#26 23-01-2023 22:02:16
Re: Ocel RADECO
Než se matlat s držákem , mám za pár minut vyřešeno svarem . A nemusím se obávat toho , že uchycením radeca budu mít stálý problém , jedná se zde o dynamické zatížení a někdy násilné .
#27 23-01-2023 23:10:59
Re: Ocel RADECO
No on stačí kousek-5-10cm jeklu 25x25x2, 2 šrouby, 2 matice kus d10 kulatiny a ručka na pilník. wink
#28 23-01-2023 23:18:44
Re: Ocel RADECO
Sorry , já vemu jen tu kulatinu a ručku a 10sec svářím ...
#29 23-01-2023 23:32:36
Re: Ocel RADECO
bobobo napsal(a):
No když pak potřebuju radeko na soustruh jen povolím 2 šrouby nabrousím si tam co potřebuju,podložím milimetrovým plíškem a obrábím aniž by mně šťouchala kulatina s rukojetí  do břicha.Jasný plátkový nože jsou výkonější,ale kolikrát je potřeba vybrousit nějakou "speciálku" a pak se kus radeka hodí. wink
#30 23-01-2023 23:35:54
Re: Ocel RADECO
Jak jsem psal výše smile kudly mám hotové a materiál na další mimo . Na domácí svary mi stačí nabroušený starý pilník .
#31 24-01-2023 21:12:34
Re: Ocel RADECO
Ládes: Proto jsem se tady zkusil zeptat. Celý kus používat nechci. Říznul bych si jen asi 50mm kus, plus mínus. A ten škrabák jakoby T. No jak jsem psal, raději bych to taky udělal pomocí nějakého držáku než svařovat.
#32 25-01-2023 10:59:21
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Re: Ocel RADECO
vyskušaj to a uvidiš, kým to ty tu rozoberieš na fore ostatni to už davno maju hotove.. a ked to nefunguje hodia to do japoky a použiju stary pilnik ako všetci ostatni..
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#33 25-01-2023 11:11:10
Re: Ocel RADECO
1, pokud o nejakem materialu neco nevim najdu a přectu si materiálovy list!
2,je to sice prasárna(tedy to svaření konktetne metodou MAG šlo kupodivu pěkně a ani to nepraská  jasně pokud by se do toho uhodilo kladivem uleti to) ale na presně tuhle věc jsem dělal asi 5 škrabaků na svařovnu a lakovnu . Na tohle pouzití+ obcasné prebrouseni skoro idealní material.
3,dřiv se na to  stare pilniky pouzivaly ale vydrzely o dost míň.
https://i.postimg.cc/sv6kpXS0/IMG-20230125-111223-099.jpg
Editoval Honza007 (25-01-2023 11:25:56)
