#1 16-05-2023 11:26:23
Roman.polak
Registrovaný: 16-05-2023
Kemppi Master 2300
Ahoj. Potřebuji trochu poradit. Mám tiga Kemppi master 2300 AC/DC. Po nějaké době přestal svařovat a diagnostika zní, vadná zdrojova karta. Cena opravy je nějakých 19.000,-. Stáří svářečky 16 let. Má cenu ještě investovat, a nebo pořídit něco levnějšího. Svářečka již není v profi provozu ale jen na občasné sváření. Děkuji všem za rady.
#2 16-05-2023 11:56:01
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Re: Kemppi Master 2300
Na bazaru vidim malo pouzivanou za 76000 Kc, potom cena karty je zhruba 1/3 teto ceny. Asi bych zohlednil celkovy stav. Pokud toho ma hodne za sebou, nebo je spis zanovni.
Pro opravu hovori nesporne kvalita, ktera tady bude vysoka. Dale, ze jsi se svareckou uz seznameny, nebudes se preucovat na jinou s jinymi funkcemi a ovladanim. Pripadne mas ND.
Potom bych si zjistil, co obnasi nova karta. Pred rokem jsem v praci zkousel opravit Minarc, je v nem spaleny vykonovy modul ridicich tranzistoru. Je to kostka s mnoha vyvody. Kemppi si tento vykonny modul nechava vyrabet pouze pro sebe a jako samotny ND je nesehnatelny, ptal jsem se i primo vyrobce toho modulu. Musi se koupit cela ridici deska od Kemppi, puvodni zustane jen bedna, ventilator, chladice a ovladaci panel. V tom pripade mas v zasade novou svarecku. Pokud je to tak i u toho tvojeho Tigu tak se oprava vyplati. Zkus si zjistit kolik je tam dohromady desek. Pokud ta deska, ktera odesla obsahuje i vykonne prvky/moduly stridace, tak je spis mensi pravdepodobnost zavady nekde jinde. Ke Kemppi se da stahnout servisni manual.
Editoval Jakobo (16-05-2023 12:04:57)
#3 16-05-2023 14:30:02
Pokud je to u Kemppi tak, jak píše Jakobo, a vyměněj ti komplet vnitřnosti, tak máš nárok  na to, aby ti všechno, co vyměnili, vrátili. Ergo budeš mít fůru náhradních dílů. Mínus to jedno, co bylo špatný.
Za 19 tisíc nic extra v provedení AC/DC s 230A nekoupíš. Možná vůbec nic.
Vždycky je to o prioritách a penězích.
Editoval pafik1605 (16-05-2023 14:30:28)
#4 16-05-2023 21:47:46
Vždycky to je deska i kdyby to byla pojistka . Servis se musí uživit a kdyby jsi chtěl mrtvou desku určitě nějakou vyhrabou . Dej to někomu kdo to určí/opraví s jistotou. Já třeba za skouknutí nic nechci ale ten kdo se tím živí většinou ne .
Přestal svařovat je popis nic moc . Zapne se a nic nedělá ? Hazí error ? zasmrděla ? Upadla ? atd.
Zrovna tuta podle servisáku je celkem hezky řešená a desek co se dají vyměnit je tam plno .
Editoval Juggernault (16-05-2023 21:49:52)
#5 16-05-2023 22:09:13
Jakobo
Tady je ten zminovany servisni manual https://www.manualslib.com/manual/14292 … =22#manual
Zkus jej procist a pokus se v nem najit tu zavadu, kterou pristroj vykazuje a precist reseni. Nechci, abys pristroj ned rozdelaval a neco v nem meril. Nejprve podle chyby na monitoru, blikani indikatoru apod. Mozna te to nekam posune.
#6 17-05-2023 09:39:14
Juggernault napsal(a):
Vždycky to je deska i kdyby to byla pojistka . Servis se musí uživit a kdyby jsi chtěl mrtvou desku určitě nějakou vyhrabou . ....
Tomu se dá zabránit. Označíš "nenápadně" všechny podstatný elementy uvnitř, nafotíš, a pak zkontroluješ, co ti vracej.
#7 18-05-2023 09:27:43
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
Po prohlídce Servisního manuálu je vidět, že tam nejsou žádné zákaznické obvody a že je ta Vaše mašinka opravitelná i mimo autorizovaný servis.
Hláška o vadě v napájecích zdrojích povede k zásahu do PWM spínaných zdrojů na některé z desek . To že jste tu hlášku viděl znamená , že nejsou vadné všechny napájecí zdroje , pouze některý z nich .
Když by jste nesehnal vhodného člověka nebo servis, ozvěte se nějak bychom to provedli i za nižší cenu .
