#51 21-02-2023 12:01:48
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: renovacia ozubeneho kolesa pre dobrovolnych hasicov
K pračkám můžeš ještě přiřadit splachovací toalety mladší cca 40 let.
#52 21-02-2023 12:27:05
Radim napsal(a):
Nejenom zablokování, ale také pomalé zavírání. Při rychlostech vody, které se v hasičských hadicích vyskytují by rychlé zavření vyvolalo veliký tlakový ráz. Nedovedu si představit co by to udělalo s hadicí a s tím co by tu hadici držel. To je důvod proč se nesměly na vodovodech používat kohouty. Dnes s nástupem kulových kohoutů a pákových baterií všechno "zvlčilo". Ve Švýcarsku tento zákaz platí. Proto jsou vyráběny kulové kohouty se šnekovým převodem a když se použijí pákové baterie, tak se pod ně dává tlumič rázu.
Jo,  to  by asi  při  rychlém  uzavření hasiči  dopadli  blbě,  už  tak  nejspíš ty plátěné  hasičské  hadice jedou  jen  s malou pevnostní rezervou a když  jsou  starší  a mnohokrát už  sušené...
Jinak  nejedná  se o  kohouty,  ale o  šoupata. Kulový kohout se to jmenuje asi  proto,  že to  nějaká  neznalá  "baba"  v marketingu  nebo  odbytu tahle pojmenovala. Kohoutem neboli  ventilem voda najednou
Me z popisu prijde, ze to je namontovane na aute a tenhle vehement je na vstupu a prepina mezi nadrzi na aute a savici (asi 20cm wrapova hadice). Spravne tomu myslim rikaji acko wink
Takze tam by duvod prepinat za chodu byt nemusel. Spis si tipnu, ze klapka netesnila (prisavalo to z jedne nebo druhe strany vzduch), tak nekdo zkusil utahnout "jeste trochu".
#53 21-02-2023 12:41:38
Pokud to je na sání a jak jsem také pochopil slouží to k přepínání vstupu čerpadla buď na sání z cisterny nebo vnějšího zdroje a přepíná se to nejspíš když čerpadlo není v chodu, tak by to opravdu nic nedělalo a pak se jedná jen o utěsnění. Máš pravdu.
Pro Radima vysvětlení.  Ventil je uzávěr, kde se pohybuje kuželka proti sedlu pomocí šroubového vřetene. Potom uzavírání probíhá několikerým otočením. Kohout, ať už kuželový, nebo kulový se uzavře během 1/4otáčky. Šoupátko je něco jako "stavidlo", kde se uzavírání provádí klínovým "elementem", který je zasouván šroubovým vřetenem do klínové drážky. Takže co se prodává jako kulový kohout je skutečně kohout, i když to někdo nazývá ventilem.
#54 21-02-2023 13:18:04
Ovsem (predpokladam tak klapka se otvira "po proudu") to musi vydrzet tah toho cerpadla (udrzet zavreny "nepouzity" vstup).
Pokud jsem se nespletl pri vypoctu, tak vychazi neco jako 50kg na kazdy metr hloubky, ze ktere to tahne vodu (pri 110mm prurezu savice). Cerpa se myslim max z nejakych 5m? Prece jen to uz je 30 let, co jsme se kolem toho chodili motat, kdyz hasici nekde cerpali studnu a pod, ale nejak mi naskakuje ze na 10m uz museli pouzit ejektor.
Editoval E-Ryc (21-02-2023 13:18:28)
#55 21-02-2023 15:56:24
Hm,  ventil je  obvykle průchozí  uzávěr v potrubí,  kde se pohybuje kuželka proti  sedlu a uzavirá  potrubí  tlakem na sedlo pomocí  šroubu. Neboli  je konstrukcí  přizpůsoben  pro  časté  uzavírání  a otevírání.   Šoupě je uzávěr,  kde se uzavírá potrubí otočením  segmentu  o 90 st neboli  1/4 otáčky. Obchodní  název Kulový  kohout  je potom  šoupě,  kde ten  segment je koule a to šoupě je opatřeno  pákou. Viz třeba
https://www.giacomini.cz/data/download/ … 201903.pdf
V šoupatech starého  typu  byl  myslím  ten  průchozí  segment váleček.
Jinak musí  být to  uzavírání  krásně vidět  na reálném vzorku kulového  kohoutu,  třeba v prodejně.
