#1 27-10-2022 20:11:13
Brod239
Registrovaný: 27-10-2022
termit
V pustině, kde široko daleko není připojení pro svářečku a plynem /také/ vařit neumím, potřebuju navařit obnovený křížek vykovaný z běžné oceli k podstavci, ve kterém zůstal napolo utopený zbytek toho původního, uraženého někdy,někým.
Napadlo mi použít termit - i když vlastnosti původního materiálu neznám.
Je nějaká varianta dostupné směsi a zvládnutelného zapálení?
#2 27-10-2022 21:13:37
Re: termit
Zeptej se chlapů na dráze . Neměl by být jak s radou , tak materiálem problém . Nevím odkud seš . Jeden z party těchto profiků sedává na pivu v liďáku ve Svitavách . smile
#3 27-10-2022 21:42:04
Re: termit
Pokud to  ještě na dráze používají.
Jinak  to  je směs hliníkové  krupice a oxidu  železitého
2 AL  + Fe2O3  =  Al2O3  + 2Fe.
Stechometricky to  je,  třeba v gramech.
54   +  159,6   =  102     + 111,6
Na železnici  ještě měli  ten  um,  že to  dokázali  nechat  hořet v nějakém  šamotovém  kelímku  a po dohoření  reakce tekuté  žhavé železo  z  kelímku  odpíchli  na místo,  které  se mělo  svařit  Pokud se má  to  svařování  podařit ,  bude třeba na to  pozvat  člověka,  který  na té  železnici  to  svařování  dělal  a umí  to. Pokud ne,  tak  to  bude třeba nejdřív kdovíkolikrát nazkoušet,  aby se to  potom  povedlo,  protože se to  zřejmě bude muset  povést  na první  dobrou.
Připadá  mi,  že mnohem jednodušší  bude sehnat pořádný  dieselagregát a svářečku  a prostě tam  s tím  dojet to  svařit.
#4 27-10-2022 22:16:58
Re: termit
A nebylo by snazsi na novy krizek dat zavitovku a na miste aku vrtackou udelat diru a zalepit? Pravdepodobne to dopadne lip nez prvnich par pokusu s termitem.
#5 28-10-2022 00:04:17
Re: termit
Accupocket.....
#6 28-10-2022 07:36:08
Re: termit
Termitom sa niekedy navarujú aj vývody na katódovú ochranu plynovodov či ropovodov.
#7 28-10-2022 11:38:53
Re: termit
termitem se svařují koleje i dnes, je to hodně složitý system i když to na první pohled vypadá jednoduše.
Použít tuto metodu pro spojení vertikálního zbytku původního kříže s novým je nereálné.
Ten materiál co zůstal v podstavci, určitě to bude jakási litina, složení co slévárna na objednávku od pobožnejch dala.
Pokud to má nějaký seriozní profil (rozměry?) navrtat díru, vyříznout závit, třeba M20. Na nový kříž v dílně pohodlně navařit svorník. Ten můžu věnovat. Nebo rovnou vyvrtat díru do podstavce vedle toho zbytku + chem. kotva.
#8 29-10-2022 18:21:08
Brod239
Re: termit
..., asi máte všichni kousek pravdy.
Dneska jsem tam /po roce/ byl a vykutal kousek pozůstatku materiálu.
Je to hrozná, rozpadající se litina.
Svitavy daleko, se svářečkou se k podstavci nedopachtím, takže půjdu asi cestou palička, majzlík, akuvrtačka a chemická kotva.
Dík za rady/porady!
#9 31-10-2022 08:39:13
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: termit
A dojedeš tam jen s kolem, nebo s autem? V druhém případě, pokud chceš svářet, najdeš tu svářečku na autobaterky. Kromě drátu z plotu a startovacích kabelů ke sváření (kromě elektrody) nic víc nepotřebuješ.
#10 31-10-2022 08:51:18
Re: termit
Jestli je to opravdu litina , tak je mu v tomto případě svářečka k ničemu .
#11 31-10-2022 18:14:32
Re: termit
Brod239 napsal(a):
Tak snad není problem navařit třeba kus roxoru ( ø 20 - 30 mm) zalejt betonem.
Možná ten kovář zhotovitel již konec příslušně upravil...
