#1 14-10-2022 17:59:17
Garážové vrata
Dobrý den, po letech slibování jsem se dokopal konečně vyrobit nové vrata na garáž. Zatím mám jen rám, takové jakoby falešné futra.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_dsc_0336.jpg
Zatím jen nahrubo. Chtěl bych se prosím zeptat odborníků, který způsob výroby by zvolili.
1. Ten rám připevnit na zeď a až potom zvlášť vyrábět jednotlivé křídla vrat
2. Rám neinstalovat na zeď a křídla vrat vyrábět přes nějaké podložky přímo do toho rámu
Bavil jsem se s několika lidmi a každý mi radil něco jiného. Já bych se přikláněl k variantě 2, ale....?
#2 14-10-2022 18:35:55
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Re: Garážové vrata
Čau,nejlíp mít kozy a hodit rám na ně,nebo na nějaký ztracený bednění,nevím,cihly porofix....,abys to nedělal na zemi.Samozřejmě,abys měl všechny 4 body ve rovině.Rovnám to vodováhou,přes nějaký dlouhý kus jeklu.Pokud máš takhle ustavený 4 body,tak můžeš začít do něho dělat křídla,s patřičnými vůlemi vůči rámu.
Tož tak nějak to řeším já.
#3 14-10-2022 18:42:43
Re: Garážové vrata
Když jsem před více než třiceti lety stavěl dům tak jsem koupil hotová křídlová vrata s rámem z L70, ten jsem jednoduše zazdil a léta pak vrata používal. Časem se plechová křídla začala kroutit a po patnácti letech už tam byly různě mezery 10 mm, kudy foukalo do baráku. Nechal jsem namontovat nahoru vytahovaná dálkáčem ovládaná lamelová vrata Hörmann a i po létech chválím. Při příjezdu 30 m od domu povelem z auta otevřu vrata, zajedu, na stěně v garáži mám v držáčku druhý ovladač, kterým vrata zavřu. Můžu je nechat otevřená v jakékoli výšce a při zavření dobře na gumách těsní a slušně izolují.
Syn si nechal od stejné firmy na samostatné garáži namontovat sjížděcí lamelová vrata v kazetě a má podobné zkušenosti. Takže hlučná plechová křídlová vrata už ne.
#4 14-10-2022 19:40:09
Re: Garážové vrata
Já mám na garáži takové debilní lámací vrata, někde jsem tady dával kdysi fota, ale asi jsou v těch zablokovaných tématech. Prostě se uprostřed zlomí napůl pomocí pantů a pak vyjedou pomocí 2 závaží a lanek nahoru. Mám je ale bohužel křivé, poohýbané, pokroucené apod. Už jsem tak garáž koupil. Prostor pro vrata je vysoký asi 2m, ale vrata nevyjedou úplně nahoru a bouchám se do hlavy. Jdou špatně zavírat atd. Ty rolovací nebo výklopné vrata si někteří v areálu dávají, no já si chci sám vyrobit křídlové. To mi bude stačit.
Rám je z L profilu 60x60x6mm a dole je U profil 60mm. Na fotce je to vzhůru nohama. Ten rám upevním na venkovní okraj překladu pomocí ocelových plocháčků 60x6mm na původní futra, které nyní slouží jako kolejničky.
#5 14-10-2022 20:02:04
Re: Garážové vrata
Varoku , demontuji ty vrata a narovnam kolejnice ... To už nevíš na to najít jeden den ?  ale psat nezmysly na fore  ano ...
#6 14-10-2022 21:24:51
Re: Garážové vrata
no to si děláš p.del, ta vrata co jsme ti tady obsáhle radili někdy v roce 2015 - ještě nemáš hotová?
pusť si videoklip tady od mistra Jandy, poslechni si slova a řiď se tím! https://www.youtube.com/watch?v=cIRirxiA3ww
#7 14-10-2022 21:34:18
Re: Garážové vrata
To někoho překvapuje ? Mne rozhodně u tohoto žvanila ne . Kdoví , zda nejede na starý kabel . Je to neumětel .
#8 14-10-2022 22:41:38
Re: Garážové vrata
Bourač: Pořád nějak nebyl čas a hlavně chuť. sad
Ta toho starého zakomplexovaného i... už raději ani nekomentuju.
#9 14-10-2022 23:03:33
Re: Garážové vrata
Atishajn: Proč bych rovnal kolejnice když jsou rovné? Křivé jsou vrata.
Ale už raději nic
#10 20-10-2022 09:04:09
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Re: Garážové vrata
varok: je to vec presnosti a pripravkov ktore maš, jednoduchšie a rýchlejšie to je urobiť na zemi, potom sa ale budeš babrať s osadením aby ti to licovalo ale urobiš to relativne sam až na tu finalnu montaž, ja by som to robil ale tym prvým sposobom, ukotviť zárubnu, a potom zbodnuť ram vrat s pomocou vymedzovacích podložiek v zárubni aby to sedelo a dovariť zvesene na zemi (pozor aby sa neskrutili). Ako posledne uchytit do polohy a navariť panty. Výhoda je že aj ked ustreliš trochu uhly bude to doliehať dobre..
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#11 20-10-2022 09:58:38
Re: Garážové vrata
AndyS: Právě že ten druhý způsob jsem mysle že se mi to v tom rámu asi ani moc nepokroutí, tedy ne tak mov jako bych to dělal zvlášť. Rám jsem dovařil na hotovo a asi to budu dělat tím druhým způsobem. Děkuji
#12 20-10-2022 10:01:24
Re: Garážové vrata
K mistrovi bobobo se ani vyjadřovat nebudu. Novou elektriku mám už snad 10 let.