Takže vypadá  to že dnes ventil  je ventil,  i  když  to  je kohoutek,  na který  se třeba napojuje hadice na třeba zalití  zahrady. A  kohout či  kulový  kohout  je dnes šoupě.  Asi  že dnes už  šoupě dostatečně těsní  a snese dostatek  otevření  a uzavření.  Hm,  skoro  bych  řekl,  že v době,  kdy jsem  studoval,  nás to  učili  opačně.
Editoval Radim (21-02-2023 16:23:34)
#56 21-02-2023 16:40:15
Radime nech toho . Seš s názvoslovím v riti . Kohouty , tehdy kuželové byly první uzávěry . Famater to popsal absolutně správně . Před převratem existovaly jak šoupata , tak ventily a kohouty . Malá šoupata měla závit ukrytý vlastně v srdci (tak se té závoře nadává) , ta velká měla ten závit "čumící" ven , v otevřené poloze . Alespoň bylo vidět , nakolik je otevřeno . Běžný ventil je s tímto ztracený . Až po převratu sem s náporem západního svinstva dostal kulový kohout , je výrobně nejlevnější . No a s "kulákem" sem vtrhly tzv. klapky . Je to otočná klapka ve velice krátkém tělese , které se běžně uzavírá-svírá mezi dvě příruby . Šikovný svářeč by mohl vyrobit nějaký mezikus pro dvě tyto klapky . Ty také bývají opatřené ovládací pákou , která má aretaci a je ihned vidět postavení klapky . Tož tak .
#57 21-02-2023 17:49:59
Bobobo a ještě k tomu doplním: ventily a šoupata se stoupajícím a nestoupajícím vřetenem. Ano, ten "element " se opravdu nazývá srdce. Kulové kohouty masové produkce stojí za .. tedy za nic moc. Prakticky neopravitelé. Mosazný ventil vyrobený v roce 1937 mě funguje dodnes ve 3kusech, alespoň těleso. Ty mezipřírubové klapky pokud se nejedná o KSB, BOA a p. nestojí také za moc.
#58 21-02-2023 18:15:48
solide1964
Registrovaný: 13-02-2023
Chlapi ďakujem, ale my by sme ale naozaj potrebovali
už po troch stránkach, na tomto fóre, prejsť, z teórie do praxe a nájsť niekoho kto by nám pomohol.. To sa naozaj nenájde ,nejaký, šikovný majster, s patričným vybavením, ochotný pomôcť? J
Editoval solide1964 (21-02-2023 18:19:22)
#59 21-02-2023 18:17:45
Firma, kde jsem pracoval jsme těch, ventilů vyráběli obrovský sortiment. Jak běžných tak, kulových, šoupátkových, atd. viz dole odkaz...  a ani tam není všechno. Vyráběli jsme i pro NASA NAVY Nukleární elektrárny a veškerý průmysl.
https://www.velan.com/en/products
#60 21-02-2023 18:37:24
solide1964
Frank napsal(a):
Obávam sa, žeVelan  je  zahraničná firma a taktiež nám nebude ochotná pomôcť, za prijateľný peniaz.
#61 21-02-2023 19:47:41
solide1964 napsal(a):
To máte pravdu, bylo to mimo téma a spíše míněno pro debatu o ventilech, co zde nastala. Velan vám v tom nepomůže, stejně jako ostatní zde mimo téma smile
#62 21-02-2023 20:38:45
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Už máš aktivovaný účet na CNC fóru? Je tam dost kluků i ze Slovenska se stroji a kontakty. Nebo zkusit oslovit nějaké kolegy hasiče v Německu a popsat jim situaci. Třeba by dokázali pomoci s ND.
#63 21-02-2023 21:12:18
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den
Já vám poradím něco z praxe jak žádáte. Kontaktujte nějakou místní firmu, kde frézují šneková ozubení a zkuste se domluvit, zda to můžete dovařit a nebo  jestli to udělají celé znovu , nebo případně zda máte dodat polotovar.  Kdybych to potřeboval opravit já zavolal bych  zde  https://vyrobaozubeni.cz/snekova-kola/  a zkusil se domluvit, zda to mohu dovařit bronzem a nebo dodat polotovar.
Zásadní otázka je podle mne ale jiná a to Proč k tomu došlo aby k tomu po opravě nedošlo znovu.
