#151 04-08-2023 11:57:57
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Re: set kolem 15000,- s LCD a synergií
Ale to prece vubec neni EU! Proboha. Ani zadny jednotlivec nezchudne v dusledku podpory Ukrajiny, toto jsou jen argumenty hlupaku. Vic to nechci rozebirat, politika sem nepatri.
#152 04-08-2023 12:01:39
Vzhledem k tomu, že drát do COčka jde koupit skoro v každém železářstí nebo hobbymarketu (ceny teď nebudeme řešit), tak je příspěvek dost úsměvný. big_smile
Editoval varok (04-08-2023 12:01:47)
#153 04-08-2023 14:49:37
HonzaJaro
Místo: Nymburk
Registrovaný: 07-04-2023
Dovla napsal(a):
HonzaJaro. holt na to si budeš musieť zvykať. Čo bolo volakedy do týždňa je dnes 2-3 násobné.Celá EU smeruje pomaly "do háje." A čínani si budú vyberať kam skorej dodajú.
to že jdeme do háje si právě už raději nepřipouštím protože je to k pláči,  ale sem to fakt nepatří.
To ale neznamená že nejde koupit drát, přeci. To je trošku omyl řekl bych.
Co jsem v noci vyčetl a zde s dovolením předkládám text z webu www.svarecikukla.cz :
Poměděný svářecí drát ( G3Si1 a G4Si1 ( SG2 a SG3 ) )
Pro svařování jemnozrnných ocelí s minimální mezí kluzu do 420 MPa a nelegovaných konstrukčních ocelí s pevností až do 530 MPa v ochranných atmosférách směsných plynů Ar s CO2 do 20% nebo v čistém CO2 .
Výhody: vyšší kluznost drátu v bowdenu hořáku, lepší odolnost proti korozi ale proto, tam měď není, hlavním účelem mědi je snížení přechodového odporu při průchodu svářecího drátu průvlakem, cenově levnější než nepoměděný, stabilní oblouk, minimální rozstřik, vysoký výkon a bezproblémový posuv – vhodný pro většinu svářecích prací
Nevýhody: znečišťování bowdenu hořáku drobným otěrem mědi, malé množství mědi, které pronikne do svaru a svarového kovu ( množství je však zanedbatelné ), větší rozstřik a čištění svarů
Použití: většinou při ručním svařování
Editoval HonzaJaro (04-08-2023 14:50:20)
#154 04-08-2023 22:18:42
HonzaJaro napsal(a):
pro info druhá zkušenost s dalším obchodem ohledně svařovací techniky a to nepotěšující:
místní Nymburský obchod mi po týdnu nezajistil drát do cočka ani elektrody, je  to přesně tejden co sem si to objednal s osobním odběrem. Vypadalo to že druhý den to bude, jo houbeles......
A co takhle napsat o jaký obchod se jedná, nebo internetovou adresu napsat. Třeba informace pomůže někomu druhému od toho, aby nakupoval u neseriózního obchodníka.
Nemám rád obchodníky, kteří slibují odeslání/vyzvednutí zboží druhý den a po objednání se dozvím, že dodavatel má problém s dodávkou a já si mam počkat. Že mi pro to stojí práce už je nezajímá nebo je jim to líto.
Zrovna v neděli jsem objednal pneumatické kladivo na e-shopu Lidlu poté co jsem objel všechny prodejny v okolí. Psali předpokládané dodání do 2.8., v pondělí odpoledne jsem na infolince Lidlu vysvětlil, že kladivo nutně potřebuji co nejdřív, do hodiny přišel email, že kladivo předávají dopravci a 1.8. odpoledne se už zahryzávalo do betonu. Zda to bylo na základě mého telefonátu, nebo souhra náhod a kladivo bych měl stejně v úterý dopoledne mi je jedno, hlavně že odpoledne už mohlo makat. A výkon 15 J je znát oproti mým předchozím 7 J u vrtacího kladiva. Píšu to pro to, že čas je klíčový a vědět o dodavateli problémovost, tak zásadně nakupuji jinde nebo na dobírku a při zpoždění zboží nepřebírám.
Co se týká drátu, není problém koupit kdekoliv jinde a původnímu dodavateli drát nechat.
