#1 25-12-2022 00:00:52
Lukas-skalica
Registrovaný: 24-12-2022
Zváranie UTA 200
Ahojte. Mám roky WTU 200 ale kvoli hmotnosti som si zohnal UTA 200. Strašne som bol ale sklamaný s tým ako UTA zvára. Oblúk sa mi javí nestabilný, pri malom prúde zhasína. A teraz otázka. Tá UTA má takto fungovať a len ja som namlsaný z WTU a Kemppi mastera alebo má tá UTA poruchu?
Editoval Lukas-skalica (25-12-2022 00:05:01)
#2 25-12-2022 06:21:20
Petsem
Registrovaný: 05-11-2020
Re: Zváranie UTA 200
Lukas-skalica napsal(a):
Osobne si myslím, že máš len nejaký nie moc vydarený kus, lebo raz som zváral s "utačkou" a zvárala celkom pekne.  Napr. podobnú skúsenosť som kedysi mal s KS 250. V jednej firme ich mali asi 8 ks a skúsil som si pozvárať s každou z nich. Boli medzi nimi kusy, ktoré boli podpriemerné,...  potom bežný priemer (nič extra super),...  ale min. jedna z tých mašiniek bola bombová. Kvalita oblúku mi pripomínala Triodynu.
#3 25-12-2022 09:26:02
Mám UTA200, už velmi dlouho. S nástupem invertorů jsem jí přestal používat protože hodně vařím na stavbách.
Proti invertorům je těžká. A potřebuje 380 (400V), dvě fáze. To jsou její jediné nevýhody. Vaří skvěle.
V létě když jsou vedra >36°C atd. tak invertory nestíhají, UTA200 bez problému. 4mm elektrody.
#4 25-12-2022 11:47:26
Lukas-skalica
Škoda že jsi příliš daleko. Neměl bych problém ji hodit do kufru a přivést ji třeba 30km, že by jsi ji zkusil..... Nenajde se tu někdo v okolí skalice, hodonína, co by to vědel zodpovědně posoudit či je ta mašina v pořádku alebo či potřebuje opravu?
#5 25-12-2022 19:55:06
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den
Svářečku UTA 200  jsem měl a mohu potvrdit, že vaří moc hezky a taky mám zkušenost, že i  s 4mm elektrodama  (EVB 50 )  svařovala bez problému.Provozoval jsem jí i k tig svařování s nadstavbou TIG 30 ( vysokonapěťové zapalování)
Jediná nevýhoda , je opravdu ta váha. Prodal jsem, jí až potom, co jsem koupil plnohodnotný tig ac/dc.
Co si vzpomínám takje UTA vybavena pomocným napěťovým zdrojem, který tuším zlepšuje vlastnosti při malých proudech ( nějaký znalec to jistě upřesní) no tak že tento zdroj by možná nemusel pracovat no a nebo by mohl být vypnutý. Pokud si vzpomínám dobře, tak pro režim svařování tig
se tento pomocný zdroj vypínal a to přepínačem v horním pravém rohu. Tak, že bych zkusil , zda nemáte přepnuto. Držím palce a zdravím Štěpán
#6 25-12-2022 20:01:24
Nemůže bejt problem třeba v kabelech? Kleštích? Bajonety...
to když je "vyžraný", vypálený tak blbne každá mašina.
Dnes jsem dělal tichého svářeče, invertor Lorch, baziky Castoliny, 3,15
tichého protože neprskaly, nešuměly, jen bylo slyšet drnčení el. proudu jaké vydávají např. transformátory a podobná zařízení. Obvykle mi elektrody jen šustí, žádné prskání se nekoná. Tentokrát ani nešustily.
Asi byly nějak vyhlazený ty sinusoidy co kupuju vod ČEZu. Když stojí průmysl (svátky, víkendy) tak to vaří jinak než ve všední dny dopoledne.
Balík původem z OBI, půl roku v dílně otevřenej, nesušenej. smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_dscn1186.jpg
#7 25-12-2022 21:03:11
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Hmmm....zajimavy, ze by to melo souvislost s harmonickym zkreslenim napeti bezne pritomnym...?
#8 25-12-2022 21:24:44
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
No jo, Castolinky vařej nádherně. Jenom ševelí a nemají žádný rozstřik. Taky mám doma krabici. Mají modrý obal a použití na vysokopevnostní materiály. Jenže cena je taky vysoká. Balík vyjde něco kolem 5000 Kč.
#9 25-12-2022 22:50:52
Lukas-skalica
Kabelove spojky jsem dal automaticky nové.... Jinak i já mám Tig 30. Ze zajímavosti jsem ji zkoušel propojit s UTA 200. Svařuje to, ale zvuk jak při co-čku. Pokud k vařeni tigem použiji Kemppi tak sliším jen proudení plynu  (argonu) přes hubici. Má být oblouk UTA hlasitejší? Nebo je to porucha?
#10 25-12-2022 23:02:26
tak Tig a obalenou elektrodu nelze srovnávat. Obalená elektroda je slyšet vždycky.
To že jsem jí dnes neslyšel může být starobní hluchotou. big_smile Bzučení el. proudu je asi jiná frekvence tak to jsem slyšet mohl. big_smile
#11 26-12-2022 00:07:17
Kdysi jsem párkrát svařoval v jedné firmě UTA-200 červená verze a svařovala docela pěkně. Samozřejmě svařování moderními invertory je úplně někde jinde, ale tahle mašina jede asi nejpěkněji z těch klasických malých trafosfářeček. U svařování elektrodou slyšíte v podstatě takové jakoby praskání oblouku nebo jak to nazvat, nebo sršení? Max. u starších mašin ještě třeba bzučení trafa při uvolněných plechách, ale to by na svařování a kolísání oblouku asi nemuselo mít takový vliv, ne?
