#1 22-03-2023 13:31:55
alesak118
Registrovaný: 20-03-2023
Rada jakou vzit spis?
Ahojte, mohl by mi nekdo poradit kterou vzit? GeniMig 220, VECTOR MIG 225, PANTERMAX MIG230LCD a samozrejme GAMASTAR 176LS ale to uz je trochu pres rozpocet. Diky Ales
#2 22-03-2023 14:40:51
KoHy
Registrovaný: 27-01-2020
Re: Rada jakou vzit spis?
Z tohoto výběru určitě GAMASTAR.
#3 22-03-2023 16:25:26
alesak118
A co GeniMig220 od Kovaxu?
#4 22-03-2023 17:55:10
Nejsem si jistý, ale svářečky GeniMig i Pantermax vyrábí Kowax? Vector neznám a Gamastar je od Omicronu, jeden mám, ale v manuálu.
#5 22-03-2023 19:07:47
KoHy
Kowax nic nevyrábí, je to jen obchodní značka Svarmetalu Skotnice. Je to normální čína fungující někdy líp, někdy hůř.
#6 22-03-2023 20:33:52
Michall
Registrovaný: 24-01-2021
Alesak _ mam vector welding 255 je to na 1 fazi a odhaduju max 180Amper. Ja platil cca 380Eur,  za tu cenu je slusna kvalita svareni...krabice lacina cina..  ( vyvyril jsem zatim jen 2 5Kg civky )
Elektroda vari dobre, tig jsem nezkousel... nastavovani jednoduche, horak mb15 shit...
#7 24-03-2023 12:39:53
alesak118
tak jsem nakonec vzal GAMASTAR 176LS, v pondeli prijde, tak hned poreferuju.
#8 24-04-2023 08:50:48
alesak118
Ahojte, tak jsem ve finale Gama vratil a sel jsem do LORCH M PRO sice je vetsi nez invertor, ale je to odbocka a mel jsem ji za super peniz a vari uplne nadherne, v porovnani s ostatnima co jsem zkousel.
#9 24-04-2023 12:31:45
HonzaJaro
Místo: Nymburk
Registrovaný: 07-04-2023
gamastar vrátil, a pročpak?
#10 24-04-2023 12:50:00
Lidi, co vás vede k tomu si kupovat morálně zastaralou konstrukci? Jak to že nikdo nesháníte starý černý bakelitový telefon s otočným číselníkem, ale u svářeček jdete do odbočkových?
#11 24-04-2023 13:46:55
KoHy
Třeba proto že  vaří úplně nádherně v porovnání s těma co zkoušel. Já se mu nedivím, je to profi mašina a pokud to má na dílnu a nepotřebuje to stěhovat, tak je to rozhodně lepší volba než to z čeho původně vybíral. Co je na odbočce špatného?
#12 24-04-2023 15:54:42
Kdyby vybíral mezi nějakými slušnějšími invertorovými svářečkami, ne takové hračky, tak by se člověk podivil ještě více. U těch odboček asi jen to, že vydrží spoustu let, zatím co invertor má životnost neznámou. Jenže ty lepší mašiny jako třeba nějaký Fronius nebo LE Speedtec, EWM apod. jsou cenově někde jinde.
#13 24-04-2023 16:56:23
KoHy:špatného? Nic.Nevýhodou jsou velké rozměry kapku hořší mobilita a absence některých možností-ten příměr s telefonem byl v podstatě správný.Jo některé funkce jako je třeba "kávovar" odbočky skutečně nemají.
#14 24-04-2023 18:48:17
kimir
Registrovaný: 17-10-2021
Zdar chlapi.U nás v práci majú M-pro 250.Dnes na nej zrovna navliekali 1mm hrubý drat 5kg kotúč.Pýtal som sa ako sú s ňou spokojni.Nepovedali na ňu nič negativne alebo že by mali problém pri zvárani príp.niaku poruchu.Majú na nej veľkú fľašu.S pohybom a presunom neni problém.Samozrejme po rovnej podlahe.
Ja som nad ňou uvažoval, keď som sa rozhodoval akú kúpiť na doma.Po všetkom zvážení pre a proti-cena,stic,moznost do zasuvky na 220V nakonec som kúpil Jasica 10 krát lacnejšieho a zatiaľ spokojnosť.
#15 27-04-2023 11:24:24
alesak118
Ahojte, tak postupně. Gamastar měl jsem trochu jinou predstavu o kvalite oblouku, po trech vterinach to strelilo, oblouk se tak nejak divne lital ze strany na stranu, tak jsem ji vratil. Dalsí jsem si vyslechl odbornika na svarecky a vychvalil mi SPARTUS. Bohužel to bylo jeste horsi nez ta Gama, tak jsem mu ji hodil na hlavu. A rekl jsem, ze invertor uz nechci ani videt. Tak mi rekl, ze mi udela super cenu na LORCH MPRO300 ControlPRO a i s horákem Lorch nechal za 42 tisíc s DPH, na to že stojí na internetu 67tycek, jsem ji hned vzal. A naprostá spokojenost, toto je profi mašina, tak muze jet 24 hodin v kuse a jeste ji zdedí muj mladej a bude s ni honit paradu:-D. Hmotnost 78Kg neni zase az tak hrozny oproti PP315 kterou máme uklizenou v rohu pod stodolou.  Má to jednoduchy ovladani, 13 prednastavenejch programu, pak volim jen otocným spinacem 1-13 dle tloustky materiálu, predfuk a dofuk a jeste nejake hodnoty se daji taky nastavit a poslední je otoc potak na případne doladení dratu. Umí to "vařit" AL, píšu v uvozovkach, protoze tomu moc neverím, na to mám TIG. Ale jak jsem psal, v oblouku to nemá konkurenci a v podávani dratu ctyrkladka, to je snad uz takovych mašin základ, tak asi tak. U invertoru clovek neví kdy se mu odporoučí nějaký výkonovy kremík a je vymalovano.
#16 27-04-2023 12:04:16
Díky za zpětnou vazbu. Ať slouží dlouho k plné spokojenosti.
#17 27-04-2023 21:41:44
Alesak118: Nejdříve napíšete dotaz na ty nejlevnější střepy na trhu, o trošku slušnější mašině do 20 tisíc napíšete že je přes rozpočet a pak koupíte mašinu za skoro 50 papírů? Buď si děláte legraci nebo nevím. Gamastar a Spartus svařovaly špatně? Hm
#18 28-04-2023 12:14:20
alesak118
Legraci si nedělám, ale kdyz clovek vidí jak jsou na tom stroje za dvacet tisic, tak prehodnotí situaci a radsi zaplatím jednou tolik a vím, že budu mit do smrti po starostech se svareckou. A opravdu u Gamy jsem byl zklamanej, protože jsem měl jinou představu a Spartus měl nějakou vadu, bohužel mám na tohle stesti, Tiga jsem taky hned druhý den vezl do obchodu a vymenili mi ho kus za kus a do ted v pohodě, musím zaklepat. Neříkám, že Gama vařila nejhuř co jsem kdy měl v ruce, ale myslel jsem, že to bude lepší. Jak říkám, nedá se to srovnat Lorch je někde o třídu víš a rozhodně nelituju že jsem ji koupil.
Editoval alesak118 (28-04-2023 12:26:56)
