#1 30-10-2022 13:14:36
tibor72
Registrovaný: 30-10-2022
z jakých trubek svařit klasické venkovní zabradlí?
prosím o radu z jakych trubek/pruměr,tlouštka/ svařit jednoduché trubkové zabradlí /stojky,madlo a trubka uprostřed... výška 100-110cm ,dám to žárově nazinkovat.
většinou vidím kolem sebe zábradlí z trubek kolem 40-42 mm a tlouštka stačí 2mm nebo raději 3mm ? a ještě poslední dotaz kdyby měl někdo zkušenost o spoji trubkového nazinkovaného madla -dělá se to tak že po nazinkování vloží do madla kousek menšího pruměru trubky  a následně nasune druhý konec madla a přišroubuje zespod? díky za případné rady.
#2 30-10-2022 13:27:27
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Re: z jakých trubek svařit klasické venkovní zabradlí?
Trubka s menším průměrem je již vevařená na jedné straně. Obvykle se po spojenî s protikusem nefixuje.
A opět vypukne mela, že bez sv.zkoušek se do zábradlí nepouštět, protože je to bezpečnostní prvek a samotné zábradlí půjde stranou. Jako vždy.
#3 30-10-2022 13:45:58
tibor72
a ta tlouštka u madla a stojek 2-2,5-3? stojky zábrádlí od sebe přibližně 2500mm ,případně upravím na 2000mm
pokud tu spojku vevařím napřed tak pokud ji přivařím tak madla nemužou se k sobě přece pěkně na tupo dorazit....ledaže by tam vznikla menší mezera
Editoval tibor72 (30-10-2022 13:47:02)
#4 30-10-2022 14:27:06
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
V jedné trubce navrtáš z boku dvě díry 10mm, kus menší trubky vsuneš dovnitř a přivaříš obě trubky srkz díry k sobě.
#5 30-10-2022 16:07:26
Ale to , že pokud se návštěva zraní na takovémto zábradlí , tak tě pochopitelně zažalovat může , to je prostě fakt .
#6 30-10-2022 17:48:50
tibor72
prosím řešme technické řešení a ne návštěvy a žaloby.... jole to je vcelku fajn řešení ale pokud někde před zinkem udělám svár tak i po obroušení mám zkušenost že v místě sváru se objeví větší vrstva zinku... kdyby to šlo do laku tak asi ideální řešení.
a zkušenost s trubkami- stačí síla tl.2mm u ø 40-42mm ?
#7 31-10-2022 08:54:21
Pro tyto průměry určitě . U nerezových v těchto průměrech bývá i 1mm . Takové trubky jsem kupoval v matezexu . Nabídl mi je prodavač . Jsou krásně leštěné , ale není! u nich zaručena těsnost . Byly za poloviční ceny .
#8 31-10-2022 09:30:50
zahajskej
A taky je dobré vsuvnou trubku podél proříznout, vevařit škvírou dolů. Pomůže to při montáži, kdy by díky silné vrstvě zinku nešla madla do sebe zasunout, vsuvná trubka se stáhne. Nesrážet madla až k sobě, nechat pár milimetrů na dilataci. Záleží dle délky zábradlí. Také to při montáži eliminuje nepřesnosti při výrobě jednotlivých dílů. Samozřejmě by bylo dobré tímto způsobem udělat i výplňovou trubku.
#9 31-10-2022 10:24:15
Zábradlí,  co  tady u nás stojí  u  cesty je složeno  z  kusů  asi 2,3 m  dlouhých a je propojeno systémem nasunutí menší  trubka ve větší. Nasunutí jsou  těsněny obyčejnou  síťovanou plastovou  hadicí. Možná  navlečenou  jako  celek,  která  při  narážení  kusů  zábradlí  na sebe popraskala nebo  podélně rozřezanou  a navlečenou  a možná  ještě k  tomu  změkčenou  máčením  v nějakém  organickém  rozpouštědle.
#10 01-11-2022 18:06:59
tibor72
zahajskej: s tím rozříznutím vsuvné trubky je fajn nápad ,kolik cm asi dávate na zastrčení? odhaduji že 5cm by mohlo stačit... a tu vsuvnou trubku bodnete přes 1 vyvrtanou díru zespod ? a vaše zkušenost s pruměrem a tlouštkou trubky na zábradlí?
#11 01-11-2022 21:45:00
zahajskej
Vsuv 5 cm minimálně. K zábradlí je málo informací, jak bude dlouhé, jak bude kotveno a do čeho. Je třeba se vyvarovat poddimenzování, aby zábradlí nerezonovalo. Jestli bude třeba na schodiště, nebo jen zabraňovat, aby se nešláplo vedle. Madlo, aby bylo pohodlné do ruky, tak 45 m průměr minimálně.
Editoval zahajskej (01-11-2022 21:45:35)
#12 02-11-2022 10:45:58
tibor72
zabradlí vysoke 1m bude bud zabetonováno nebo přes plotničky na chem.kotvu do betonové zídky, bude venkovní spíše jen zabranovat od chodníku. představa je  udělat 3-4m dlouhé kusy... a uprostřed  stojka. 6m jsem už dělal ale tam je to kvuli délce na prd kvuli manipulaci.
ve stylu  https://www.svet-bran.cz/album/referenc … 25635-jpg/
#13 02-11-2022 11:22:16
Tak  jestli to  chceš žárově nazinkovat,  tak  se prvně informuj, jak  maximálně dlouhé  kusy se tam,  kde to  chceš dělat,  vejdou do  vany se zinkem a jak  musí  být ten  trubkový svařenec upravený,  aby to  třeba při  tom  zinkování  nebouchlo kvůli nějakému  uzavřenému  prostoru . A aby se  v dutinách  nevynesl  nadbytečný  zinek.  Pokud to  budeš zabetonovávat,  je potom  třeba pár centimetrů  nad beton vyvést  nějakou  ochranu toho  zinku,  třeba nanesení silné  vrstvy nějakého  plastového  tmelu. Protože na styku  s betonem ten  zinek  jinak  rychle odejde a zábradlí  tam  potom  urezne.
Editoval Radim (02-11-2022 11:22:34)
#14 02-11-2022 15:25:00
Oni mu tam ty díry za pěkný poplatek vyvrtají , nemusíš se bát . smile
#15 02-11-2022 17:26:30
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
bobobo napsal(a):
Svatá pravda hezky plazmou a je jim úplně jedno kde. Bouchnutí je sranda ,ale ono se to nechce potopit do lázně a to je vetší problém.
#16 02-11-2022 19:58:06
tibor72
jak se mají vrtat díry vím,už se mi taky jednou stalo že uvnitř jeklu jsem měl díry a potom ještě ty vizuální aby se mohli přesvědčit a stějně mi to tam nějací experti vyfoukli autogenem díry smilesmile