#12 26-12-2022 12:51:52
Lukas-skalica
To srseni nebo bzuceni oblouku je slišet pri svateni uta200 + tig30.
#13 26-12-2022 13:13:35
No u TIGu v podstatě nemá jít slyšet nic, jen jemné šumění plynu.
#14 26-12-2022 13:39:06
Lukas-skalica
Zkousel jsi to i s uta 200 +tig30?
#15 26-12-2022 14:15:37
Štěpán
Dobrý den
Já si nevzpomínám, že by se při svařování tigem ozývaly nějakédivné zvuky, jediné na co si vzpomínám bylo, jinak než Castolinu, který mám teď,slyšet zapalování vys. napětím.  Chtělo by to najít někoho v okolí a vyzkoušet s jinou UTA 200 pro srovnání. Zdravím Štěpán
#16 26-12-2022 14:27:16
Lukaš-Skalica: Bohužel ne, jen čistě obalovanou elektrodou UTA-200 a TIG u více mašin. Ale u více mašin MMA při správném nastavení jde slyšet jen jakoby šustivý zvuk a jakoby jemné praskání oblouku, nic hlučného. Tohle se stává jen u výkonných mašin když nastavíte moc velký proud, třeba elektroda 2mm potřebuje proud kolem 80A, plus mínus a vy nastavíte třeba 150A. To se ale už rozžhaví celý drát elektrody, prská to hodně velké kuličky a moc s tím svařovat nelze. MMA jsem svařoval hodně typy mašin od velkých asi WTU 400-315, menší UTA-200, různé trafostářečky typu JS-90, TMB, levné z marketů typu Einhel, Gude, Herkules a nevím co ještě. Párkrát samodomo svářečkou od strejdy a spoustu druhů invertorů od Fronius TP 1500, Kemppi více typů, Gamy od Omicronu, Gamastar, různé Kuhtreibery a už ani nevím co ještě.
#17 26-12-2022 14:44:14
Lukas-skalica
No tak nevím. Pokud by byl někdo z okolí skalice nebo hodonína a měl UTA 200, rád bych to porovnal. Nebo pokud by měl nekdo osciloskop a změřil pruběh proudu....
#18 26-12-2022 15:07:55
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
Pane obraťte se na tohohle pána ( co je uveden v odkaze ) , budete mít opravu i s certifikátem a s Arduinem v digitální verzi . Analogová verze je přežitek . Pokud je ve vašem stroji nějaký operační zesilovač , tak bude nahrazen binárním logickým automatem , programovatelným logickým polem ( to mají stroje od Froniusu ) a nebo raději rovnou procesorem běžícím na 300MHz časové základně instrukčního cyklu . Budete mít UTU v digitální verzi
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 43#p182343
Editoval JaroslavPavel (26-12-2022 15:11:26)
#19 26-12-2022 16:01:16
Lukas-skalica
Děkuji JaroslavPavle ale o takovou volovinu opravdu zájem nemám..... Arduino do UTA.... to muže napadnout jen......
Editoval Lukas-skalica (26-12-2022 16:01:35)
#20 26-12-2022 22:40:34
Když už překopávat, tak za mě novou desku DPS, ale originální zapojení. Ta úprava s procesorem mi připadá jako by jste chtěli do Trabanta nacpat moderní motor s vícebodovým vstřikováním.
#21 27-12-2022 04:41:56
habaso
Registrovaný: 12-06-2020
Ano, tohle může napadnout jen JaroslavaPavla. Všichni ostatní totiž umí číst a chápou význam věty v tom postu
Habaso napsal(a):
K čemu schéma, když to nebudeme opravovat? To nemyslím ve zlém, stavět dnes podobné řízení dofuku přes RC články a operační zesilovače je nesmysl
Jen "..." nerozumí tomu, že ten, kdo to bude opravovat bude mít tu desku v ruce a všichni ostatní, co jí mít nikdy v ruce nebudou, mají v případě NOVÉ STAVBY či VÝVOJE NOVÉ svářečky použít něco naprosto jiného, než analogový obvod s OZ. big_smile
Editoval habaso (27-12-2022 04:54:36)
#22 27-12-2022 08:31:09
JaroslavPavel
Omlouvám se Vám pane Lukas-skalica , ano větší blbost mě nemohla napadnout, já jenom kopíroval nějakého pána tady diskutujícího, už si ani nevzpomínám jak se "jmenoval".
Vám pane habaso se omlouvám taky , je skutečně na Vás kdy rozhodnete o výměně všech součástek v analogovém řízení nebo předěláte to řízení na číslicové , to nemůžu ovlivnit .
#23 27-12-2022 10:41:42
davidma
2. Dohoda - Neberte si veci osobne smile.
#24 27-12-2022 10:53:00
O5 celkem zbytečná diskuze; stačila jedna odpověď. UTA má poruchu. Nic jiného tazatel nechtěl vědět. Šmytec smile.
Editoval pafik1605 (27-12-2022 10:53:35)
#25 27-12-2022 11:59:54
Lukas-skalica
TO Pafik: Dík za jasnou a zrozumitenou odpoěď. Po oběde proměřím, případně sem vložím oscilogramy.
