#1 08-04-2023 17:36:12
nihilo
Registrovaný: 08-04-2023
Pájení ocel + mosaz
Zdravím, potřebuji na měkou ocel 160  mm x 35 mm tloušťky 10 mm, připájet mosazný plech tloušťky 2 mm, existuje nějaká možnost? Zkoušel jsem to lepidlem loxeal nebo epoxidem ale velmi často se to uvolní, po slepení brousím tu mosaznou stranu na rovinné brusce na rozměr a tam se to odprýskne. díky za pomoc.
#2 08-04-2023 17:47:19
Re: Pájení ocel + mosaz
Možnost buď na měko, nebo na tvrdo. Na měko klempířskou pájkou. dobře očistit a pocínovat obe olochy. Dát na sebe a celé ohřát a přitlačit. Pájky dát podle kvality povrchu.
Nebo natvrdo, stříbrnou pájkou. Obě plochy dobře očistit, odmastit a potřít tavidlem. na plochu dát potřebné množství pájky nastříhané položit na sebe a v peci ohřát. Zajistit sponami polohu a mírný přítlak.
#3 08-04-2023 20:46:16
Stačí i nalepit , ale MUSÍŠ  to při broušení pořádně chladit . Základní otázka -provozní teplota ?
#4 09-04-2023 11:26:22
nihilo
Jsou to lamely na permanentní magnetický upínač, zkusím to tedy připájet na měko.
#5 09-04-2023 19:06:54
Tenhle spoj je naprosto špatně řešený. Tepelná roztažnost obou materiálů je natolik odlišná, že spoj bude vždy mechanicky hodně namáhaný. Pokud není možnost mosazný plech upevnit mechanicky (nýtování, šroubování) zbývá jedině tvrdé pájení. To ale bude trochu vyšší dívčí kvůli teplotám tavení Ms plechu a příslušné pájky a nutnému ohřevu nosné ocelové pásoviny. Kdysi jsem podobný spoj navrhnul a po neúspěšném pájení ho zavařil bronzovou elektrodou. Sice to drželo, ale žádná hitparáda to nebyla. Prostě deformační síly jsou prevít.
Editoval jirkati (09-04-2023 19:07:36)
#6 09-04-2023 21:15:49
Zdeny0
Registrovaný: 29-11-2019
Včera jsem zkoušel nerez a měd. TIG. Chtěl jsem původně přídavný drát CuSn12, ale ten neměli, tak mě prodali drát CuSn od Chemweldu pro sváření mosazných věcí. Zkoušel jsem nerez a měd od sebe rozlomit a zase tak to dobře nešlo.
#7 10-04-2023 00:57:57
Zdeny0 napsal(a):
Tak ještě lepšího výsledku je dosaženo použitím příd. drátu ER - Nicu7 Monel. Už jsem to zde publikoval...
https://www.svarforum.cz/forum/uploads/ … onelem.jpg
#8 15-05-2023 19:58:02
Zdeny0
2 Frank. To se řekne použít drát ER-Nicu7 Monel. Když člověk potřebuje  udělat jen 100mm sváru, tak mu stačí  jeden drát. To mu nikde neprodají, neboť  ho nikdo skladem nedrží, krom toho , že o něm ani nikdy neslyšeli. Nebo by dokázali sehnat, ale  asi v 5 kg balení. :-)
#9 15-05-2023 21:19:40
Zdeny0- Tak to chápu, pro malospotřebitele je to problém... Pokud snadněji seženete Al Bronze ER-CuAl-A2 tak to jde také dobře, pochopitelně s menší pevností...
#10 16-05-2023 08:58:29
Dá se sehnat, ale jen 1kg za cca 1750 Kč. Běžné obchody se svářecí technikou ho nevedou. To platí i o CuAl8. Mě se podařilo sehnat ale jen A1.
Editoval Famater (16-05-2023 09:00:04)
#11 16-05-2023 17:52:23
Tak to tady v Eméérice jsou k zákazníkovi ohleduplnější (ne všude) big_smile Dají se sehnat malá balení TIG drátů, ale i pájecích, už obalených tavidlem  po několika kusech...
