#1 12-03-2023 21:01:45
Dovla
Registrovaný: 11-03-2023
CO2 resp argon mix flaša
Pred týždňom  som sa stal majiteľom novej MIG/MAG mašinky-Genimig 240DP a potreboval by som niekde v okolí Trnavy, alebo Nitry zohnať CO2 flašu resp Argon mix flašu, za slušný peniaz. Podotýkam, že to bude iba na také domáce kutenie - práce okolo domu , cca 2-3 krát do mesiaca.Pozeral som veľkých obchodníkov s techn. plynmi je v okolí dosť, ale všetci chcú nájomné a potom plnia iba ich vlastné flaše, čo mi absolutne nevyhovuje. Takže ak ste niekto z tohoto okolia, budem vďačný za každý nápad. Vopred ďakujem.
Vlado.
Kitin 150LA, Genimig 240DP, KWX73
#2 12-03-2023 21:39:51
Raduz11
Registrovaný: 21-10-2020
Re: CO2 resp argon mix flaša
Bazos ?
#3 12-03-2023 21:58:47
MAG
Registrovaný: 19-07-2022
Môžem ti odporučiť hneď dve firmy kde si zadovážiš za slušnú cenu fľašu, plyn a aj dovoz do tvojej oblasti(Nitra, Trnava) a nájdeš ich aj na bazoši ako ti poradil kolega Raduz11.
www.plyny.webnode.sk
www.fire-protect.eu
#4 12-03-2023 23:10:39
ivko
Registrovaný: 13-03-2012
CO2 flašu zoženieš 5x jednoduchšie ako Argon mix.
Na bazoši sa dá natrafiť, ale "pacienti" občas pýtajú za prázdnu tolko čo stojí naplnená. Potrebuješ ideálne 20L a za takú Argonovú plnú dáš cez bazoš 180€
Ja som natrafil na pána z Bojníc čo chcel 120€ a potom som menil v Seinic za 50€
Prázdnu flašu CO2 20kg sa mi podarilo kúpiť aj za blbých 10€
#5 13-03-2023 10:20:42
Tu by som najprv zvážil čo chcem zvárať a podľa toho by som vybral vhodný ochranný plyn.
Je zbytočné platiť za argónovú zmes na zváranie motyky a podobných blbosti kolo domu .
Na to stačí čistý CO2  , ktorý je lacný a dostupný skoro všade.
Editoval m.evil (13-03-2023 10:21:43)
#6 13-03-2023 15:34:09
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
Nebola potom škoda priplácať za pulznu mašinu keď bude zvarat s čistým CO2 ? U nás to beru na plnenie v obchode so zvaracou technikou prípadne rovno vymenia a novu CO2 8l fľašu som kúpil z eshopu za cca 60e, mne to na sem tam na doma staci keď není problém ju ísť rovno vynenit
#7 13-03-2023 16:16:17
Bola , ale dnes ľudia skôr kupujú to čo je IN a nie to čo v skutočnosti potrebujú .
#8 13-03-2023 16:39:02
Navíc směska je hned pryč a čisté CO2 vydrží mnohem déle, i po...á 8L láhev.
#9 13-03-2023 16:43:31
Tak mne vychádza spotreba čistého CO2 v 8L fľaši na jednu 5 Kg cievku drôtu 0,8 mm
Cez mixér mi ide samozrejme viac argónu než CO2 .
#10 13-03-2023 17:29:28
No já zkoušel malou 8L láhev směsi C18 a měl jsem i 8L láhev čistého CO2 z hasičáku. Směs vydržela řekněme 14 dní svařování, CO2 mám třeba i 3 měsíce při stejném způsobu svařování jako se směsí. Navíc za tu směs chtějí plácnu 500-600,- kč a za CO2 jen 250,- kč. Takže?
#11 13-03-2023 18:15:29
Varok :  Nepochopil si.
Ja mam spravený mixer a zmes si miešam doma sám.
Keď používam čistý CO2 , tak mi vydrží na jednu cievku drôtu.
Ale keď  k tomu pridám argón , tak potom ta istá fľaša CO2 musí vydržať ešte dlhšie.
Kľudne aj na 5 cievky drôtu .
Ale zas argónu logicky pôjde viac
Editoval m.evil (13-03-2023 18:24:54)
#12 13-03-2023 19:34:11
No já jsem odpovídal spíše na otázku tazatele. Ptal se na láhve s plynem, tak jsem psal z mé praxe.
#13 13-03-2023 19:38:42
Jaj tak som to teraz nepochopil ja big_smile
#14 14-03-2023 07:57:47
Dovla
Vďaka všetkým za info.
Nevedel som ako to chodí s flašami, lebo doteraz som varil iba elektródou,vačšinou všetko vonku .Ale teraz vačšinou v dielni a nebaví ma  čuchať smard  z elektród. To že som si kúpil mašinu s DP je aj preto, lebo občas mi príde doma zavariť aj nejaký nerez resp. hliník, keďže nemám všetky veci doma iba z čierneho materiálu. A hlavne tiež blízkosť kamenej predajne v prípade potreby reklamácie .Pre mňa budete toto už mašinka neveky, pokial sa nepokazí.
