#1 23-12-2022 10:06:42
stefanhv
Registrovaný: 23-12-2022
Oprava mosadzného svietnika.
Potrebujem poradit ako zvarit odlomene casti stareho mosadzneho svietnika.Rok vyroby netusim a ani ake zlozenie kovu to je.Dakujem za pomoc.http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10853_pxl_20221222_194357944.jpg
Editoval stefanhv (23-12-2022 10:13:54)
#2 23-12-2022 10:22:47
Re: Oprava mosadzného svietnika.
Nejlépe pájením stříbrem. Jen bych ty zlomené plochy trochu zabrousil, aby to šlo xobě spasovat a při letování mělo to stříbro kam zatéct. Vidět to bude, ale dá se to pak patinovat.
#3 23-12-2022 10:40:07
Jeste bych zvazil lepidlo. Dneska umi zazraky a je podle me vyrazne mensi sance poskozeni.
#4 23-12-2022 11:40:55
stefanhv napsal(a):
Potrebujem poradit ako zvarit odlomene casti stareho mosadzneho svietnika.Rok vyroby netusim a ani ake zlozenie kovu to je.Dakujem za pomoc.http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 357944.jpg
Zjistit zda jde opravdu o mosaz. V tom případě pájet stříbrnou pájkou. Jak už bylo výše popsáno, připravit pájecí plochy...
Editoval Frank (23-12-2022 15:19:20)
#5 23-12-2022 17:39:28
stefanhv
Zvazujem aj tvrde pajkovanie mosadzou plamenom,len bojim sa aby som nenarobil viac skody ako uzitku.S butanovym horakom by som to striebrom pripajkoval?
#6 23-12-2022 18:20:57
Jestli  si  dobře pamatuji,  tak pájky s menším  obsahem  stříbra jsou  žlutější. Ale zasy myslím  mají o něco vyšší  teplotu teplotu  tání. Ale méně by byly vidět  a budou  elevnější  než  pájka s 55 % stříbra.  Kdo  je s tím  zvyklý  pájet,  by se mohl  vyjádřit.
#7 23-12-2022 18:49:28
U mosazi není procento stříbra tak zásadní, pájet to půjde jakoukoli stříbrnou pájkou a bude jí tam vidět jen tenký proužek. Koupit radši pájku s co nejnižším bodem tavení. Ale nepájet v žádném případě mosaznou pájkou, to by svedl asi jen skutečný mistr, od prohřátí do zborcení tělesa je jen kousek. Jenom propan nebo butan bez kyslíku použít nepůjde, hmota k prohřátí je moc velká.
#8 23-12-2022 19:52:56
Stefane, mosazí by to bylo sváření a přitom hrozí že se to celé zhroutí. Jak už bylo napsáno, jedině stříbrnou pájkou. Protože není jisté, jestli to není bronz, tak bych to pro jistotu chladil pomalu.
#9 23-12-2022 19:53:30
naprosto přesně to píše pan Zdenek11!
Byl bych velmi opatrný s ohněm na mosaz, prohřátí není vidět jako u oceli (nebo čisté mědi) hřeješ, hřeješ a najednou se to zhroutí. Totéž dělá i čistý hliník.
Zkušení TIGaři by mohli napsat jestli by nebyla bezpečnější jejich metoda.
#10 23-12-2022 20:32:17
stefanhv napsal(a):
To záleží na typu mosazi původního svícnu. Může se vám to taky rozpadnout... Raději jakoukoliv stříbrnou pájku. S butan - vzduch asi těžko. Butan - kyslík ano.
#11 23-12-2022 20:38:27
Jestli je to opravdová mozaz, tj. slitina Zn/Cu tak bych na to TIGem raději nesahal. Nastává tam obrovské místní přehřátí a vypařování Zn.
#12 24-12-2022 07:00:34
stefanhv
Chlapi vdaka za vase rady,vazim si vasu pomoc a zaujem,skusim to teda tou striebornou pajkou.Prajem vam prijemne sviatky a ozvem sa s vysledkom pokusu.
#13 24-12-2022 09:20:38
Když už se tu diskutuje o ev. možnosti použít TIG. Lom je křehký a to mě je kdyby to byla mosaz, podezřelé. Je pravděpodobné, že se jedná o bronz. Zkusil bych někde na neexponovaném místě tigem co to bude dělat. Pokud by se jednalo o bronz, tak raději svařit tigem.
Nevím, jaké má stefan možnosti. Stříbrem je to jistota, ale hořák min. PB/O2.
Přeji všem, aby svátky prožili v klidu, nepohádali se o politice. Dále také samozřejmě dobré zdraví a pevné nervy. Vypadá to tak, že budou nejméně v příštích několika letech potřeba.
#14 24-12-2022 11:13:56
Štěpán
Registrovaný: 01-02-2008
Dobrý den
Různé mosazné, staré i nové díly z mosazi pájím často a tak mne to přimělo k tomu napsat taky pár poznámek , které se třeba budou tázajícímu, pokud to nikdy nedělal, hodit.  Pokud je svícen mosazný  volil bych stříbrnou pájku.  Pokud je lom úplně čistý , díly na sebe přesně doléhají a nic nechybí tak bych volil pájku tekutější s dobrou kapilární zabíhavostí  například Ag 40 Cd ( ta má i nejnižší teplotu 595 C )  případně Ag 55 Sn nebo
Ag 56 Sn.  V případě, že v místě lomu chybí materiál, tak bych volil pájku hustěji tekoucí, ze které se dá chybějící kus dílu mnohem lépe doplnit .
Dobře se dělá třeba s pájkou  Ag 20 Cd.   Jak už někdo psal výše tak stříbrné pájky mají trochu jinou barvu než čistá mosaz.  Moje zkušenost  je taková, že pokud se potom mosat vyleští , tak je to jedno a není to poznat a pokud to budete potom nějak patinovat, tak je to taky jedno.
Obecně bych řekl, že největší barevná shoda je u pájek do 20% stříbra bez příměsí Kadmia nebo Cínu které mají ale vyšší teplotu a i tak není barevná shoda 100%
K pájení doporučuji použít plamen Propan butan kyslík nebo autogen , já na pájení stříbrem používám raději propan butan kyslík.
Pájené místo ( místo zlomu ) je potřeba pořádně očistit a odmastit .  Potom doporučuji na všechny pájené plochy nanést tavidlo , ve formě pasty,
léta používám a mohu doporučit třeba tavidlo od italského výrobce Stella s označením Ag4 , Díly sesadit k sobě, zajisatit jejich vzájemnou polohu, aby se nemohly při pájení posunout a zapájet.  Po zapájení, je potřeba umýt zbytky tavidla a pájené místo už pak můžete opracovat dle vašich požadavků. Přeju hodně štěstí při opravě a všem krásné Vánoce. Zdravím Štěpán
#15 24-12-2022 11:18:28
stefanhv
Vsadim asi na tu striebornu pajku,to bude istota.Ste skveli,naozaj velka vdaka!
