#26 07-01-2026 21:24:08
Michall
Registrovaný: 24-01-2021
Re: Moderní úhlové brusky
Zdravim,  znam jen Hikoki 1100w, Milwaukee 1100w, Flex1100w, a 15let starou Black @Decker.
800w. Nejlepsi pro me Flex_ asi stejne tezka jako stara B@D....
#27 08-01-2026 10:59:11
Hikoki mám v garáži. Jednu menší asi 750W a jednu větší, už nevím přesně, myslím 1200W. Ale mě zajímá Milwaukee.
#28 11-05-2026 17:38:05
Dobrý den, ať nezakládám zbytečně nové téma. V práci nám koupili brusky Makita, ten nejmenší typ 720W a 125mm kotouče. Moje už po pár dnech používání začala smrdět jako když se pálí nějaká izolace nebo něco, ale normálně jela. Vyfoukal jsem ji pořádně vzduchem. Po asi měsíci poprvé vyhodila jističe a přitom zvukové a světelné efekty. Náš údržbář na ni kouknul a prý nic nenašel a normálně zase jela. Smrad po spálení stále. Po asi týdnu opět záblesk a vyhozené jističe. Opět jsem ji pořádně vyfoukal a normálně jela. Za asi další týden to samé, záblesk, vyhozené jističe. Vyfoukaná, tentokrát jsem i sundal zadní kryt a dal zpátky. Po zapnutí opět rána, záblesk a už nejela vůbec. Když jsem ji měl rozebranou, nebylo vinět žádné poškození.Takže je na opravě. Co si teď  půjčuju erární brusku, tak ten samý smrad po spálené izolaci nebo něco podobného ale zatím jede. Tu moji jsem nějak nepřetěžoval, sem tam obrousit nějaký menší svár, zkosit hranu apod. Netlačil jsem na ni, nechával spočnout když bylo potřeba brousit více kusů. Takže? Firmy jsou nepoučitelné a snaží se šetřit na nesprávném místě. Za mě tenhle typ brusek nejhorší v poslední době. Bruska Hitachi co mám v garáži, typ 125mm a taky kolem 700W dostává kolikrát dost čočku, trápím ji i kartáčem a funguje stále, už asi 2 roky. Nic nesmrdí, jen teď už je hlučnější převodovka když motor dobíhá při vypnutí, ale stále funguje.
Editoval varok (11-05-2026 17:39:24)
#29 11-05-2026 23:22:13
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
varok> jestli mas na mysli jednorucni Makity s ergonomickym drzadlem - 125mm GA5030R a 115mm GA4530R (viz foto dole), tak ty se hodne padelaji.
Driv se daly snadno poznat podle chybejiciho plasticky vystoupleho napisu, kde byl u napodobenin jen stitek. A mely horsi napajeci kabely.  Dneska se ale delaji fakt hodne podobne a casto to nepoznas jinak, nez ze k originalu je zarucak s tim jejich zlatym hologramem. Ty napodobeniny nejsou nejhorsi brusky, ale dost brzo se chovaji jak popisujes. Bud komutator, nebo rachta prevodovka, nebo zlobi spinac.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9048_uhlove_brusky_flexa_makita_.jpg
#30 12-05-2026 07:25:31
Ano, to jsou ony. Přesné označení nevím, kouknu v práci. Jen vím že je to 125mm a asi 730W? Krabici to má stejnou jako je na obrázku, ale kde to koupili nevím. Jak jsem už psal někde výše, tak v jiné firmě kde jsem dělal kupovali silnější typy, 150mm a 1400W, označení myslím 6040 a ty byly někdy v modré krabici jako je na obrázku a někdy v bílé a černým obrázkem brusky. Ale tyhle malé jsme měli ve více firmách a vždycky odešli po pár měsících.
#31 12-05-2026 09:47:34
Dřív Makita vyráběla v Japonsku (mám nějaký náředí z té doby). Pak začali dělat v Rumunsku a to je hnus fialovaj. Od tý doby jsem nic od makity nekoupil. Kromě jedné aku.
A když už jsem u aku, tak zkušenost s Makita 6 Ah od Avacomu. Stál zhruba o 10% méně, než origoš, ale taky má výdrž cca o 10% menší, než origoš. Takže nula od nuly pojde. Plus je, že nemá počítadlo nabíjení, takže se dají po pár letech vyměnit články a jedeme dál.
Mimochodem, jakou vazelínu cpete (pokud cpete) do převodovky u friček? Už mi dost rachotí, tak se na ní chystám.
Editoval pafik1605 (12-05-2026 09:50:34)
#32 12-05-2026 13:34:23
Pafik1605: Přesně, když Makitu vyráběli v Japonsku, tak jedny z nejlepších. Jak jsem psal, v jedné firmě jsme měli od nich plno malých úhlových brusek 115 a 125mm. Tenkrát myslím 115 měly kolem 700W a ty 125 myslím 850W? Banda to trápila i na 2 směny, fíbrama, které dávají bruskám hodně zabrat a brusky vydržely bez údržby asi rok. Brusky tolik nehřály, jen při použití fíbrů. Při běžném používání lameláků apod. jen mírně teplé i po hodinách práce. Jen pravidelné vyfoukání vzduchem. Když nějaké kopyto řízlo kabel tak se opravovalo dříve, jinak zhruba po roce výměna uhlíků. V té době ještě super, jen vyšroubovat zboku plastové víčka, dát nové uhlíky a zašroubovat. Výměna na 2 minuty. U těch dnešních musíte rozebrat půl brusky než se k uhlíkům dostanete. Práce pomalu na půl hodiny. Při běžném broušení je bruska za chvíli horká.