Mal som v minulosti možnosť pozháňať si lacný nerez, tak som to využil. Na túto mašinku som videl viaceré   recenzie a bola na ňu aj celkom slušná cena. Argon mix som uvažoval preto, lebo mám v pláne robiť zábradlie kde bude nespočetne zvarov a aby ten zvar aj vypadal, tak s mixom mi to tak pripadalo jednoduchšie a krajšie. Ale to nateraz padlo, takže do začiatku bude 20litr čisté CO2. Dnes by mala flaša  prísť od www.plyny.webnode.sk
Jasné že cena je dôležitá, ale nechcem obísť ani bezpečnostnú stránku. Viem že niektorí majú rôzne fľaše prerobené napr. z hasičáku a pod. Ja chcem ale aby flaša mala aj platnú tlakovú skúšku.
Editoval Dovla (14-03-2023 08:11:40)
#15 14-03-2023 11:30:52
Pri MIG/MAG metóde je problém v tom , že na to nieje jeden univerzálny ochranný plyn ako pri metóde TIG .
A drôt ti tiež nepredajú toľko koľko potrebuješ , ale iba celé balenie .
Ja na čiernu oceľ používam CO-čko a na ostatné kovy TIG .
#16 14-03-2023 14:41:45
Dovla
m.evil: to je jasné. Ale keď odhadujem, že párkrát do roka budem potrebovať zavariť nejaký nerez, tak si predsa na to nebudem kupovať zvlášť TIG mašinu. . O plynoch  samozrejme nieto pochýb. Ale na to si buď požičiam, alebo kúpim tú najmenšiu argon flašu. S nákupom drôtov na TIG nemám skúsenosti.
Momentálne nie je nikde na bazoši v ponuke co2 flaša  resp. nie  mojej blízkosti. Ja potrebujem tú flašu aj vidieť . Dodanie kurierom na dobierku je pre mňa veľké riziko. Preto radšej preferujem osobný odber a už naplnenú flašu.
#17 14-03-2023 15:12:37
Nekomplikuj si zivot a proste kup prebarveny snehovy hasicak - tech pet kilo ti pri domacim vyuziti staci na pul roku az rok. A nejspis v kazdem okresnim meste bude nejaky prodejce "pozarni vybavy", ktery je prodava (a plni o dost levneji nez u Linde).
#18 14-03-2023 15:23:08
Peho
Ja som kúpil z eshopu novú asi poľsku za cca 60e a v obchode so zvaracou technikou mi ju menia za podobnú ked chcem hneď alebo to niekde posielajú na plnení ked netreba hneď posledné za ani 8e na doma není čo riešiť, koľko krát tam vidím staré hasičaky kde sa nik netrápil ani s farbenim a dobre je, naozaj si to nekomplikuje.
#19 14-03-2023 16:30:15
Peho: Ono to kolikrát není jenom o barvě těch hasičáků. Někdy tam nechají tu vnitřní trubičku a potom zamrzá redukční ventil, i když u čistého CO2 zamrzá při nižších teplotách asi u všech flašek. V některých firmách s hasičáky jsou ochotni za menší příplatek láhev i předělat.
#20 14-03-2023 16:53:13
Dovla: Na nerez sa používa špeciálna argónová zmes . Nieje to ten mix , ktorým sa zvára čierna oceľ .
Varok: tu stúpačku si vieš doma vybrať aj sám . Ja som to už robil minimálne na štyroch fľašiach .
Editoval m.evil (14-03-2023 16:55:27)
#21 14-03-2023 17:35:53
Peho
Ja viem že v hasicaku je trúbka, ja len že si zbytočne robí ťažkú hlavu.Známi v BB chodí plniť do https://www.livonec.sk a majú pobočky aj v Nitre a Trnave tak môžeš skúsiť
#22 14-03-2023 17:57:58
m.evil: Já to na jednom hasičáku před nějakou dobou zkoušel a nešlo mi ten ventil povolit ani za boha. I když jsem zkoušel přes asi 1m dlouhou trubku.
#23 14-03-2023 19:34:10
Dovla
m.evil: už som na tomto fóre prelúskal kopec príspevkov  skorej než som sa registroval . Ja som nikde nenapísal že nerez sa zvara mixom. Samozrejme že čistým Arg.
Vidím , že veľa ľudí si tu nerobí ťažkú hlavu z flaší . Hasičák sem -  hasičák tam ; úprava hasičáku a pod. Ja mám ale rešpekt pred vyhradenými techn. zariadeniami akým aj tlakové flaše sú. Už som  napr. " mal tú česť "  omylom sa  asi 2x dotknúť  (chvalabohu iba dotknúť sa)  400V. A stačilo. Nerád by som bol, aby mi nejaká flaša  z pochybného internetového nákupu doma strelila. A o flašu z podomovej úpravy už nestojím vôbec. Známy kúpil  flašu z hasičáku cez internet , cez zimu nezváral a keď chcel teraz zvárať, tak plyn bol kompletne fuč. Takéto veci ja nepotrebujem. Nestojí mi to za tých pár euráčov navyše.
Medzičasom som si už pozisťoval, kde sa dá v okolí TT naplniť  CO2 flaša. Ale aj tak vďaka všetkým za typy.
#24 14-03-2023 19:42:35
Dovla napsal(a):
V případě TIG je nutný čistý Ar. U MAG je lepší použít mix 98% Ar + 2% O2.
#25 14-03-2023 19:45:14
Nerez sa pri MAG zvara specialnou zmesou , nie cistym argonom.
Cistym argonom sa zvara iba pri metode TIG .
EDIT : Frank ma predbehol smile.
PS:Ten tvoj znami tu flasu zrejme dobre neuzavrel a preto plyn unikol...
Editoval m.evil (14-03-2023 20:07:55)
