#1 16-02-2023 14:40:34
Balšán Roman
Registrovaný: 06-01-2023
mezikrystalová koroze-praxe
Potřebuji použitelnou radu od odborně zdatných praktiků. Nechávám si na zakázku svařovat tahem velmi namáhané díly (k lanovým navijákům) z nerezové oceli 1.4301. Ve specifikaci vlastností se uvádí, že je náchylná k mezikrystalické korozi. Našel jsem k tomu:
mezikrystalovou korozí je zpravidla materiál poškozen vlivem zvýšených teplot při svařování. V blízkosti svařovaného spoje dochází k lokálnímu ochuzování materiálu o chróm. Účinnou ochranou proti mezikrystalové korozi je přidání titanu nebo niobu. Tento jev lze odstranit rovněž rozpouštěcím žíháním při teplotách 1000 až 1500°C.
Dále jsem zjistil, že se tato koroze může velmi snížit pevnost v místě vzniku a nelze její vznik vidět. Žádný ze svářečů které jsem oslovil mi nedokázal kloudně objasnit co tento problém obnáší. Zda a jakým postupem jí lze spolehlivě zamezit.
Je zde někdo kdo by byl ochoten mi v tomto pomoci? Případně i realizovat... (Zlínsko) Díky moc.
#2 16-02-2023 16:15:44
Re: mezikrystalová koroze-praxe
Balšán Roman napsal(a):
Tak největší problém je vnesené teplo. Doporučil bych nepřekročit Interpass teplotu cca 150°C a použít přídavný drát ER 347. https://www.weldwire.net/weld_products/ww347-2/
Svařovat pomocí TIG Cold Weld a dbát na udržení co nejnižší teploty svařovaného předmětu, kde by pokud možno nemělo dojít k zabarvení kolem sváru... https://youtu.be/V7-mcjR59a4
Ještě doplním -   Nijak velké obavy ze vzniku mezikrystalické koroze materiálu DIN 1.4301 ve vašem případě bych neměl. Vždyť nebude vystavena žádným kritickým teplotám, nebo ano? O něco lepší by bylo použití mat. DIN 1.4307, nebo 1.4306/AISI 304L, což je nerez austenitická ocel s velmi nízkým obsahem uhlíku (méně než 0,03 %). Dobrá vlastnost tohoto materiálu je větší odolnost proti mezikrystalické korozi. Tato vlastnost je zaručena důsledkem nízkého % uhlíku, což zamezuje vzniku karbidu chromu při dosažení kritických teplot. Velmi dobře svařitelný materiál. Přídavný drát ER308L je ideal for welding Types 304L, 321, and 347 stainless steels. Dodržet Interpas teplotu a neměl by být problém, to by měl dokázat každý TIG svařeč smile
Editoval Frank (17-02-2023 22:47:50)
#3 17-02-2023 09:52:01
Teorie říká,  že mezikrystalická  koroze je elektrochemická koroze,  kde materiál  mezi  krystaly kovu má tak  odlišnou  elektronegativitu  než  materiál krystalů, že mezi  krystalem  a materiálem  mimo  krystaly se ve vlhkém  prostředí  rozjede elektrochemická  koroze. Například materiál  mezi  krystaly se začne rozpouštět,  zatímco  krystaly zůstanou,  takže se to  na první pohled neuvidí, ale celková  pevnost  výrazně klesne. Mezikrystalickou  korozi  pak urychluje nebo  ji  rozjede třeba zrovna to  tepelné  ovlivnění  po svařování  anebo potom dlouhodobé mechanické  napětí  materiálu.
V praxi  se to  asi  dopředu  dá  poznat  jen vyzkoušením na vzorcích za podobných  podmínek,  korozní prostředí,  čas,  mechanické  namáhání  jako to  má  pracovat.
Takže asi  nejlepší  rychlé  řešení  je se podívat,  z  jakých  materiálů  a jak  to  dělá  konkurence, která  problémy s mezikrystalickou  korozí  nemá  a okopírovat  to.
Mezikrystalickou  korozi  by pak  měl  omezovat  design  dílu,  žádné ostré  hrany,  vyleštěný  povrch  nebo  opatřený  ochrannou  vrstvou,  možná  žárovým  zinkem,  to  svařování  spíš nepoužívat, odlévaný  díl  by měl  být obvykle odolnější  než  tvarovaný...
Editoval Radim (17-02-2023 09:52:31)
#4 31-10-2024 10:56:14
Dokázal by někdo napsat složení chemikálie, která se používá pro pasivaci nerezu? Pozor, neplést si to s mořením.
#5 31-10-2024 17:23:36
vlakon
Registrovaný: 13-10-2024
stari majstri hovorievali, ze austenit je najlepsie hned po zavareni hodit do kybla so studenou vodou, a je po medzikrystalickej korozii...
ZDENÁL napsal(a):
mal by to byt hodne zriedeny prave ten moriaci gel............
#6 31-10-2024 17:43:27
Klasika je na bázi kyseliny dusičné - Avesta Passivator 601.
Moderní ekologičtější je na bázi peroxidu vodíku - Avesta Passivator FinishOne 630
Nejekologičtější je čas smile Ca. 21 dnů trvá přirozená obnova pasívní vrstvy oxidů na povrchu nerezové oceli
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/891_avesta_passivator.png
ZDENÁL napsal(a):
Editoval JardaK (31-10-2024 17:45:20)
#7 01-11-2024 07:50:27
Na mezikrystalickou korozi ve svarech pasivace asi moc nepomůže. Jak jsou krystaly a výplň mezi nimi příliš odlišného složení, časem to začne rezavět i přes pasivaci, oxidy s ena tom místě prostě rozpustí. Už od vlhkosti cca 80 % má na povrchu kovu být vrstvička kondenzované vody a už se to rozjede.
#8 01-11-2024 09:25:46
Děkuji, Jarda K. Radime, napiš proč si myslíš, že nerez nerezaví, případně proč rezaví.
#9 01-11-2024 13:45:26
Odvážne tvrdenie.... A nebojim sa dopísať, že nezmyselné
Editoval jean (01-11-2024 13:47:23)
#10 14-12-2024 14:47:28
Pokud chcete omezit vznik mezi krystalické koroze musíte začít výběrem vhodného přídavného materiálu. Namátkou doporučuji nerez AWS 347 - což je 308 stabilizovaná titanem a nebo ještě lépe AWS 318 - což je 316 stabilizovaná titanem.
#11 15-12-2024 18:06:18
No ono ale hlavně záleží na prostředí a teplotě a pochybuji, že by ty lanové navijáky z původního dotazu pracovali za vysokých teplot, aby měla stabilizace nějaký význam.
Už jsme mimo téma, původní dotaz je skoro dva roky starý. Diskuse se rozvinula od nového dotazu na složení chemických přípravků na pasivaci.
ZDENÁL napsal(a):
