#126 03-03-2023 10:30:08
Re: Transformátor MIG/MAG
Dobre , zapojím ešte osciloskop a skúsim sa s tým pohrať.
#127 03-03-2023 16:29:58
Zhruba 147 závit + zapojené pomocné vinutie :
https://i.postimg.cc/7f2CmFN1/20230303-153553.jpg
https://i.postimg.cc/ZWzWgwfG/20230303-153602.jpg
Primárny prúd 3,44A ; Sekundárne napätie 42,3V .
Trafo sa nehreje.
Primár bol zhruba po 10 minutách chodu jemne vlažný .
Rovnaký 147 závit ale bez pomocného vinutia:
https://i.postimg.cc/XZ7YSm9z/20230303-153726.jpg
https://i.postimg.cc/cK94shm4/20230303-153731.jpg
Primárny prúd 2,2A ; sekundárne napätie 38,2V
Primár aj po 10 minutách chodu úplne studený .
Zmeral som aj samotné  nezapojené pomocné vinutie a je na ňom napätie 24V.
Editoval m.evil (03-03-2023 16:35:40)
#128 03-03-2023 16:37:15
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Kolik závitů má to pomocné vinutí?
#129 03-03-2023 16:40:51
Zhruba 15 závitov ale to len teoreticky výpočtom som sa k tej hodnote dostal .
Jak odmotám trafo , budem vedieť presne.
Prip ho môžem rozobrať a to posledne vinutie odmotať a spočítať.
Dnes som robil počitadlo s PIC k prípravku na navíjanie.
Tak že aj samotne odvíjanie plánujem cez počítadlo , aby som mal presne hodnoty počtu závitov. .
Editoval m.evil (03-03-2023 16:45:17)
#130 03-03-2023 16:45:51
davidma
Tak to vypadá, že těch +/- 150z primáru by mohlo být OK, že? Tedy cca 1,5z/V.
#131 03-03-2023 16:47:49
davidma
ad. PIC - super  cool, můžeš klidně zveřejnit kód smile
#132 03-03-2023 17:06:19
Áno , niekde kolo 150z mi to tiež vychádza to maximum pri 230V .
Kod je písaný v jazyku pascal .
Písal som ho asi 15 rokov do zadu .
Neovládam C - maximálne ho viem upraviť .
program segm;
var a, b : byte;
      cas,counter,ch,t:word;
procedure pocet;
begin
if INTCON.1 = 1 then
    begin
    Inc(counter);
    INTCON.1 := 0 ;
end;
end;
begin
TRISA := 0;
TRISB := 0x01;
PORTB := 0;
PORTA := 0;
counter:=0;
INTCON := 0xF0;
repeat
      pocet;
      t := counter;
      ch    := t div 100;
      PORTB := 0x04;
      b := Dec2Bcd(ch);
      PORTA := b;
      delay_ms(4);
      ch    := (t div 10) mod 10;
      PORTB := 0x08;
      b := Dec2Bcd(ch);
      PORTA  := b;
      delay_ms(4);
      ch    := (t div 1) mod 10;
      PORTB := 0x02;
      b := Dec2Bcd(ch);
      PORTA  := b;
      delay_ms(4);
      if counter>=1000 then counter:=0;
until 0=1;
end.
https://i.postimg.cc/grwPfRTd/20230303-164645.jpg
Editoval m.evil (03-03-2023 17:41:44)
#133 03-03-2023 17:10:50
Davide, poč. záv/V jsi spočetl obráceně.
#134 03-03-2023 17:27:04
davidma
big_smile diky za upozorneni, sprvna hodnota je 0,65z/V.
#135 03-03-2023 17:46:22
davidma
Kód - paráda, neznám nikoho, kdo píše v Pascalu. Ono je to jedno v čem píšeš, když víš, jak problém řešit.
Code:
Zde můžeš také elegantně využít zbytek po dělení.
Code:
 counter := counter mod 1000;
#136 03-03-2023 18:32:05
Vďaka za tip.
Áno , aj takto to funguje smile .
Ako sa povie: viac hlav viac rozumu .
Tento kód ma už možno aj 15 rokov .
Je to z môjho archívu .
Rovnako aj ta DPS s displejom a BCD dekodérom je už rovnako stará.
Nová je akurát ta dierkovaná DPS (v zadu) s procesorom .
Aj po takom dlhom čase sa mi to podarilo znova rozbehnúť smile .
Akurát pozerám , že fotodióda chytá sieťovú frekvenciu zo žiarivky nad stolom a počítadlo samo počíta big_smile .
Budem to riešiť foto závorou .
Pôvodne som to počítadlo naprogramoval pre počítanie impulzov z GM trubice pre meranie radiačného pozadia.
Editoval m.evil (04-03-2023 00:57:10)
#137 04-03-2023 07:44:00
A nebude jednodušší  použít jiné  osvětlení?
Předpokládám,  že upravit hardware fotodiody tak,  aby načítala průměr osvětlení  po  delší  dobu  než padesátinu  sekundy by už  mohlo  zavádět  chyby ve měření, pokud ale toto neurčuje nějaký  elektrolytický  kondenzátor,  který  za těch 15 let zestárl. A bylo  by vhodné  ho  vyměnit.
Nebo například použít na osvětlení nebo i jenom přisvítit fotodiodu   klasickou  žárovku,  kde má  vlákno  tepelnou  setrvačnost.