Editoval Charon (04-08-2023 22:21:27)
#155 04-08-2023 23:53:13
Jestli se neplatí předem, tak bych to taky tak řešil a drát si ani nevyzvednul a nas...t! Takové vy..y taky nemám rád. Nebo v některých e-shopech mají napsáno skladem, je jedno jestli na prodejně, externím skladu, mají napsáno že posílají do třeba 48h. Teď jsem si třeba něco objednal v jednom větším obchodě pro modelařinu, mám zaplaceno, vše měli napsáno skladem, ale skoro týden bez odezvy. Avšak je období dovolených, tak tomu dám ještě čas. Jinak to budu urgovat.
Obchody se svářecí technikou mám naštěstí více kolem sebe, tak si vždycky někam zajedu. Z asi 8 obchodů se už dá vybírat. smile Pak už vybírám jen podle ceny a ochoty prodavačů. V některém obchodě mohou být ochotní, ale když mají ceny 2x vyšší, tak to vzdám. Železářství mám pár metrů od garáže, ale trošku nepěkné ceny, tak tam drát nekupuji. Ale v jiných městech mohou být slušné obchody, proto jsem to psal.
#156 05-08-2023 08:37:23
HonzaJaro
Místo: Nymburk
já je po dovolený kontaktuju, dneska odjíždím. Já jsem je ani nezkoušel nahánět, nakonec prachy na dráty jsem stejně včera utratil za vejlet tak je to jedno. Třeba je to dávno u nich akorát paní vedoucí nějako přehlédla něco. co já vím.
Jen je to první kauf a zrovna to neklaplo :-)
www.svarecikukla.cz nebo taky proindustry
Mohl jsem je kontaktovat a nahánět ale víte co já na to.....
#157 05-08-2023 09:13:26
Dík za odkaz.
Obchodník by se neměl nahánět, obchodník by se měl snažit sám.
Ono je to o kultuře národa. Jsou národy, kde to mají stejně nebo ještě hůř a jsou národy po kterých s závistí pokukujeme s dotazem, jak to že to tam funguje?
HonzaJaro@ pokud jím nestojíte ani za to aby zvedli telefon a zavolali vám, tak jakou péči dávají svému zboží? A jak bude probíhat případná reklamace nebo podpora?
#158 05-08-2023 22:23:06
Dovla
Registrovaný: 11-03-2023
Jakobo napsal(a):
Kde som prosím ťa ja spomenul Ukrajinu, alebo politiku? To nie je o tom že "schudneme v dusledku podporypre Ukrajiny" ale o tom že nebude kde vziať .A ak bude tak to bude stáť oveľa viacej.A vôbec nie kvôli nejakej Ukrajine.To že celá EU "kráča do kytek" , to nie je o politike, ale o výrobe,obchode, vzťahoch, blbcoch , a následne aj o tom nedodanom dráte. Európa nemá nerastné zdroje. Z čoho vyrobí ten tvoj drát. Myslíš si že Nemec doma otvorí fabriku a začne vyrábať drôty doma namiesto v Číne? A s kým by ich doma vyrábal? A za akú cenu?
Robím vo  veľkej firme v nákupe strojov a náhr. dielov a viem čo je to posúvanie dodacích termínov aj keď zváracích drôtov sa to zrovna netýka. Ale zrovna nedávno som pre našu údržbu  zhaňal elektródy na nerez BOHLER FOX 1,6mm 308L .Dva mesiace mi ich obchodník nebol schopný dodať, pretože ich Bohler má fabriku kdesi u "šikmookých".
Kitin 150LA, Genimig 240DP, KWX73
#159 16-08-2023 20:29:00
HonzaJaro
Místo: Nymburk
hlásim, že jsem dnes na rychlo v závětří sestavil zdroj s flaškou a kabelama, na starym ponku zkusil jak to fachá. Bohužel nemám materiál na trénování a tak jsem našel sem tam kus něčeho, od průměru cca 3mm do 5ti. Jistič mám C16A a držel, Dčko nemáme a je drahý a na objednávku.
Nejdřív jsem měl problém protože tam byl 4takt nastaven a pak jsem si uvědomil, že asi proto mi furt leze drát když už nesvářím :-)
takže menu → přecvakbutí na 2T a už jsem tavil železo. Zapaluje to luxusně, zvuk to má taky parádní, a dungovalo to přesně kdy chci a na čem chci.
jen je třeba nacvičit rychlost a hlavně trénovat a trénovat. Průtok jsem dal na 13 litrů. Takže první zkušenost→nadšení. Stavim se ve feroně pro nějaký zbytky matroše. Snad pochodím. dal bych obrázky ale nevím jak.
