#1 14-04-2023 14:32:02
Fifa
Registrovaný: 05-03-2020
TIG hořák a příslušenství pro začátek
Mám synergickou svářečku Perun 200 běžná vařím MIG/MAG ale rád bych se naučil i TIG.
Poradíte jaký hořák a příslušenství k němu pro začátek na naučení dokoupit? Mám na mysli typ a průměr elektrody,  velikost čoček a všechno kolem.
Zatím nemám konkrétní využití ale časem předpokládám vaření tenších plechů, a někdy třeba až si budu troufát nerez zábradlí apod.
Díky.
#2 14-04-2023 22:07:12
Re: TIG hořák a příslušenství pro začátek
tento predava aj s horakom ktory ma ovladanie - ktore mozno nepotrebujes aby si si neklikal nahodne
https://www.nebex.sk/p/8776/alfa-in-per … t-hf-pulse
tam mas typ horaka uvedeny
#3 15-04-2023 00:44:21
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
U zváračky Alfa In PERUN 200 MIG SYN PFC je uvedené:  TIG s dotykovým zapalovaním
To znamená že to nemá HF zapalovanie oblúka = okamžité ničenie ihly zapalovaním oblúka a tiež to pri TIG pravdepodobne nevie ovládať plynový ventil, teda plyn ručne otváraš a zatváraš ventilom priamo na horáku = celé na h***o...
Tiež by si potreboval iný plyn = čistý Ar, pretože u MIG/MAG sa taký nepoužíva, maximálne tak mix 82/18, čo má od čistého Ar ešte daleko
Kupovať lacný horák na vyskúšanie, kupovať flašu a trápiť sa lebo to nemá HF a trápiť sa lebo na poškodenej elektrode horí blbo oblúk...
To si rovno kúp Peruna 160T HF v sete a ten má všetky potrebné funkcie vrátane funkcie bodovania "SPOT" a budeš mať hned aj poriadny horák (aj s reguláciou či flexi krkom za príplatok), lebo ak to myslíš vážne s tým že na nejakú prácu ako nerezové zábradlie, tak tam by zváral bez seriozneho TIGu s HF len masochista, to isté platí pre zváranie tenkých plechov.
Poškodenou ihlou pri tenkých plechoch nebudeš zvárať, ale skôr robiť diery, pretože ten oblúk bude horieť na široko, na krivo...
Ja sám ked zváram TIG-om tam mám nachystané zabrúsené 3-4 elektrody a len mením a potom idem zasa všetky zabrúsiť a ver že niekedy sa podarí elektrodu poškodiť hned pri prvom zapálení po tom ako si ju zabrúsil. A to potom človeka nebaví, lebo ešte si ani nezačal a už zasa ideš znova brúsiť.
Ono ide zvárať aj ked je mierne poškodený hrot, ale nepoškodená jednoducho zvára 2x lepšie
Editoval ivko (15-04-2023 00:53:22)
#4 15-04-2023 09:07:28
Fifa
Vidím že musím upřesnit dotaz. Ze potrebuju  čistý argon samozřejmě vim. Konkrétní hořák mě take moc netrápí resp. Myslím že si ho umím vybrat. Na jedne straně to musí mít eurokonektor na druhé straně mi stačí jedno tlačítko zapálení (vím liftarc) nejake potenciometry pro štelovani proudu nepotrebuju s tím si můžu hrát přímo na svarecce. Spíš mě zajímá typ a průměr elektrod a čoček pro začátek ať se netrápí nevhodně zvolenými.
#5 15-04-2023 10:44:19
Je celkem fuk, s čím začneš; to příslušenství zas není tak drahý, abys nemohl časem koupit jiný. Kromě plynovejch čoček, k těm musíš koupit jiný hubice a vůbec smile.
Pro začátek se rozhodni, jestli čočky nebo ne. Od toho se bude odvíjet příslušenství. Výhodu čočky si najdi sám.
Na tenký plechy (co je to tenký?) klidně elektrodu 1,6 (mám i 1,2, ale použil jsem jen jednou na nějakej jemnej nerez). Asi nejuniverzálnější je elektroda 2,4 mm. Hubice 6, 8, 10, ... 30, .... . Záleží, co budeš vařit; černou ocel, nerez, nedej bože titan ...smile.
Nicméně opakuju, že ta spotřebka není zas tak drahá, abys nad tím musel dlouho přemýšlet.
#6 15-04-2023 10:57:56
Normálne si kúp sadu príslušenstva k horáku .
Sú tam všetky hubice , kleštiny a sitka .
Len musíš vybrať podľa správneho typu horáku .
Sada vyzerá nejak takto : https://www.aliexpress.com/item/1005004132989648.html
