#1 22-11-2022 15:10:16
Michall
Registrovaný: 24-01-2021
Hardox
Zdravim, jde nejak "od oka" rozeznat hardox nebo jine oteruvzdorne oceli? Dik Michal
#2 22-11-2022 18:30:37
Re: Hardox
Rozumně nejde. Ale - každá firma prodávající atestované materiály má k dispozici zpravidla nějakou - i jednoduchou - variantu spektrometru. Takže chvíli pohledat na netu, která z nejbližších je svolná určit složení materiálu.
Hardox i Weldox se totiž při broušení i při svařování chovají obdobně, jako "obyčejné" oceli.
#3 22-11-2022 22:16:37
Re: Hardox
nerozumě to jde zkusit pomocí ruční vrtačky, třeba 5 vrtákem v místě kde to nevadí.
Kdo někdy vrtal do obyčejné oceli rozdíl okamžitě pozná.
#4 23-11-2022 05:34:17
Re: Hardox
Dnes už mají spektrometry i ve spoustě sběrných surovin. Vědí tak dobře co kupují a prodávají. Já jsem se ve sběrně domluvil naprosto v pohodě.
#5 23-11-2022 07:32:20
Re: Hardox
Pokud je to "větší kus" tak ty tabule bývají popsané,ale většinou tam nenajdete celý nápis "HARDOX400"(500,600),ale třeba jen"OX40" podle toho na jak velký kus narazíte(nejlepší je když tam je "HAI")Poměrně dobrá zkouška je ve šrotě jehlovým pilníkem.podle vzhledu vyloučíte zušlechtěný kus oceli a pilník vám řekne že to je podstatně tvrdší než "běžná ocel".Kvůli očuchání  kousíčku plechu který potřebujete na víko něčeho se nebude většina šrotařů obtěžovat vylízat z budky od váhy....už tak vám to prodají o 100% dráž než od nich vykupují a ještě budou dělat ofuky jako byste je bůhví jak otravoval....Někdy to je zralý tak naohýbat si tu potřebnou tyč o jejich záda.....
#6 24-11-2022 06:56:43
Michall
Re: Hardox
Dekuji, zkusim pilnik a vrtacku ( jsou to noze co sbiraji travu  od traktorove sekacky)
#7 24-11-2022 17:38:09
Re: Hardox
co se týče základního zjištění parametrů matroše
- tak kus pásoviny, velikosti cca nože do sekačky, lze v ruce ohnout a zase narovnat do původního tvaru.
To v případě "obyčejné konstrukční oceli".
Hardox těchto rozměrů v ruce neohne ani žádný habasco.co. smile
#8 01-12-2022 09:03:51
Michall
Re: Hardox
Bourac : diky ohybani ukazalo rozdil
Jsou to takoveto noze...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10120_20221129_161811.jpg
Diky Michal
Editoval Michall (01-12-2022 09:04:42)