#160 16-08-2023 20:50:01
Jestli je drát 0,8mm a plyn CO2, stačí i menší průtor, do 10.
#161 16-08-2023 22:25:44
HonzaJaro
Místo: Nymburk
já ten průtok v rychlosti nenašel v manuálu, snadno přehlédnu a tak jsem lovil na netu, a ano na 0,8 to bylo
#162 17-08-2023 04:35:31
Psalo tady více lidí i jsme se učili na svařečáku, že se počítá zhruba průměr drátu x 10 a u směsi může být i méně, pokud nejste někde v průvanu. To jenom ty hovada u nás v práci mají RV nastavený na 20L a každých 14 dní mění láhev. Ale jak to šéfům nevadí?
#163 21-08-2023 12:14:42
Plyn budenlacnejsi ako reklamacia z nemecka ze to je porovite, hlavne ked tam mate "zvaracov" i veljy prietok moze robit problem.
#164 28-08-2023 09:05:24
HonzaJaro
Místo: Nymburk
tady je ten můj stroj → poříídil jsem pod ní vozejk z kaufland tržiště.
Vozejk dodal obchodník přimo z dojčlandu, strašně tomu smrdí gumová kola a tak to muselo druhej den do dílny.stejně tam patří. Měl jsem ho v baráku spolu se zdrojem. Když je to nové tak se s tim člověk furt mazlí :-))))
Sehnal jsem si asi 10 plechů 2,5-3mm, pak i hodně silný materiál pro trénování, takže pokud nebudu na houbách, budu zkoušet vařit.
https://www.rajce.idnes.cz/janjarolim/a … ma-amatera
Editoval HonzaJaro (28-08-2023 09:06:20)
#165 30-08-2023 09:54:11
HonzaJaro
Místo: Nymburk
tak jsem včera zkoušel vařit a furt se mi nedaří provařit skrz 2mm plechy na tupo k sobě. Nevím ani jak nastavit Pantermax do továru. Nevim jestli jedu rychle, nebo pomalu. Nejhezčí svár byl když jsem jel rovně, žádný šmodrchání ale nikdy se mi to neprovařilo. Nebo to má být zkosené v tupém spoji aby se provařilo i dolů? Nebo má být mezi plechy mezírka? Nebo při správném vaření se na tupo dorazí materiály k sobě a provaří skrz?
Je to dáno i rychlostí? Jinak jsem zkusil nastavit stroj na 200A a jistič v céčku 16A to udržel v pohodě.
#166 30-08-2023 10:03:42
U 2 mm plechu není třeba srážet hrany, mělo by se to provařit. Nemáš to dobře nastavený, nebo jedeš moc rychle. Malou mezerou mezi plechy si můžeš pomoct, ale jestli to chceš provařit durch a mít to hezký i z druhý strany, tak to musíš něčím podložit. Mědí nejlépe.
Editoval pafik1605 (30-08-2023 10:04:18)
#167 30-08-2023 11:06:57
Provařené by to mělo být už nękde kolem 120A, plus mínus. Nenapsal jste jaké hodnoty máte nastavené, jaké napětí, kolik drátu, kolik tlumivka(jestli jde nastavovat). Teď z hlavy nevím hodnoty pro 0,8mm drát. A máte tedy nakonec čisté CO2 nebo směs?
#168 30-08-2023 13:04:05
HonzaJaro
Místo: Nymburk
Čisté CO2 drát 0,8 tlumivka lze měnit ale při pokusech jsem změny moc nevyužíval , spíš jsem se snažil měnit rychlost ruky a napětí
Editoval HonzaJaro (30-08-2023 13:55:48)
#169 30-08-2023 16:33:15
Každá mašina bude trošku jinak nastavená, ale tu elektronickou tlumivku bych zatím neřešil. Jestli to je synergie, zkus nastavit kolem 100A a postupně nastavovat korekci napětí do plusu a mínusu. Teoreticky by mělo jít do plusu a svarová lázeň by se měla více rozlévat. Až to bude v pohodě, tak postupně přidávat proud na 120-130A. To by mělo na 2mm materiál stačit.
