#1 28-02-2023 09:01:07
Machinerychomutov
Registrovaný: 28-02-2023
Svařování na CNC routeru
Ahoj všem,
možná už to někdo řešil, ale nepodařilo se mi najít. Máme CNC router, kterým frézujeme převážně hliník, ale občas vrtáme do oceli menší díry. Máme takový přípravek ke svařování profilů. Dá se na tuto technologii umístit svářečka a naprogramovat to v systému frézky, aby to svařovalo na pohyblivém portálu. Pro představu CNC stroj je:
https://www.raptor-cnc.com/router.html
Budu rád za tipy. Díky moc.
#2 28-02-2023 11:07:33
Re: Svařování na CNC routeru
Tip číslo 1.: obraťte se na dodavatele CNC stroje. Určitě bude vědět, jak na to. A určitě to bude časově nejmíň náročné.
Že za to bude chtít zaplatit, o tom není pochyb.
#3 28-02-2023 13:15:16
Ja bych zacal tim zkusit vedle zasvaret a tak zjistit, jestli nezacne blaznit (treba kvuli nachytanemu ruseni na nejakych nestinenych kabelech). Plus okouknout, kam muzou nalitat kulicky, pokud jde o MIG.
Z hledisla vlastniho rizeni je asi jedno, jestli to taha vreteno nebo horak. Pokud je to jen triosa masina, umel bych si predstavit problem, ze neni cim naklanet horak pri posunu ruznymi smery (pokud je to treba a nejde jen o prime svary).
