#1 22-01-2023 17:00:26
petr136
Registrovaný: 22-01-2023
Kabelové rychlospojky
Předesílám: Jsem totální začátečník a laik, tak se mi nesmějte.
Koupil jsem v Lidlu svářečku "PARKSIDE Invertorová svářečka PISG 120 C4". Moje svařovací pokusy dopadají líp i hůř.
Na tomto fóru (i jinde) jsem četl, že svářečka líp drží oblouk, pokud bude vybavena tlumivkou na výstupu. Rozhodl jsem se připojit externí tlumivku, abych nemusel zasahovat do svářečky (je tam 3 roky záruka a o tu bych nechtěl přijít).
Problém jsem objevil v tom, že ta svářečka je vybavena kabely s rychlospojkami 10-16. Zkoušel jsem je vyhledat, abych s nimi vybavil externí tlumivku, ale to se snad vůbec neprodává... navíc, zdá se, existují různá značení rychlospojek... nevyznám se.
Můžete mi prosím někdo poradit? Jaké rychlospojky koupit, aby pasovaly k zásuvkám i zástrčkám rychlospojek 10-16?
Díky moc za odpověď.
#2 22-01-2023 17:08:21
Re: Kabelové rychlospojky
Jestli to nejsou nějaké speciály, tak to jsou rychlospojky 10-25.
#3 22-01-2023 17:30:18
petr136
Nevím, je na nich  napsáno 10-16.
To samé se říká v půlce druhé minuty na tomto videu: "https://www.youtube.com/watch?v=QUfl_w6CBmE".
Ale možná máte pravdu, 10-16 jsem skutečně nenašel nikde na internetu. A hledal jsem opravdu poctivě...
#4 22-01-2023 17:48:26
Slo by zmerit prumer/delku a rozmer zamku?
Matne si pamatuju, ze v nejake recenzi autor nadaval na konektory (vypadaly normalne, ale nepasovaly mu tam standardni kabely). Ale uz netusim, na jakou svarecku to bylo.
#5 22-01-2023 20:46:03
Vypadá  to,  že Lidl  použil  na svou  zástrčku  atyp, kteý  se běžně nepoužívá,  jako  se dnes běžně nepoužívá  svařovací  kabel 16 mm. A tudíž se obtížně shání. Běžná  nejmenší kabelová  zástrčka svařovacího  kabelu  je 10-25. Otázka je,  co  ty čísla znamenají. 25 nebo 16 bude průřez žíly použitého  kabelu. 10 je možná  průměr kolíku zástrčky. Potom  do  zásuvky 10 na svářečce by pasovala zástrčka 10-16 i  10-25.
Teď koukám na zboží  v eshopu, svařovací zemnicí  kabel 16 je připojený  zástrčkou 10-25.
A kdo  to hledá  na gůglu,  nepoužívejte termín "rychlospojka" nebo  "rychlospojka 10-16", protože pod tím  označením  je hafo všelijakých  rychlospojek  na všelicos. Na Heuréce vypadne ku  200 všelijakých  rychlospojek.
Editoval Radim (22-01-2023 20:54:13)
#6 22-01-2023 21:03:17
Navštívít s kabelem od svářečky nejbližší prodejnu svařovacích potřeb a tam se s odborníky podle skutečné koncovky poradit. Jinak to bude sto příspěvků o ničem. Technický výkres sice napoví, ale co potom přijde z nějakého levného e-shopu je ve hvězdách.
#7 22-01-2023 21:29:05
Radim: Kde jste byl na tom že se kabely 16mm2 na svářečky nepoužívají? Na menší svařovací proudy stále a u těch nejlevnějších hobby svářeček, většinou z marketů bývají kabely dokonce ještě tenší. Ale ty bývají na pevno bez těch bajonetů. Co přesně znamená označení 10-25 nebo 25-50 nevím, rozměry v mm to nejsou. Mám pár zástrček doma a po změření je kolík necelých 9mm průměr a na délku necelých 10mm. Možná to je označení průřezů kabelů které je možno s těmito bajonetovými zástrčkami používat. Ale nejlepší je jak psal p. Jirkati, zajít do prodejny se svářecí technikou a zeptat se.
#8 22-01-2023 21:46:39
petr136
Děkuji všem za odpovědi. Udělám to tak jak radíte. Zeptám se v nejbližší prodejně se svařovacími potřebami.
Ještě jednou díky.
#9 23-01-2023 01:15:04
Mna by skor zaujimalo aku tlmivku tam ides dat ?  Lebo bolo o tej tlmivke dost videi a diskusii.  A zatial z videi sa najlepsia sprava stara tlmivka na ortutove  vybojky z 250w poulicnej lampy.  Lenze novsie  tlmvky na sodik uz su robene -navinute z ,,tenkeho vodica,, . A nezapaluje sa s nimi tak dobre  obluk + sa prehrievaju  . A zohnat tu staru uz dnes nie je take jednoduche kedze je navinuta tusim medenou pasovinou ked som videl .  Tusim aj na Toko kanale na youtube  skusali od jedneho kutila s tou starou 250w tlmivkou ako to pekne zapalovalo.  No ale nezohnali tak vyrabali  big_smile
#10 23-01-2023 08:47:35
Ja myslim, ze ten manik (vlastnik puvodni tlumivky v oranzovem obalu) z toko nekde rikal, ze ji navijel sam medenou pasovinou. Takze myslim, ze "stara bezpracna" neexistuje.
#11 23-01-2023 10:01:26
Co jsem před mnoha lety viděl na učilišti u elektrikářů, tak tlumivka z pouličních světel (ale nevím jaký výkon), tak jádro velké asi jako trafo z plechů 40x40 a vinutá byla dráten odhadem 2mm? To je asi na svářečku málo, ne?
