#1 13-02-2023 08:25:21
OndrejJedla
Registrovaný: 13-02-2023
Pájka BO-680
Ahoj, měl bych dotaz na zručnější páječe. Pořídil jsem si na doporučení pájku BO-680. Letuji s ní diamantové segmenty pro jádrové vrtání. S jinou pájkou s stejným obsahem stříbra nemám problém ale tuhle prostě nemůžu rozehřát a pájka se vůbec nerozteče. Ocel mám do oranžova ale pájka neteče, spíš se jen utrhne kus. Je možné že jsou ty tyčky staré nebo tak něco? BO-680 Ag 45% Cu 30% Zn zbytek.
Díky za radu
#2 14-02-2023 07:31:49
stano
Registrovaný: 17-07-2008
Re: Pájka BO-680
Ahoj, troška OT. Kde sa dajú segmenty zakúpiť? Zaujímalo by ma jadrové vŕtanie alebo klasické vŕtanie do zeme. Prípadne vieš odporučiť nejakú literatúru na rozšírenie obzorov? Ďakujem.
#3 15-02-2023 11:31:15
OndrejJedla
Re: Pájka BO-680
Ahoj, koupíš to kdekoliv kde víceméně prodávají nástroje na diamantové vrtání/řezání. Já kupuji Diamantové nářadí - Petr Veselý. Praha. Jinak ohledně toho vrtání, literaturu nevím o žádné. Ale spousta videí na youtube, stačí hledat core drilling.
#4 15-02-2023 12:14:02
Re: Pájka BO-680
OndrejJedla napsal(a):
Díky za radu
Divný chování .... Starý stříbro je pořád stříbro, měď je měď. Stárnout by mohly nějaký speciální přísady, pokud tam jsou. Ale v každém případě by ti to mělo skápnout, pokud to ohřeješ na dostatečnou teplotu. Pokud se to drolí, tak to velmi pravděpodobně není ta pájka.
#5 15-02-2023 14:18:59
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Re: Pájka BO-680
Ja si myslis totez, ale nechtel jsem byt prvni, kdo to napise. Kdovi, co ti vubec prodal. Mela by to byt pajka od Esabu. Bud presne s touto nebo podobnou pajim nerez, kupujeme ji do prace. Primo v plameni by se samotna kovova pajka mela rychle roztavit. Ten obal se tavi nebo take ne? Mne se obal tavi jeste pred cervcenym zarem, odhadem 300-400 stupnu, pri vyssi teplote zacne penit, nez se uplne odpari v chvili, kdy se tavi pajka. Zustava takova tmava vrstva, ktera se sunda v horke vode.
#6 15-02-2023 15:17:35
Re: Pájka BO-680
Nechybí  tam  tavidlo?
#7 15-02-2023 17:44:13
Re: Pájka BO-680
Radim napsal(a):
Taky mně to napadlo big_smile Odpovídalo by to popisu toho jevu. big_smile Ale ta pájka výše jmenovaná by měla být s tavidlem...
https://www.vildman.eu/obalena-pajka-bo-680--ag-45/
Editoval Frank (16-02-2023 00:22:13)
#8 16-02-2023 11:44:07
Re: Pájka BO-680
Pokud pájka neteče, ale se jen tak "hroutí" bude to nejspíš nízkou teplotou. Pájený díl může mít sice dostatečnou teplotu "ale s odřenýma ušima".  Pak ale pájka pouhým kontaktem nedosáhne potřebné teploty, aby se úplně roztekla. Drát pájky má dobrou tepelnou vodivost, která sníží teplotu pájky. Doporučil bych zkusit na něčem jiném zvýšit teplotu třeba tak, že pájku přiložím tesně vedle plamene.
Mám jen dráty 2mm. Pájím většinou dost titěrné věci z mosazi. Musím konec drátu rozklepat do tenka, abych to vůbec zalil, bez nebezpečí že že se mě to celé rozpadne.
