#1 08-05-2023 20:41:52
pitopit
Registrovaný: 29-10-2022
Hádzavosť brúsnych kotúčou
Zdravím.Kúpil som brúsku GUDE 200-35 a kotúče majú hádzavosť 1,2mm.Vibruje aj stôl na ktorom je brúska upevnená.Vymeniť kotúče alebo ich nejak zarovnať?Brúsil som aj tvrdené vrtáky asi 20minút ale stále to hádže.Čo by ste poradili?Či len brúsiť a brúsiť?
#2 08-05-2023 21:47:07
Re: Hádzavosť brúsnych kotúčou
Zkusil bych ty kotouče nejdříve opatrně srovnat ručně nějakým orovnávačem, buď kolečka nebo takový kámen. Vypadá podobně jako kotouč brusky, ale je to hranovek. Opřít o příložku a pomalu jezdit po kotouči ze strany na stranu. Jestli to nepomůže tak jedině strojní orovnání.
#3 08-05-2023 21:54:39
Základ je zjistit příčinu házivosti a tu následně pokud to konstrukce umožňuje odstranit,pokud je nová v záruce vrátit/vyměnit za jiný kus/výrobce-u Gude bych si nebyl jist ničím.Plastová futra se daji nahradit bronzovými,ložiska se dají vyměnit,jejich uložení upravit/opravit.Horší to je s "nabouranou hřídelí-vřetenem(vzít stojan pupitasky a přeměřit).
Edit:zeptám se-Měnila se nějak házivost  v průběhu pokusu o srovnání broušením tvrdokovu?Jaký průměr má hřídel a jaký má díra v kotouči,co příruby jsou s osazením pro díru kotouče neho rovné hladké?
Editoval Ládes (09-05-2023 06:53:11)
#4 09-05-2023 08:03:38
Gude co jsem vracel mělo odfláknuté příruby. Ale je třeba proměřit házivost hřídele, příruby a pak nasadit na střed kámen a ten opět oměřit. S nazazeným jedním kamenen zjistíte zda je vyvážený či nikoliv. Začít orovnáváním kamene u nový brusky je cesta do problémů.
#5 09-05-2023 08:25:34
Ono je to jak s běžnými novými ocelovými noži na kuchyňské použití . Ale stejné je to u soustružnických nožů bez výměnných destiček . Jsou jen základně nabroušené a aby správně pracovaly , tak je třeba je naostřit . Zde u nové brusky orovnat . Ale pokud máš osazeny karborundové kotouče , tak ty bez diamantu nesrovnáš .
#6 09-05-2023 11:08:02
U brusky guede je to jako polotovar. Aby sloužila, je nutné postupovat podle Ladese. Teprve když si jsem jistý, že běží upínací příruba a hřídel je možné se pustit do kotouče. Tahle bruska má pravděpodovně hřídel 12,7mm a kotouč musí být vyvložkovaný.Tam všude může být chyba. Brusku Guede 2500 na broušení pilových řetězů jsem musel dodělat výměnou futer, čepů uložení ložiska motoru atd. Stolní dvoukotoučová bruska o175 zn. Optima, u které jsem se podle ceny domníval, že bude už něco lepšího byla totéž. hřídel 12,7 na tom příruby s osazením na díru kotouče 20mm. Všechno jsem musel udělat nové. Jen lak na ní byl a zůstal perfektní.
#7 09-05-2023 12:54:50
Pokud je bruska na domácí žvýkání , tak původní kotouče přežijí pořizovatele . Pokud kotouč dobře drží , jsou výše zmíněné postupy jen strašením . Cvičně řádně utáhni kotouče a orovnej je , včetně boků a budeš spkojen . Píši domů ne do výrobní dílny .
#8 09-05-2023 13:22:01
to orovnávací heblo (originál hranolek, vrták s SK plátkem) musíš bytelně o něco opřít.
Pokud to jen držíš pevně v ruce tak to nestačí, kopíruje to tu házivost kotouče a orovnání se nedostaví.
#9 09-05-2023 13:36:07
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Muzu potvrdit.
#10 09-05-2023 16:34:59
Já mám za to, že většina výrobků dodávaných do maloobchodu má dovětek dodo – dodělej doma. Platilo to dřív, platí to dnes, u Čína výrobků dvojnásobně. Pokud to s bruskou myslíte trochu vážně, tak před orovnáním kotouče se základní kontrola a seřízení vyplatí.
Když jsem před rokem koupil novou stolní brusku, tak jsem sundal kotouče a úchylkoměrem zkontroloval házení osy a nulovou vůli v uchycení. Pak jsem epoxidem zalepil vnitřní příruby. Pak zkombinoval brusku a soustruh tak, že šlo nožem orovnat vnitřní příruby. Přírubami točil motor  brusky a posun nože zajištoval soustruh. Člověk by si myslel, že jsou příruby z výroby perfektně rovný a kolmý k ose otáčení, nebylo tomu tak. Brusné kotouče šly na osu těsno a z výroby byly dost přesný, orovnávat se nemusely.
Pokud by bruska měla nějakou vážnější (neodstranitelnou vadu) tak by šla z domu. Sice by se ledacos mohlo opravit orovnáním kotouče, ale to považuji za nouzové řešení. Čas od času je třeba podle broušeného předmětu dát ten správný kotouč a soustavným orovnáváním po výměně kotouče by za chvíli nebyl žádný. A dobrý kotouč něco stojí.
Editoval Charon (09-05-2023 16:36:48)
#11 09-05-2023 22:30:45
bobobo napsal(a):
Tak tomu věřím,protože "pořizovatele" z toho trefí šlak dřív než nabrousí d3,3 vrták do nerezi na 2 podbrusy a odlehčení příčného ostří.Gude určitě profizatížení nevydrží,na druhou stranu profibrusič  dokáže spoustu nedostatků v rámci možností vykompenzovat nabytýma zkušenostma a dovednostma