Zdravím Štěpán
#64 22-02-2023 11:01:53
Ja by som najprv vzal telefon a obvolal okolite hasičské stanice a spýtal sa ich kde a kto im to servisuje.
Prip. by som si zašiel po radu osobne.
Veď oni tiež musia mať aj nejaké svoje dielne a servis  .
#65 22-02-2023 11:06:22
solide1964
m.evil napsal(a):
Vyborna rada, a samozrejme ma napadla uz na zaciatku a spravil som tak, ale bola mi platna, ako mrtvemu zimnik -sad Auto som od nich  nekupil, tak mam kontaktovat Zieglera, co som spravil, v Ziegleri nevyrabaju a ani nebudu, clovece pomoz si, aj Boh ti pomoze
Editoval solide1964 (22-02-2023 11:14:57)
#66 22-02-2023 13:15:31
Ty díly vymontovat,  vzít do  tašky,  vytypovat  firmy a řemeslníky a předběžně domluvit a pak  prostě ty firmy objet. Kdo  podle těch  opotřebených  udělá  nové kusy.
Přes internet to  potom nejspíš bude potřebovat  zkreslit regulérní výrobní výkresy. Nějaký  konstruktér,  co  má  doma na počítači  nějaký  slušný  cad a udělá  to  za rozumný  peníz po  večerech. Na změření  dílů  by nejspíš mělo  stačit obyčejná  dobrá  šuplera a mikrometr.,  rozměrové  tolerance asi  ty běžné.
Editoval Radim (22-02-2023 13:19:11)
#67 23-02-2023 09:58:49
Navařit bronzové kolo není žádný problém. Ani finanční, ani co se týká realizace. Následné obrobení pouze firmou zabývající se výrobou ozubení. Je jich plný internet. finanční náročnost neznám.
#68 26-02-2023 23:02:56
VladoB
Registrovaný: 26-02-2023
Kovovyroba: kovovyroba-bibos.cz mozno by to vedeli.
#69 08-03-2023 11:04:02
solide1964
Štěpán napsal(a):
Dobrý den
Zdravím Štěpán
Milý Štepáne, SRDEČNÁ vďaka za výborný typ. Pan Šmejkal  z tejto firmy mi segment  za necelé dva týždne vyrobil , zajtra ho bude finalizovať a podľa jeho vyjadrenia bude zajtra hotové. Už sme pomaly strácali nádej, že prejdeme z diskusie, do realizácie, ešte raz vďaka.  Jan
https://i.postimg.cc/NfHjGX8v/ozubena-kola.jpg
#70 08-03-2023 22:35:16
Štěpán
Dobrý den
Jsem moc rád,že jste byl úspěšný a držím palce aby se podařilo vyhoblování vnitřních dtážek a fungovalo to jak má.
Zdravím na Slovensko Štěpán
#71 09-03-2023 07:37:52
solide1964
Štěpán napsal(a):
Dobrý den
Jsem moc rád,že jste byl úspěšný a držím palce aby se podařilo vyhoblování vnitřních drážek a fungovalo to jak má.
Veľmi pekne ešte raz ďakujem. Jan
https://i.postimg.cc/QdcHbtZv/IMG-20230308-WA0017.jpg[/url]
https://i.postimg.cc/J4Mk2ZPM/IMG-20230308-WA0012.jpg[/url]
Editoval solide1964 (09-03-2023 07:42:58)
#72 09-03-2023 14:53:21
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Solide, to je vyborna zprava.
Ten segment na posledni fotce nahore asi neni puvodni bronzovy. To je nejaky odlitek, podle ktereho se pak nastavovaly nastroje?
Jeste by me zajimalo, snek je puvodni nebo taky novy?
Editoval Jakobo (09-03-2023 16:56:33)
#73 09-03-2023 17:49:27
Ze zvedavosti, na kolik to vyslo (staci radove - tisicovku/desitku/..., pokud nechces psat konkretne)? Nebo alespon, bylo to tak krvave, jak nekdo psal? Dik
#74 09-03-2023 19:45:01
Tak  ať  to  funguje.  A dobře stříká.  cool
#75 10-03-2023 08:56:57
Toto je nejlepší řešení. Jsem rád, že se to podařilo. Teď už jen dbát na těsnění klapky, aby se to nezopakovalo.