Editoval varok (20-10-2022 10:01:47)
#13 20-10-2022 14:02:46
Re: Garážové vrata
Naprostý souhlas s tímto řešením. Já to tak mám rovněž a oceňuji to dálkové ovládání... (funguje i na 100m a lze tím i po příjezdu do garáže z auta vrata zavřít.).  Naprostá spolehlivost už 20 let, souběžná aktivace automatického osvětlení garáže a pohodlnost. smile Jediné, co jsem letos musel vyměnit, byla baterie do ovladače.
#14 21-10-2022 10:56:18
AndyS
Re: Garážové vrata
Frank napsal(a):
Ale varok sa nepýtal ako a kde to kupit, dal otazku a dve možnosti a pýta sa ktorá je lepšia, treba čítať s porozumením a nie odpovedať na niečo na čo sa nepýtal. Kúpiť branu s dialkovým napadne asi kazdeho, ale táto možnosť asi nie je jeho preferovana, inak by sa spýtal aku bránu máte a ktorého predajcu doporučíte. A nepýtal by sa to na svarfore.
Omicron Gama 1500
#15 21-10-2022 11:09:22
AndyS
Re: Garážové vrata
kazdy potrebuje niekoho kto ho povzbudi a inspiruje :-D, varok asi teba..
rovnako aj Janda bral inspiraciu vsade mozne, najlepšie od lepších  https://www.youtube.com/watch?v=BDaYBB9 … p;index=10
Editoval AndyS (21-10-2022 11:10:50)
Omicron Gama 1500
#16 21-10-2022 12:49:00
Re: Garážové vrata
AndyS: Tak nakonec asi budu dělat tu variantu jak jste psal vy. Jeden starší chlápek který nám dělá garážsprávce a se kterým jsem kdysi pracoval mi prý pomůže. Dělal a upravoval už spoustu vrat, má s tím tedy více zkušeností než já. Dodělal jsem rám, navařil kotvící patky, kterými to potom přivařím na původní rám, který nyní slouží jako rám vrat a současně kolejničky pro zvedání vrat, jak už jsem psal dříve.
Děkuji
#17 21-10-2022 12:53:19
Re: Garážové vrata
AndyS napsal(a):
Frank napsal(a):
Ale já neodpovídal varokovi, nýbrž Jirkati! Tak proč se motáš někam, kde se tě nikdo netázal???
Editoval Frank (21-10-2022 12:53:42)
#18 21-10-2022 15:30:10
AndyS
Re: Garážové vrata
Frank: nemaš to tam napisane že to bolo určene jemu, kryštalovu guľu nemam, a reagovať tu može každý bez toho aby mu to dotyčný predtým schválil:-D,  asi si mal tazky den, chapem ale nezasieraj to tu off-topic temami ale drž sa vlakna, nazory na elektro brany hladaj v sekcii "garažove brany"
Editoval AndyS (21-10-2022 17:26:30)
Omicron Gama 1500
#19 21-10-2022 15:58:12
Re: Garážové vrata
AndyS napsal(a):
Frank: nemaš to tam napisane že to bolo určene jemu, kryštalovu guľu nemam, a reagovať tu može každý bez toho aby mu to dotyčný predtým schválil:-D,  asi si mal tazky den, chapem ale nezasieraj to tu off-topic temami ale drž sa vlakna, nazory na elektro brany hladaj v sekcii "garažove brany"  č...k
Jestli umíš vnímat realitu, tak je jasně můj původní příspěvek určen pro moderátora Jirkatiho. Jestli na to potřebuješ křišťálovou kouli, tak to je na pováženou a měl by sis jí tedy pořídit. smile Já tu přece nikomu nenutím, aby moje připomínky četl, natož tobě, abys na ně reagoval a své dohady si nech od cesty. big_smile  A mimochodem, ty rozhodně neurčuješ, kdo tady zasírá diskuzi.  A vůbec, jakákoliv rada a připomínka se tady týká garážových  vrat, takže nechápeš nic. Tak nevím, kdo tady zasírá diskuzi. Spíš to vypadá, že se v tom těžko orientuješ ty sám. Pokud se to MODERÁTOROVI jeví jako zasírání, ať to smaže. smile
#20 21-10-2022 16:16:02
Re: Garážové vrata
Franku klid. Přečti si, kam se dostalo vlákno o argonové flašce. Už se řeší kyseliny jako sírová a dusičná a td.. Už nic odborného z oboru sváření. Už je z toho něco jako "ksichtokniha". Už se tu ukazují všelijaké poličky a td.
#21 21-10-2022 16:26:53
Re: Garážové vrata
Famater: Já jsem v naprostém klidu...  přece se zde známe už dlouho a vidíme kdo je skutečný odborník a kdo jen diskutuje o ničem... big_smile
#22 21-10-2022 17:10:52
Re: Garážové vrata
Famater: A co potom vlákno o tom Kittinovi a Jasicu. 😁
Jen jsem se zde zeptal na výrobu vrat garáže, s čím nemám v podstatě žádné zkušenosti. Kdo poradí budu moc rád. Kdysi tady o tomhle tématu psal i p. Štěpán, ale bohužel všechno je zablokované. ☹️
#23 21-10-2022 20:16:31
Re: Garážové vrata
Asi  je problém,  že zmizela obecná  a ostatní  témata mimo  svařování. Všelijaké  větší OT diskuze by se umístily tam,,  lidi  by se vykecali  a diskuze ve specializovaných  tématech  by byla čistší.
#24 21-10-2022 21:21:40
Re: Garážové vrata
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_008.jpg
Uděláš futro a do toho dvě křídla ,hodíš panty a máš to  tady to máš 3x3metry
#25 21-10-2022 21:31:11
Re: Garážové vrata
Pat: Super, něco takového plánuji. A ty křídla vrat jste prosím dělal přímo do toho rámu?