Takový slušný základ jsou myslím až ty silnější brusky myslím 850W? Ty ještě docela jdou, když přimhouřímnoči.
Co jsem koukal tak se začly vyrábět i brusky se spouští dole, podobně jako to mívají vzduchové brusky. Viděl jsem to u Makity, DeWALT a myslím už i Bosch. Co je to za bezpečnost? Nebo to je nějak chráněné?
#33 13-05-2026 12:18:25
Používám také tu nejmenší makitu a jsem spokojen. Ocenuji zejména úzké tělo, které se dá dobře držet jednou rukou. Po zhruba pěti letech, žádný problém.
#34 13-05-2026 12:29:05
Aha, tak asi jste měl štěstí na dobrý kus. Teď nám v práci odešla další, je na opravu.
#35 13-05-2026 15:47:33
Možná u mě nedostává tak zabrat.
#36 13-05-2026 15:47:57
Já mám malou Makitu Rumunskou. Používám ji ale jen na řezání plechů tenkostěnných trubek. Kotoučem 1 nebo 0,8mm. Na broušení, kartáčování je potřeba výkonější. Na to mám Metabo 125 1,5kW, nebo Narex 125 1,2kW. Myslím si, že ta malá Makita není pro tvoje použití dělaná. Nákupčím se líbila cena. Mě také. A je na lehkou práci šikovná.
#37 13-05-2026 16:16:43
Famater: No právě, tyhle malé Makity jsem už viděl i pod 1500,- kč, to něco napovídá o kvalitě. A jestli má naše firma ještě nějakou slevu, tak asi máte pravdu. No ono na naše potřeby stačí i ta bruska kolem 700-850W, ale nafasujete si svoji brusku a stejně za váma pořád někdo chodí a půjčuje si ji. Co oni s ní dělají nevím. Jak jsem psal, já ji nepoužívám na žádné velké práce, na to si půjčuju erární Makitu 1200W. Mě jen udivilo že po pár dnech začlo při chodu i na prázdno smrdět z brusky, jak vyfoukává ventilátor teplý vzduch. Po asi 2 měsících mrtvá. Ta co odešla včera taky už pár dní smrděla jako když se něco pálí.
Na druhou stranu, vysvětlete lidem kteří tomu nerozumí že potřebujete brusku třeba za 5000,- kč a ne za 1500. Za to cenu 5000 mají 3. Dnes by chtěl každý vyrábět ale náklady by chtěli mít nulové.
#38 13-05-2026 18:31:50
Dawe
Ted na ne koukam, nejstarsi GA4530R v dilne mam z roku 2017. Dostava zabrat, brusny kotouc, lamelak, kartac. Porad bezi stejne jak nova. Zmeril jsem v rychlosti i proud naprazdno a je to stejne jako skoro nove GA5030R na kterych mam pasove brusne nastavce na trubky. Vse uz made in Romania. Za me jsou dobre a nemaji konkurenci ( Makita obecne) co do vyvazeni. Stovnatelne jsou asi Metabo, zbytek daleko horsi.
Jen podle ceny nemuzes o kvalite usuzovat zhola nic. Navic kdyz jsou tu ty napodobeniny.
Editoval Dawe (13-05-2026 18:38:35)
#39 13-05-2026 20:31:31
Ale pánové, nebudte nepřející. Když vám bruska vydrží mnoho let, tak co bude za chvíli výrobce vyrábět a co prodejce prodávat? U kotouče vám nevadí, že ho za chvíli vyhodíte, tak proč nemůže být bruska spotřebním zbožím? Za to je menší, lehčí, výkonnější, levnější, bezpečnější a často máte novou. Ani ovládání nebrání časté výměně. Používat ji se naučí každý hned, nebo jste si někdo přečetl návod u nové brusky? Pokud jste jako já, tak přeskočíte první polovinu návodu, kde jsou cancy o bezpečnosti a co se smí a nesmí, mrknete na parametry a zda je přiložený schéma všech dílů, zda je v krabici vše, co k rozbušce výrobce slibuje. Nebo rovnou brousíte či rozbušujete.
Varoku, nejhorší je nářadí půjčovat, to se zničí hned.
Editoval Charon (13-05-2026 20:37:29)
#40 13-05-2026 21:59:26
Znám borce, co dokáží jakoukoli flexu zničit za jednu pracovní směnu. Nasadí mohutné rukavice, uchopí brusku do pracek tak, že zacpou větrací otvory a brousí a brousí až do úplného totálního spálení flexy. Za mého mládí tři matní borci za jeden večer zničili celou atomovou elektrárnu a ohrozili půlku světa. Tak mě už žádná zničená rozbruška, svářečka, případně jiné nářadí nemůže překvapit.
#41 14-05-2026 07:49:39
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Charone, bohužel to je úděl doby, vyrábět vše v kvalitě spotřebáku, od flexy až po auta. Taky mám doma nějaké vykopávky, od Nerexu. Flexa dost přes 20 let, jednou uhlíky, jednou vyměněný úhlový převod - chyběl zub. Nechtěně jsem si drcnul za provozu do aretačního tlačítka. Když jsem rekonstruoval jedno autí veterána, jela s dráťákem několik dní od rána do večera. Vrtačka chtěla ve stejném stáří jen jednou vyměnit spínač. Prošlo mi rukama pár novodobých, ať noname, nebo značek. Marketové značky většinou nic nevydržely, jedna nedala ani první řez. Ale i Bosch po roce hobby práce zasmrděl a pá pá. Mám i 230 z marketu, nařezala mnoho cihel a betonu při rekonstrukci baráku, rozřezala jednu kastli do šrotu a furt také jde. Občas ji jen vyfoukám vzduchem. Je to prostě i kus od kusu.
