#1 12-02-2023 10:46:38
klement
Registrovaný: 11-02-2023
Navařování nožů na štěpkovač
Zdravím.
čeká mě renovace válcového nože na štěpkovač(špalíkovač).Jedná se o rotační nůž z roury o pr.400 mm,tl.stěny 10 mm seříznutý do šroubovice. Na čele řezu jsem původně navaříl ostří  vykované z listového pera bez žádné tepelné úpravy. Jelikož materiál roury je obyčejná konstrukční ocel,lze na ní bez problémů navařit cokoliv.
To pero bylo vcelku odolné,ale jelikož pri řezu dochází k částečnému pohybu dřeva a tím i k namáhání  ostří na ohyb ,začalo se toto místy vylamovat.Spravila to rozbruska a 2 roky to sloužilo .
Mám v plánu ostří uříznout až na rouru,tam navařit plochou ocel tl.8 mm a na toto navařit tvrdokov,který by snesl jak namáhání v řezu,tak i případně v ohybu  a vybrousit do ostra(nesymetrický klín).
Jelikož navařovacích meteriálů je mnoho, nechce se mi experimentovat který to vydrží.Pokud máte někdo zkušenost s takovým řešením ,budu rád za info. Děkuji.
#2 12-02-2023 16:47:05
Re: Navařování nožů na štěpkovač
Tvrdokov se nedá normálně vařit. Navíc je dost křehkej (i když se dělaj materiály s různejma vlastnostma), třeba frézy řežou přerušovaně z principu. Tvrdokov se letuje mosazí nebo stříbrem. Ale bál bych se při naletování natupo, že se to celý urazí. Pokud tvrdokov, tak bych ho zapustil a zaletoval do nějakýho držáku, aby ten spoj nebyl tak namáhanej.
#3 12-02-2023 17:10:02
Pafíku nejspíš zase nedorozumění. Tady je jistě myšleno navařit tvrdý kov návarovou elektrodou. Ne tvrdokov jako ve smyslu widia (použil schválně dnes už moc nepoužívaný název)
#4 12-02-2023 19:42:47
To klement - sedni si k internetu a u jednotlivých prodejců různých značek přídavných materiálů si najdi takový, který vyhovuje tvé svařovací metodě a tvým svářečským zkušenostem. Pokud se ti nechce hledat tak zajdi do specializované prodejny svařovacích materiálů a tam si nech poradit. Já mám třeba blízko Chobolu.
Namátkou:
https://www.svarecky-obchod.cz/prisluse … reci-draty
https://prosvareni.cz/kategorie/pridavn … vani-kovu/
https://www.welco.cz/cs/welco-t1307
https://www.chobola.cz/
#5 12-02-2023 21:59:37
Výborný materiál je Stellite 6 - 12. Jde dobře navařovat a kromě vyhovující tvrdosti je i poměrně houževnatý... Cena je ovšem vysoká.
#6 13-02-2023 08:55:36
Dobře víš, že jsem především strojař a že když se řekne tvrdokov, tak automaticky předpokládám materiál na bázi wolframu smile.
#7 13-02-2023 09:13:32
To vím a chápu to. Ten kdo se tázal se ale nemusí vyjadřovat přesně. Používání slov "tvrdokov" a "ocelolitina" patří do stejné kategorie.
#8 13-02-2023 20:34:02
Ono drevo neni kdovijak tvrde takze ani kudly nemusi byt extra tvrde -krehké
#9 13-02-2023 21:34:00
klement napsal(a):
... ostří uříznout až na rouru,tam navařit plochou ocel tl.8 mm a na toto navařit tvrdokov,který by snesl jak namáhání v řezu,tak i případně v ohybu...
Na nosnou konstrukci navařit mezivrstvu nějakou přechodovou elektrodou (312?), na to tvrdokovový návar v požadované tloušťce a pak "obrousit" (hodně štěstí).
Obávám se, že konkrétní typ/složení návarových elektrod ti v tomto případě nikdo fundovaně neporadí. Vždy to záleží na konkrétní aplikaci. A ta tvoje roura se, jak ostatně píšeš, bude kroutit.
Návar tvrdokovem je sice pěkná věc (a taky zatraceně drahá), ale ne všemocná (a suky ve dřevě ho spolehlivě vyštípou).
Zkušenost z praxe: Ať už štípačky na dřevo nebo nože na stříhání železa apod. Podotýkám, že nůžky na železo třeba 150x150mm na válcovnách...
