#1 27-04-2023 07:51:29
JerryM22
Registrovaný: 26-01-2023
Savřování metodou pulzní-MAG
Ahoj,
poradíte mi nějakou firmu, která v čr svařuje tenké nerezové plechy mat. 1.4301, tloušťka 1mm až max. 1.5mm ? asi metoda pulzní-MAG/MIG.
"Normální" svářeč TIG/Argon není schopen plech 1mm svařit jinak než postupným bodováním. Bod za bodem milimetr po milimetru a s dlouhými
pauzami a chlazením plechyu namočeným hadrem do studené vody. Kontinuální svar udělat nejde. Plech se deformuje. Co třeba metodoa
pulzní-MAG nebo pulsní-MIG v ochrané atmosféře argonu nebo argon-H nebo něco podobného ? A co třeba mikroplazmové svařování ? dělá to
v čr někdo ?
Zkuste poradit. Lhostejno kde v čr. máme přeci přepravní službu. Jedná se o jednorázovku nebo max. o několik kusů. V žádném případě nejde
o seriovou výrobu. Samozřejmě chápu, že sci-fi vychytávky jako třeba svařování ve vakuu nebo ve zkapalněném argonu 5ti-osým automatem
s umělou inteligencí a laserovým scanováním tvaru a pomocí pulsní DC/AC svářečkou asi v čr nebude dosažitelné. Nejsme v USA. Takže něco
reálného a prakticky realizovatelného pokud možno na poprvé.  Musí to být také finančně dostupné. 15Kč/cm svaru laserem v argonu je moc.
Délka svaru je cca 3500mm. To by sváření stálo 5000Kč smile to je  víc než cena nerez plechu 1670Kč. Polohování je možné na klasickém svářečském
stole upínkami. Hledám právě firmu, co svařuje pulsním  agregátem DC/AC a je to možné aplikovat na nerez tenké plechy. Ideálně tak, aby se
dala nanést/nastříkat pasta proti zčernání plechu.
Zkuste si představit že nemám IWE/IWT ani Ph.D. a že mám IQ96 smile ale zato jsem manuelně zručný, pracovitý a zvládnu uvařit i krupicovou kaši.
děkuji
Editoval JerryM22 (28-04-2023 11:38:42)
#2 27-04-2023 10:53:13
Re: Savřování metodou pulzní-MAG
V argonu jedině hliník.
#3 28-04-2023 10:58:51
Trochu se vam to plete pokud jde o svareni v cistem argonu jedna se o Mig!
#4 28-04-2023 11:22:38
JerryM22 - Chtělo by to trochu upřesnit o co jde. Pokud o jednorázovou akci pro vlastní potřebu, tak na tenké (jak tenké?) plechy je vhodnější metoda TIG. Pokud by mělo jít o profi výrobu, je to mnohem složitější, protože záleží na mnoha podmínkách. Jen příkladem - materiál, tloušťka plechů, tvarová přístupnost, případná vynucena poloha svařování, požadavky na mechanickou pevnost, na vzhled a ještě řada dalších podmínek.
Radit někomu firmu když si do profilu ani nenapíše kde se vyskytuje je taky poměrně obtížné, ale to platí i u mnoha "starých" borců, kteří obvykle umí dobře poradit, ale za své působiště se zřejmě stydí.
#5 06-05-2023 22:04:34
Všechno se zkroutí je jen otázka jak moc .
#6 07-05-2023 09:15:43
A kdo to zná , se podle toho chová . Mimo jiné dělal jsem vedle party , která měla na starost jeřáby ve fabrice . Oni vyráběli pochopitelně i jeřábové drážky . Vzali asi 8metr íčka dvoustovky . proti němu asi třístovku . Tu dvoustovku znale prohnuli a po celé délce přivařili po celé délce plocháč plné šíře a tloušťky asi 10mm . Po celé délce MMA svařili a po uvolnění bylo navařené íčko rovné . Inu kdo zná ....