#12 31-10-2022 18:40:05
Brod239
Re: termit
..., žádný problém.Vespod je dost materiálu na zapuštění "alias" kamenáč.
#13 31-10-2022 19:38:03
Re: termit
Chemická kotva, na to stačí trochu jemného betonu, nebo cementu.
A tak jsem se těšil na práci s termitem. Už v dětství (bez internetu) jsem se dopátral jeho složení a že jde údajně zapálit prskavkou, a že květináč naplněný termitem a postavený na kapotu bez problému proteče motorem. Jen tehdy nebyl hliníkový prášek, teď už bych si ho dokázal vyrobit, zas není čas.
#14 31-10-2022 20:56:24
Re: termit
Jo a kdyby to mělo být opravdu tutový a rychlý, tak do směsi přidat trochu vodního skla.
#15 31-10-2022 21:31:49
Re: termit
Taky jsem  zkoušel  za mlada. Na termit jsem  strouhal  na středně hrubém  pilníku  kus hliníku  asi  z  nějakého  hliníkového  okna nebo  dveří,  co  jsem  našel  na silnici  a jako  oxidační  složku  jsem použil vysušený a na na plynovém  vařiči v plechovce vyžíhaný  rezavý  kal  z potoka z pod  hráze místní  přehrady,  asi  tam  v hrázi voda rozpouští  nějaké  železné  konstrukce.
Jinak  se nejspíš dá  použít  každá  nastrouhaná  hliníková  slitina nebo  asi  i  nějaké  jemnější  špony z  obrábění  hliníku. Na oxidaci  se dá  použít cokoliv,  co  poskytuje kyslík,  vedle oxidu  železitého  jsem  zkoušel  třeba vyžíhanou  zelenou  skalici  nebo  modrou  skalici.
Na svařování  asi  musí  být čistý  hliník,  samodomo  třeba nastrouhaný  z  hliníkových  tlustých  elektrických  kabelů a taky čistý  oxid železitý.
pozn: vymazal  jsem  zmínky o sanytru,  protože jsem  tím  zašel  do  nebezpečné  oblasti, sanytr s hliníkem  může za určitých  podmínek relativně snadno až bouchnout.
Editoval Radim (01-11-2022 10:07:05)
#16 01-11-2022 00:04:59
Re: termit
Nehrozí výbuch? Hliníkových pilín mávam aj za kýbel, skúsil by som to v záhrade. Len aby som potom nebol v správach ako druhý slovenský kozmonaut...
#17 01-11-2022 08:06:58
Re: termit
Ano z hliníkového prášku jsme zamlada dělali dělbuchy . Jemně mletý hliník je nebezpečná věc , když se dobře smíchá .
#18 01-11-2022 08:24:45
Re: termit
@Famater, prosím, můžeš to s tím vodním sklem trochu rozvést, kolik a jak to funguje?
Čím dál víc zjišťuji, že vodní sklo je dost nedoceněný. Zrovna minulý týden jsem s ním poprvé impregnoval sádrovou formu, do které jsem pak z Dentakrylu odléval sklíčko na osvětlení značky. Krásně se to vylouplo. I následný epoxid to zvládlo. Kdysi mi vodním sklem doporučili natřít betonový komín, aby se konzervoval. Jinak vodní sklo je primárně určený na nakládání vajíček, kde uzavře skořápku, podobně jako vápno.
Co bouchá je hliníkový prach rozptýlený ve vzduchu, nebo namíchaný s nějakým oxidačním činidlem.
@Radime, jsi o kus dál s rezavým  kalem  z potoku. To já vyráběl oxid železa tak, že sklenici plnou starých hřebíků jsem nechal venku. Taky to funguje. Jen to chce trochu času.
Editoval Charon (01-11-2022 08:26:21)
#19 01-11-2022 08:41:52
Re: termit
Namícháš směs cement s pískem v malém množství a přidáš trochu vodního skla. Tvrdnutí se nejen urychlí, ale i vytvrdlá směs je pevnější a houževnatější. Používalo se to dřív třeba na zazdívání konsol a p. Nebyly tehdy k dispozici žádné speciální přípravky.