Výroba nového kaleného nože z nástrojové oceli je drahá, tak se zkouší renovovat/ušetřit. Celonerezový přikalený (1702něco), navaření odfrézovaných hran starých nožů tvrdokovem (vč.přechodové vrstvy), nový tělo z mat. tř.15 + návar hran, tepelné úpravy apod... Nic v tom hutním provoze nevydrží tolik, jako ten jednolitý kalený z 19něco. Dle jeho opotřebení a konstrukce nůžek jej lze několikrát přefrézovat a obrousit, což v důsledku asi vyjde lépe, než ty pokusy o úspory...
A ano, frézuji kalené i tvrdokov. Jde to špatně, ale jde to.
Takže jestli ti to navařené pero vydrželo 2 roky, jdi do toho znovu. Návar tvrdokovem není řešení "navěky", ani u dřeva. wink
#10 13-02-2023 21:54:01
Tusim,ze Bibos este vyraba spalikovace a noze sa mi zda ,ze sa  dali vymenit kedze boli uchytene srubami .Ze zavolat a opytat sa alebo rovno kupit  smile https://www.google.com/url?sa=t&rct … QMzrDr9dbZ
#11 13-02-2023 23:10:57
Na YT sem viděl rusa , co vzal autodisk , jen ho seříznul a jel . Nwm jak dlouho , ale disků je mraky .
#12 14-02-2023 08:27:40
bobobo> To jsem videl taky, ale v tom "mem" tu hranu necim navaroval (tezko rict cim).
#13 16-02-2023 17:21:01
bn
Registrovaný: 07-05-2010
jestli ti stačí 60HRC, tak eb511
#14 25-02-2023 15:56:32
klement napsal(a):
Zdravím.
Něco jako zemní vrták,nebo šnek podavyčů nebo šrotovníků,nebo to má seřízlé jen čelo kvůli  délce jednotlivých kusů?Bude zde na svarfóru za kacíře,ale co se obejít bez svařování a nůž na trubku upevnit závitovým spojem?10mm nosná délka už není až tak málo.Nože by se pak daly vyrobit na míru do zásoby(mít třeba 2 rezervní).Jo a abych nebyl za úplného kacíře navařit a obrobit by se mohla opěra za nůž ať se uleví šroubům.Čím to poháníte v jakém režimu(otáčky,kilowatty)?
Editoval Ládes (25-02-2023 15:58:27)
#15 25-02-2023 16:18:36
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Zajímalo by mne foto tohoto štěpkovače/špalíkovače
#16 25-02-2023 17:33:48
dle popisu jde o takový system - 4 minuta videa https://www.youtube.com/watch?v=Fe2Rzrl2DNs
#17 26-02-2023 09:55:35
JJ už je mi to jasný.Napadlo mně co to udělat naopak  že by "šnek fungoval jako přítlak  proti noži-nedocházelo by tam k ohybovému namáhání nože čímž by se zvýšila i životnost.Musel by se tam udětlat nějakej šprajcek na pružině aby to klackem nemrskalo,ale to by se muselo vyzkoušet v praxi,dost by asi záleželo na krouťáku náhonu
#18 26-02-2023 12:09:08
V tom youtube to funguje na principu řezu což je mnohem učinnější než přítlak. Vzpomeňte na konstrukci gilotiny, kde začínali s rovným ostřím a na základě zkušeností ho museli udělat šikmý. Podobně zakřivení šavle je účinnější na řez než ostří rovného meče.
#19 26-02-2023 13:30:27
Charon napsal(a):
Jasný,pak ale zákonitě dochází k namáhání břitu deformačními silami,nehledě na to že vyrobit takový "šálový" nůž z obstojnějšího materiálu a zušlechtit ho bez deformací nebude v domácích podmínkách úplně jednoduché a bez tepelného zpracování nemá cenu se s tím nějak výrazněji pizdit.U šavle spočívá kouzlo v tomže zbraň s délkou dejme tomu 80cm dokáže  poskytnout břit i o třetinu větší délky,čili dostávám výhodu ostří cca 105cm čepele,která díky lidské anatomii zůstává  v řezu  a jako celek se zbraň daleko hůř kontroluje(jílec s košem mám před hrudníkem,ale hrot je ještě za rovinou zád).Je mi jasný že stříhání nebude tak efektivní jako řez,ale tady by to umožnilo použít menší úhel břitu klidně s odlehčením hřbetu což by zas snížilo třecí odpor,navíc by se daly použít vhodnější moderní materiály na vlastní nůž.Nedokážu si totiž dost dobře představit situaci že mi někdo pošle  okótovaný výkres s požadavky na materiál,tvrdost a tolerance přesnosti,že takový nůž potřebuje vyrobit.Nu což o to představit ano,ale když si vím co všechno se u toho může podělat jímá mně celkem hrůza.