Nebo nejspíš hardware fotodiody sice rozezná světelné impulzy o  kmitočtu 50 Hz,  ale už  nerozezná  světelné  impulzy o  kmitočtu  desítek  kHz. Takže použít lineární  zářivku  s elektronickým  předřadníkem  nebo  úsporku  nebo LED žárovky. Kromě nějaké  menšiny speciálnějších  LED světel,  které  používají  zřejmě síťový kmitočet 50Hz.
Nebo  nakonec sehnat  bílé  LED chipy o  výkonu tak 10 - 50 watt,  hodit je na chladiče a napájet  stejnosměrným  vyhlazeným  proudem.  Tam  se potom  musí  řešit bodový  jas zdroje světla třeba nějakým  zakrytováním mléčným průsvitným materiálem,  protože jinak  by při práci  mohlo docházet  k  oslňování.
Editoval Radim (04-03-2023 07:45:19)
#138 04-03-2023 08:37:33
davidma
K tomu slouzi IR prijimac s demodulatorem 38kHz. S IR LED blikas na 38kHz (to ti zaridi vhodne nastaveny casovac + zmena stavu LED ovladana z preruseni) a tenhle prijimac to vyhodnoti - na vystupu da bud log.0 nebo log.1. Je to docela selektivni.
Napr. zde:
https://www.svetsoucastek.cz/ir-prijima … xZfDB8WXww
#139 04-03-2023 09:05:07
Tak  jaktože mu  impulzy spouští  blikání  klasických  zářivek?
#140 04-03-2023 09:31:47
davidma
Asi proste rychle zhasinaj a rozsvecej se smile. A tim, ze tam neni zadna pasmova propust, minimalne dolni propust, to vyhodnoti jako uzitecny signal. Chtelo by to videt na osciloskopu. Treba by jen stacilo zmenit pracovni bod fotodiody.
#141 04-03-2023 09:51:00
Kľud chlapi smile .
Opto závora bude umiestnená v tme , tak že rušenie nehrozí.
Skôr som to myslel len ako takú zaujímavosť .
#142 04-03-2023 10:31:52
Však se říká a asi to i funguje, že se zářivkové světla nemají používat ani u rotačních strojů jako frézka, soustruh, sloupové vrtačky apod. Stroboskopický efekt je sv...a. Když trefíte zrovna otáčky stroje, které se nějak spárují s tou frekvencí světla, nebo jak to napsat, tak opravdu se zdá že vřeteno stojí a netočí se. Naštěstí ten kravál člověka ujistí o opaku. Takže u toho elektronického počítadla by to mohlo být podobné.
#143 04-03-2023 10:46:05
varok :
Údajne sa dá stroboskopický jav pri výbojkách potlačiť tak , že na každú fázu dáš jednu výbojku .
No a čo sa týka hluku od stroja : ak tých strojov bude v hale viac , svoj stroj počuť nebudeš ...
Editoval m.evil (04-03-2023 10:46:36)
#144 04-03-2023 14:57:17
JJ, ideálně trojtrubicová  světla a každá  zářivka na jinou  fázi.
Ale dnes je spíš aktuální konec zářivek. Někdy během  poloviny letošního  roku by se měly zářivky dle nařízení Brusele přestat  prodávat. Kdo  tedy chce zářivková  osvětlení  provozovat  dál, měl  by si  udělat  zásoby. Nebo  naopak zářivkovvé  osvětlení  nahradit LEDkovými  světly. Jsem  kvůli  ceně elektřiny porovnával  spotřebu  úsporek neboli  kompaktních  zářivek  a LEd světel  a zjistil,  že dnešní  LED světla mají na stejnou  svítivost poloviční  spotřebu než  zářivky - úsporky.
#145 04-03-2023 15:04:59
Ja som v minulom roku už kompletne prešiel na LED žiarivky.
Pri spotrebe 18W na žiarivku nieje čo riešiť .
Dokonca sa mi vidi , že to ešte svieti silnejšie než klasické žiarivky.
Musel som si na to svetlo zvyknúť .
Klasickú žiarivku mam akurát v stolnej lampe nad monitorom PC
Editoval m.evil (04-03-2023 15:05:49)
#146 05-03-2023 00:28:01
Nesvieti 18w led trubica  silnejsie ako 20w  ziarivkova trubica s vysou svietivostou.  big_smile  Omerane luxmetrom  big_smile
#147 05-03-2023 05:41:05
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Pro měření osvětlení LED je třeba provést u luxmetru speciální korekci, jinak je měření chybné. viz: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ … #msg371048 (příspěvek #26 a dále)
Editoval VašekP (05-03-2023 05:54:32)
#148 05-03-2023 10:02:12
JJ,  není  to  tak  jednoduché,  vyšoupnout jedny svítidla a hodit tam  jiné. Většinou,  pokud to  není pod nějakou  certifikací či  normami  jakosti  atd,  se sice nic nestane,  ale...
Jako  nejčastější  nebezpečí  vidím  zvýšení  bodové  intenzity toho  světla neboli nebezpečí oslňování při  práci.
Editoval Radim (05-03-2023 10:05:17)
#149 05-03-2023 10:08:03
A co to trafo?
#150 05-03-2023 10:33:47
A co to trafo?
Dospeli sme k záveru , že pri napätí 230V je rozumný počet závitov niekde kolo 150z pri maximálnom výkone trafa.
Keď že môj cieľ je spraviť trafo na 400V , musím to prepočítať pre napätie 400V
Vychádza mi nejakých 260z pri maximálnom výkone 0,65z/V .
Ručne to motať nebudem a momentálne pracujem na jednoduchej navíjačke .
