#26 17-11-2023 09:47:32
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Re: Musí se měnit rychlost podávání drátu při regulaci napětí/proudu?
V té citaci ti chybí "prchlivost"  smile
Nechybí, není to citace, to by tam byly uvozovky. smile
...Dnes si každý kutil může pořídit třeba PMPS 200 A1 s dvojitým pulsem a kovovým podavačem za 8t. s pětiletou zárukou...
#27 17-11-2023 10:32:57
V tom případě to zní nějak divně. Kdo se mnou cloumá? Nebo co se mnou cloumá? smile
#28 17-11-2023 11:24:01
Doporučuji celé přečíst, nejen historii vzniku svařování MIG/MAG.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sva%C5%99 … elektrodou
#29 17-11-2023 12:38:42
j.bill
Levné svářečky přece... wink
#30 17-11-2023 13:13:19
j.bill napsal(a):
To je oxymoron; buď levné, nebo svářečky .... big_smile
#31 17-11-2023 21:39:53
j.bill
j.bill napsal(a):
To není oxymoron, to je realita.  cool
#32 18-11-2023 08:27:09
Lidi, ruku na srdce z těch co vám teorie moc neříká, kdo jste poslechli pana jirkatiho v příspěvku #14, http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 0#p182750?
No nic, aspoň je vidět, že teorie je potřebná a šikovné ruce na všechno nestačí, praxe vše nenaučí. Čímž to dávám do souvislosti s vláknem http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 10&p=3 kde někteří členové zastávali názor, že teorie není potřeba.
#33 18-11-2023 09:08:47
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Otázka je k čemu to je dobrý vědět? V praxi se na svářečce nastavuje proud a drát. Tady na tý lídlhračce je to totéž, knoflíkem označenym V se nastavuje proud a knoflíkem označenym A se nastavuje drát, takže to maj i podle teorie dobře. Aspoň tak jsem to pochopil z návodu co překládal absolvent genderových studií.
Editoval alkoholik (18-11-2023 09:09:23)
#34 18-11-2023 11:28:07
j.bill
alkoholik napsal(a):
No vidíš. A já bych řekl, že jsi nic nepochopil. "Knoflíkem označeným V" se nastavuje napětí na oblouku ve voltech a "knoflíkem označeným A" se nastavuje proud v ampérech neboli rychlost posuvu drátu. Jinak jsou to spojené nádoby a v synergii stačí nastavovat jeden parametr a druhý se automaticky změní podle naprogramovaných (optimálních) hodnot. smile
#35 18-11-2023 12:09:03
alkoholik
Ale pochopil, ty to nechápeš. Samozřejmě se na migovce nastavuje napětí ve voltech knoflík V a rychlost posuvu drátu v m/min tady knoflíkem A normálně knoflíkem m/min samozřejmě tím i proud, ale řekni někomu na dílně že chceš na svářečce nastavovat napětí a bude na tebe čumět jak z jara. Normálně praxe: co tam máš nastaveno? Proud B3 drát 9.5, nebo u plynulejch se dovíš proud 18.4 voltů..... Kdybych striktně trval na dodržování termínů z teorie, tak se v práci s nikým nedomluvím. V synergii to má každá svářečka jinak třeba jeden knoflík na výkon a druhej na dýlku oblouku + v menu další parametry.
#36 18-11-2023 13:23:25
Charon napsal(a):
Přečíst si teorii je jedna věc. Pochopit souvislosti je druhá věc. A umět je aplikovat na danou situaci je třetí, řekl bych ta nejdůležitější věc.
Dokladem jsou příspěvky některých místních členů .....
#37 18-11-2023 14:36:34
Jojo , Jiří , kvákají tady jedinci chlubící se přítomností ve výzkumáku , kteří by měli při těchto plcích držet rypák , vůbec netuší , co vše a v jaké kvalitě měl zavedené bolševik . Mohl být tak ve výzkumáku na chov prasat . V kterých letech již byly stanoveny normy na sváření . A vůbec netuší nic o sváření ve zbrojovkách . Ale tady plácají a plácají .
Ano , měli by nejdříve hódně načíst .
#38 18-11-2023 15:47:06
ááá, bububu se probral ... smile
#39 19-11-2023 00:06:10
j.bill
Ale pochopil, ty to nechápeš...
Tak to jsi borec. wink
#40 19-11-2023 07:52:12
alkoholik
j.bill napsal(a):
Dík za potvrzení, sám si to o sobě myslím. Vůbec všichni zde na svarforu jsou borci největší.
#41 19-11-2023 19:09:25
Ano, taky se to dá takhle říct. A nebo kloflíkem vpravo se točí tak dlouho až to nějak svařuje a pokud to nepomůže, tak lze točit i tím druhým knoflíkem.
Editoval Charon (19-11-2023 19:10:39)