#12 23-01-2023 10:11:16
Něco  podobného  mám  z  dřívějška taky doma. Jádro  C z I plechů, průřez  nějak  4x4 cm a v tom  drát pr 2 nebo 3. Hmotnost  5 - 6  ? kilo. Počítám,  že kdyby se ten  drát dal nadvakrát, mohlo  by to  jako svařovací  tlumivka fungovat  a bez  přehřívání.
#13 23-01-2023 11:24:47
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Tlumivka z vybojek zvladne tak 10 amper a to spis kratkodobe. Navic klasicka konstrukce tlumivek poskladanych z plechu se pouzivala spis pro svarecky pro sitovou frekvenci 50 Hz, pak velikost a hmotnost tomu odpovidala, byla vysoka. Tady je kmitocek o nekolik radu vyssi, staci mala tlumivka na feritovem jadre (nebo asi zelezoprachovem). Nejjednodussi, co muze zakladatel udelat je koupit tlumivku z TME, nominalni hodnoty jsou 13 microH a 180 A https://www.tme.eu/cz/details/dehf-42_0 … /feryster/ Na konce naletovat oka 16m2, na kabel oka nakrimpovat. V nejhorsim velkou ceokoladou pro kable 16 mm2 chytit primo na kabel. Kupoval jsem ty tlumivky 2, jednu mam zabudovanou uvnitr jednoho invertoru a druhou s oky jsem chystal na zapojeni mimo svarecky pro znameho. Vecer sem zkusim dat fotku. Nejlepsi je rovnez zamontovat tlumivku do nejake krabice treba od instalace, at neni omlacena a navic ten ferit po narazu snadno praskne.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2274_img_20210823_230020.jpg
Editoval Jakobo (23-01-2023 15:36:29)
#14 23-01-2023 15:22:00
Jakobo: Proč to píšete mě? Já jsem téma o tlumivkách z výbojkových světel nezačal.
#15 23-01-2023 15:43:49
Jakobo
V poradku, ja jsem vlakno rychle probehl a moc jsem nebadal, kdo s tim napadem prisel. Psal jsem to tak proto, at nekoho nenapadne davat tlumivku z vybojky na invertor.
#16 23-01-2023 15:59:26
Jakobo> to je ted nejaky boom napric bastlirskymi kanaly (alespon temi, co mi YT doporucuje), at ta previnuta vybojkova nebo treba vinuti od starteru.
#17 23-01-2023 17:15:49
No nevím,  řekl bych  ale,  že je rozdíl  mezi  vysokofrekvenční třeba feritovou  nebo  železoprachovou  tlumivkou dimenzovanou  na spínací  kmitočet invertoru,  která přidaná  na výstup  invertoru   hlavně zadržuje ten  vysoký  kmitočet a mezi  několikakilovou klasickou  železnou tlumivkou, která  svou  energií  dokáže udržet  oblouk při  nějakém  krátkém  přerušení  proudu  a oblouku.
#18 23-01-2023 21:53:02
Už je zde nejméně 5 vláken o tlumivkách . A bohužel neznalci varok , eryc atd . nemaje nejmenší potuchy o tlumivkách zde kydají nesmysly . Na svarinfu jsou k tomu i články a zdejší neznalec minulosti , místo , aby se podíval , co zde je dávno vyřešeno , jede neznale téma znova . habaso žije v omylu , že takový varok nebo eryc + další jsou schopni pochopit jednotlivé druhy . A zase habaso nemá potuchy o velké a malé tlumivce , tak tady vznikne nové matení smyslů a motání čtyř druhů tlumivek do jedné . A to hovořím JEN o tlumivkách ve svářečkách a jejich "zlepšováním" zde .
#19 01-03-2023 11:17:23
martin55
Registrovaný: 06-02-2019
Aka plocha kabla na minus svorku pre zvaracku do 200-220A je idealna_ 25mm2 alebo je lepsie 35mm2 ?
#20 01-03-2023 13:05:54
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
UVAHA:
Med ma merny odpor 0,018uOhm.m.
Kabel 5m ma odpor:
- 25mm2: 0,0036Ohm
- 35mm2: 0,0026Ohm
Pri proudu 220A je vykonova ztrata:
- 25mm2: 174W a ubytek napeti 0,8V
- 35mm2: 126W a ubytek napeti 0,6V
35mm2 je proti 25mm2 o 40% tezsi a o 28% energeticky uspornejsi. Ve hre je i odolnost kabelu a zda se s nim cestuje.
Vykonovou ztratu lze prepocitat na delku 5cm - pak vychazi 1,74W vs. 1,26W. Kdo se trochu pohybuje v elektronice, tak uz si dokaze predstavit, jak topi podobne velky vykonovy dratovy keramicky rezistor pri techto ztratach.
#21 01-03-2023 13:27:13
Vzhledem k tomu, ze 220A svarecka uz nebude uplne "nositelna" a zemni kabel nemusi byt pohyblivy, dal bych ten silnejsi. Nepredpokladam, ze delka bude takova, aby rozdil ceny hral vyznamnou roli.
#22 01-03-2023 15:34:12
Já bych tu tlumivku zkusil dát do nějaké krabice, přimontovat pod svářečku a kdyby se moc hřála, tak dát z boku malý ventilátor.
#23 01-03-2023 15:41:08
davidma
Varoku, na co presne odpovidas? smile
#24 01-03-2023 20:13:58
Davidma: No na původní otázku autora. Psal že chce dát tlumivku bokem, mimo svářečku, ne?
#25 02-03-2023 09:40:37
martin55
Dik za uvahu. Kabel 25mm2 ma cenu 6.5 eur/m a 35mm2 10 eur/m dlzka standard je asi 3m, takze je to cenovo maly rozdiel.