K vodnímu sklu. Že se používalo na nakládání vajec bylo jeho hlavní využití v domácnosti. Také se přidává do šamotových výmazových směsí a p.
#20 01-11-2022 08:47:01
Re: termit
Určitě se tě ptal na spojitost vodního skla s termitem .
#21 01-11-2022 09:34:43
Re: termit
To ne, ale s cementovou směsí.  Když se ukázalo, že navařovat křížek (navíc z litiny) termitem by byla blbost.
#22 01-11-2022 10:29:04
Re: termit
Tak  na termit funguje jakákoliv rez oklepaná  z  nějakého  železa.  Z toho  potoka se akorát získá  snadno  ve velmi  jemné  formě a o to  to  lépe hoří.  To  je ale spíš kuriozita.  Samodomo  není  problém  si podobným  způsobem  udělat  oxid železitý  třeba z  levné kupované zelené  skalice. V praxi  se potom  myslím  používají  některé  levné  červené  železité  pigmenty,  protože to  je v podstatě čistý  oxid železitý  Fe2O3.
Obecně u  termitu  dochází  k prudkému  zahřátí. Každá  příměs nebo  složka,  která  se do teploty 500 - 1000 st C mění  v páry nebo  plyn,  tak  se v toto  okamžitě přemění.  Věc bezpečnosti  je potom  to,  že se nepoužívá  jemný hliníkový  prášek, který  by způsobil  velice rychlé  až  výbušné  hoření,  ale hrubá  hliníková  krupice,  se kterou  termit hoří  pomaleji. A která  asi  taky bude levnější.  V uzavřeném  prostoru  by to  mohlo  bouchnout už  kvůli  zvýšení  tlaku  způsobeného  vysokou  teplotou,  v nějakém  otevřeném  kelímku  to  bude jen  maximálně prudce hořet.
Vodní  sklo  bych nedával  do  cementu. Vodní  sklo  totiž  reakci  cementu  velmi  urychluje,  takže by se snadno  mohl  vyčerpat  dříve,  než  se tam  ten  základ křížku  povede tím  cementem  upevnit. Natřel  bych obojí,  vnitřek  i  ten  betonovaný  předmět vodním  sklem .  nechal  obojí  tak  10 - 20  minut zavadnou   a upevnil  cementovou  směsí  bez vodního  skla. A teď na podzim  bych  to  už  raději  nedělal,  protože ty cementové  věci  reagují  až  měsíc za běžné  teploty, za nízké  teploty venku  by to  do  mrazů  už  nemuselo  vyzrát.  Nechal  bych  to  na jaro.
A ještě přidávám,  Do  cementové  směsi  bych  přidal ještě plastifikátor betonu. Přirozeně koncentraci podle návodu.  Ta cementová  směs je pak  při  stejném  množství vody tekutejší, nebo  tam  stačí  na stejnou  tekutost  méně vody. Cement by tak  měl  spolehlivěji vplnit ten  prostor,  být tvrdší  a mít méně pórů.
Editoval Radim (01-11-2022 17:21:32)
#23 01-11-2022 16:25:11
Re: termit
A co plynová kartuše s hořákem a tavidlem obalená stříbrná pájka (kvůli co nejnižší tavící teplotě)?
Ag45Sn nebo lépe Ag55Sn, co se používají na nerez, na ty už kartuše stačí.
#24 01-11-2022 20:33:36
Re: termit
Pokud chci svařovat tak elektrocentrála a svářečka nebo nějakej all in 1 agregát.
Nebo
Aku nářadí vydlabat starej kus.
Zabetonovat chemickou kotvou z kartuše.
Pokud chci bejt in tak se to zalejvalo rozehřátou tekutou sírou a je to opravdu navěky .
Nejspíš nehrozí vzniknutí dutiny kde následně bude voda a mráz to bude trhat.
I teď tu ty kotvy co tu mám drží  (od průměru 10mm až 25mm) teče na ně voda, mráz, led a drží a drží .
Brod239 zase nemá vyplněno odkud je a pustina je prakticky půl ČR tak nikdo z okolí neví jestli může pomoct.
Editoval Juggernault (01-11-2022 20:34:46)
#25 01-11-2022 21:47:30
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Re: termit
Taky se zalejvalo olovem.