#170 31-08-2023 12:53:10
HonzaJaro
Místo: Nymburk
mám materiál na zkoušení a volný víkend tak budu trénovat. S korekcí napětí jsem si taky hrál a má to vliv, je to slyšet i na oblouku a pak když je to v extrému tak to víc prská
#171 31-08-2023 13:06:34
HonzaJaro
Místo: Nymburk
jinak psal jsem na stránky Pantermax, odkázali mě na adresu Svarmetalu jako že číslo popisné a obec, říkám dopr....to je superskvělý, žádný email, pak teda milostově telefon. Tak jsem tam napsal, zase špatně, tak jsem dostal další kontakt na servis a tam už jsem odpověď dostal. Žádný nastavení do továru se nekoná. Takže kolečka a blikání oželezo a uvidíme, materiál vím kde brát. O víkendu na to musim kápnout :-)
p.s.: Až odpověď ze servisu mi přišla fundovaná a okamžitá to ostatní nebylo čím by se mohli kluci chlubit
Editoval HonzaJaro (31-08-2023 13:07:59)
#172 31-08-2023 16:15:09
Hlavně zkoušet na solidním materiálu, rezavé místa obrousit, tloušťku a velikost tak aby to šlo provařit, žádný extrém. Už jsem kolikrát viděl, jak má někdo svářečku třeba do 140A a chce s tím svařovat materiál 20mm, velikost třeba 300x1000mm. Potom brečí že je svár jenom k materiálu jen přilepená šňůrka. Na tuhle svářečku materiál zhruba do 5-6mm a neměl by být problém.
#173 04-09-2023 15:00:21
HonzaJaro
Místo: Nymburk
Takže nasadil jsem starou kovovou šupleru, změřil si co svaruji a už jsem i dokázal udělat krásné housenky, zkoušel jsem i metodu jet a vrátit se, krásně se mi to provařilo, pak jsem dělal místo 3mm 2 a tam jsem pálil díry, pak jsem si všiml že mám slabší matros. Takže jsem moc spokojený. Dokonce se mi daří i vypálenou díru vyplnit. Materiál musí být vždy stejně daleko od sebe a pak když jede housenku jako stroj, tak to má krásné provařené. Opravdu záleží jak je silný materiál a pak se nastaví mašina a pak už je to jen rukama
#174 08-09-2023 07:14:50
HonzaJaro
Místo: Nymburk
Zdar a sílu,
dneska jedu do Chlumce pro materiál na sklepní okýnka jež přijdou obnovit, pak do Mnichova Hradiště pro doplňky na vrata a na ty okýnka( to skrouhnu na motocyklu jako výlet). Bude se svářet a pálit:-)
Přemýšlel jsem, než vyřezávat všechno fryčkou, jestli by to řezání nezvládla pásová pila z Lidlu, nemáte někdo?
Editoval HonzaJaro (08-09-2023 07:16:07)
#175 08-09-2023 08:48:20
Zeb
Registrovaný: 03-09-2019
Pásovou pilu z Lidlu mám. S originálním pásem toho moc nenařežeš, prdne dřív, než ho stihneš zajet. Pás od Simondse je už jiné kafe, ten řeže krásně a trvale. Problém pily je ale její přesnost. Nastavení pravo/levo jsem musel probrousit, aby šla více přihnout, jinak jsem nedocílil kolmého řezu. Navíc podřezává a s tím nic moc udělat nejde - vakl v uchycení a na kolech co pohání pás je taková vrstva gumy, že pás má stále tendenci se vlnit. Flexou v ruce uděláš přesnější řezy - pokud se teda při práci nezamotáš do prodlužovačky a neupálíš obrobek někde úplně jinde než bylo zamýšleno. Jediná výhoda je, že nedělá takový bordel jako flexa. Teď jsem s ní krájel 100mm účka a bylo to pohodlnější než flexou. S kvalitním pásem šla práce i rychle, křivý to ale bylo ve všech směrech. Takže pokud to chceš na to, že potřebuješ řezat spoustu věcí, u kterých ti moc nezáleží na přesnosti, s kvalitním pásem poslouží dobře. Pokud chceš přesnost, tak velký špatný
