#1 20-05-2023 14:35:49
MIG15
Registrovaný: 20-05-2023
MEZ RTB1 Nízké napětí na výstupu.
Dostal jsem svářečku MEZ RTB1, ale ještě jsem s ní ani nevařil. Když jsem ji totiž přivezl domů změřil jsem jí napětí, bylo to asi 54V. Tak jsem chtěl zkusit vařit, ale jen to prsklo. Tak jsem znova změřil napětí na výstupu, byly tam asi 4V. Svářečku jsem proto rozebral. Byl prasklý odrušovací kondenzátor (TC250 5nf 250V), který byl zapojený mezi zem a fázi. Tak jsem ještě změřil napětí mezi zemí a fází a bylo tam 230V. V odpojeném stavu jsem to ještě změřil Ohmmetrem, ale bylo tam nekonečno. Kondenzátor jsem vyměnil za nový, ale pořád se to chová stejně (Na výstupu to má asi 4V a v zapojeném stavu je napětí mezi zemí a fází 230V. Ve svářečkách jsem nováček, proto budu rád za jakoukoli radu.
#2 20-05-2023 16:52:07
Re: MEZ RTB1 Nízké napětí na výstupu.
54 V naprázdno  je správně,  já mám na svém  trafu třeba jenom  45 - 48  a svařuje. S rutilkami na nízké  svařovací  napětí  a možná  proti  jiným  svářečkám  je trochu  větší  problém  zapálit oblouk,  ale svařuje.
4V na výstupu znamená  jednoznačně problém a nějakou  chybu  ve svářečce.  K tomu  se líp  vyjádří  elektrikáři  a odborníci  na svařovací  trafa.
Editoval Radim (20-05-2023 19:46:43)
#3 20-05-2023 17:35:34
Takhle na dálku vám těžko někdo poradí. Svářečka je hodně stará a pravděpodobně je někde špatný kontakt, ať už v přepínačích nebo na svorkách. Spálené trafo nepředpokládám. Ty 4V bude měkké naindukované napětí, takhle to běžně ukazují digitální voltmetry s vysokým vstupním odporem. Asi by bylo nejlepší sehnat nějakého elektrikáře.
#4 20-05-2023 19:01:38
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Vypadá to na nečistoty a podobné problémy v přepínačích. Výhodou těchto starých vačkových přepínačů je, že se mnohdy nemusí rozebírat a stačí je vyfoukat stlačeným vzduchem. Problém určitě nebude ve vadném kondenzátoru, ten je tam pouze kvůli odrušení. To chce někoho, kdo ji zná a bude nejspíš fungovat za chvíli.
Jediný nedostatek této svářečky je složité přepojování při změně provozu 220/380V (dnes 230/400V)
Na rozsahu 120A (jen při provozu na 380V) má tato svářečka přes 60V. Vaří výrazně lépe než RTB 3 nebo různé dovozové typy.
#5 25-08-2023 14:11:24
MIG15
Přepínače jsem vyčistil a jsou jako nové. Těma to ale nebylo. Když jsem je po vyčištění zapojil zpátky mělo to pořád asi 4V. Tak jsem měřil co se dalo a nakonec jsem přišel na to, že na sekundáru byly na spojích vinutí přechoďáky. Byl tam totiž použitý měděný plech ke spojení hliníkových drátu! A to byly originál spoje. yikes Vyčistil jsem je a spojil jsem je tak, aby už dál neoxidovaly. A svářečka už vaří. big_smile big_smile big_smile
#6 25-08-2023 18:27:28
Pokud je cupal či spájeno pájkou , nic se neděje .
#7 25-08-2023 20:28:19
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
MIg15 a ten kondenzator jste sehnal a namontoval totozny, ktery tam byl z vyroby, nebo jste jen dal kondenzator stejnych parametru, tj. 5 nF 250 V? V tomto pripade to jde, ale pozor, tady musi byt kondenzator typu X2 a znakem 250 ~.
