#1 10-10-2022 21:55:45
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Čím napatlat ponk
Zdravím,
rád bych se zeptal - září mě přesvědčilo, že potřebuju dílnu v teple, teď bylo pár dní hezky, tak jsem začal vyrábět malý ponk, mám místnost před kotelnou kterou jsem dělal komplet nehořlavou, je tam díra pro vzduchotechniku ven, manželce jsem vysvětlil, že tu nerozbalenou digestoř vlastně nepotřebuje a navíc v kuchyni jí není kam zapojit...
No zkrátka mám pracoviště, na ponku je 8mm plech (černá ocel), a rád bych na tom i svářel. A teď dotaz, co na něj napatlat? Rád bych, aby se to nelepilo na ruce, a hlavně aby se nelepily kuličky na desku, a možná maličko to chránilo před korozí (ale celá místnost je vytápěná a suchá). Že to bude chtít poměrně často přetřít nebo přestříknout mi vůbec nevadí, stejně tak mi nevadí, když budu muset svařenec dozemňovat káblem, hlavně že u toho nezmrznu wink. Ani moc to hřát to nechci, max na tom něco nabodovat a zbytek už se podloží cihličkou z šamotu apod.
Poradíte prosím? Vím že jsou spreje proti kuličkám, ale absolutně netuším, jestli zaschnou (a jsou použitelné i zaschlé) apod.
#2 12-10-2022 08:32:05
shaolin
Registrovaný: 07-11-2019
Re: Čím napatlat ponk
Existuje aj pasta proti kuličkám. Tím som natrel zvárací stôl a keď treba, znovu prestrieknem sprejom. Nelepí to. Používam ten na hubice zváračiek CO2. Nič nehrdzavie. Ak potrebujem niečo iné robiť na stole, preložím ho plátom sololitu.
Skôr mám obavu z toho odsávania. Miesto odsávania je vhodné voliť čo najbližšie k miestu zvárania.
#3 12-10-2022 23:09:02
Tohle je "problém" který je potřeba řešit hned zkraje projektu.Profi stoly které mají odolávat mechanickému poškození dělá řada výrobcůs nitridovaným povrchem,i kuličky z toho prý jdou dobře dolů,ale na občasné domácí svařování je to podle mně  zbytečný luxus.Kuličky co jdou  odrbu šábrem nebo kleštěma a ty co ne hrknu flexou.Pasty a spreje nemám rád právě z důvodu co jste popsal (než zaschne lepí se nejen na ruce)-pár lrukávů už jsem si zasvinil
#4 13-10-2022 00:38:26
Jsem si všimnul, že docela odpuzují kuličky od svařování i stoly co bývají u velkých sloupových vrtaček a frézek, tedy pokud mají ještě původní povrch, ne dobabraný broušením apod. Ono je to taky asi hodně i o nastavení svářečky. Když je dobře nastavená, tak jsou v nejhorším kuličky(rozstřik) jemné a jdou seškrábnout i rukavicemi nebo případně kouskem plechu apod. Když je svářečka špatně seřízena, tak velký rozstřik a přitavené kuličky jsou problém. Když nejsou vtavené moc, tak jde krásně použít starý vyřazený kotouč z kotoučové brusky. Normálně naplocho a ručně přejíždět po stole. Já bych to vždy před svařováním jemně postříkal nějakým rozprašovačem nějakou vodičkou proti rozstřiku. V práci máme Jokish(číslo už nevím), ale je spoustu jiných značek. Vydrží to mnohem déle než spreje a asi to vyjde i levněji.
Editoval varok (13-10-2022 00:40:36)
#5 14-10-2022 22:36:34
#1 Esab má spray: je to keramický nástřik proti kuličkám na nástroje používané při svařování. Přesné
označení z hlavy nevím,ale možná bych ho našel. Určitě bude na stránkách ESABU.Funguje dobře
a dlouhodobě. Žlutá nádobka.
#6 15-10-2022 01:01:21
jouda74
kemppin napsal(a):
Diky, nasel jsem (nechci delat reklamu tak davam jen nazev) "Esab sprej Keramic - ochrana nástrojů a hořáků" kolem 3 stovek, objednavam. smile
#7 15-10-2022 09:06:27
Myslím že to má více značek, i LE má něco v nabídce. Používali jsme to na hubice svařovacích automatů. Po nastříkání je to bílé jako býlá základní barva.
