#1 09-10-2022 15:14:52
Tomer
Místo: Suchdol nad Lužnicí
Registrovaný: 14-02-2016
Fronius TPS 330
Zdravím,potřebuji radu......u Fronius TPS 330 se rozsvítila dioda přehřátí i po vychladnutí svítí stále a nejde nic ani podavač. Díky za rady.
#2 09-10-2022 15:48:58
Re: Fronius TPS 330
Jestliže svítí kontrolka přehřátí, mašina je jakoby vypnutá aby se něco nepoškodilo přehřátím. Asi odešlo teplotní čidlo nebo něco s elektronikou. U takovéto mašiny bych raději vyhledal servis.
Editoval varok (10-10-2022 11:18:44)
#3 10-10-2022 02:58:34
veterán
Registrovaný: 27-06-2021
Re: Fronius TPS 330
Když již i k tak sofistikovaným strojům tady radí pan varok (nic ve zlém) tak to je definitivní konec i sebemenší odbornosti tohoto fóra !!! HURÁ ... máte co jste chtěli!
#4 10-10-2022 06:54:29
Re: Fronius TPS 330
Tak porad ty.
#5 10-10-2022 08:28:24
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Re: Fronius TPS 330
veterán napsal(a):
V poslednej dobe som čítal miekoľko Tvojich komentárov a prichádzam k názoru, že musáš byť strašne znudený a flustrovaný úbožiak. Ku všetkému máš kopu bezvýznamných rečí, ale ešte som nevidel že by si niekomu niečo zmysluplného poradil.
#6 10-10-2022 08:35:22
Re: Fronius TPS 330
Mam pocit, ze stejne priznaky tu nedavno nekdo resil pro TransPocket. Ale nepamatuju se, jaky byl vysledek, zkusil bych kouknout na prispevky v MMA kategorii.
#7 10-10-2022 08:42:10
Re: Fronius TPS 330
Ne , veterán má pravdu , varok je neumětel , který tahal rok kabel mezi garážemi , půl roku dělal regálek do té garáže a po několika letech , kdy se prý živí svářením , neumí ani srovnat kolečka u vozíku . No co od cukráře . V práci ho nikdo nesnášel , tak ho i vyhodili , no jestli takhle žvanil všade , tak se nedivím . Furt si jen stěžoval , že mu každý ubližuje . To měl nasvářeno pár hodin a tady pomnlouval své spolupracovníky . O elektrice ví jen že kope . Se re se do každého vlákna i když ví prd . On má žvásty i ve vláknech kde něco blije o mašině a potom vyjde najevo , že není dle tohoto tlučhuby 1fázová , ale třífázová . Kdyby se ta svářečka otevřela , tak maximálně bude vědět , co je síťová šňůra a vypínač .
#8 10-10-2022 08:57:48
Re: Fronius TPS 330
Nehledě na varokovu odbornost má tahle rada celkem hlavu i patu.
veterán, bobobo: jestli vám vadí, že varok dejchá, tak si to s ním běžte vyřídit osobně.
#9 10-10-2022 09:01:51
Re: Fronius TPS 330
Varok poradil správne, narozdíl od jiných, rádoby odborníkú.
#10 10-10-2022 11:30:08
Re: Fronius TPS 330
Tak  předpokládám,  že Fronius má  u  nás zajištěný  kvalitní  servis,  takže potom, pokud uživatel  není  odborník  na elektroniku, je to  správná  rada.  A odborník  by se neptal,  ale rovnou  se dovnitř podíval.
Neelektronik  by se mohl  maximálně podívat  dovnitř,  jestli  není  někde nějaký  špatný  kontakt,  třeba evidentně rozpojený  konektor nebo  tak  nějak. Po  nějaké  hodině ,  kdy svářečka není  připojena k  síti,  aby se nedostala rána z  nějakého  kondíku nabitého  na síťové  napětí.
#11 10-10-2022 12:35:02
Tomer
Re: Fronius TPS 330
Ty jo ,je to tu nějaké ostré 😁......nic jen jsem kouknul dovnitř,jestli není něco povoleno a to je tak asi vše co můžu udělat,dioda pořád svítí,dnes objednán servis Fronius, doufám že to nebude nic velkého....jinak díky všem za rady 👍
#12 10-10-2022 15:01:57
vlkator
Registrovaný: 10-10-2022
Re: Fronius TPS 330
Dobrý den pánové, pročítám si tak občasně a náhodně zdejší fórum a tento příspěvek mi nedal. Takže po registraci mám radu.
Jelikož se jedná o starší zdroj je k němu i v servisních manuálech fronius málo k nalezené. Dokonce systém fronia už tento model ani nezná. Ale k věci. Svítí-li kontrolka "přehřáto" v 80% se u tohoto zdroje bude jednat o vadu čidla. Fotka uvnitř by velmi pomohla. Počítám, že jsou použity dva až čtyři bimetalové termostaty všechny v sérii. Každý by měl po odpojení kabelů na test zkratu (multimetr, pípák) pípat. Po zahřátí se bimetal rozepne, vypne zdroj a vyhodí chybu. Takže najít a zkontrolovat všechny bimetalové termostaty. (Dva kontakty na fastonech a kulatý kovový tvar)
Snad pomůžu více než ten zbytek co se tu hádá. Případně pokud neznáte měření, jedině servis na diagnostiku.
V návodech jsem našel jen jedno čidlo zatím. Viz foto.... které tu nejde přidat?  https://i.ibb.co/cQ7fknR/1.jpg
Editoval vlkator (10-10-2022 15:09:33)
#13 10-10-2022 17:05:13
Re: Fronius TPS 330
Takovouhle "radu" mohl dostat majitel svářečky od tchýně . Jsou to jen obecné bláboly holek od těsta , vypadá to , že ten , co dodnes neví co je rozptylové trafo , tak se rozhoupal .
#14 10-10-2022 19:46:33
Re: Fronius TPS 330
Ale kolegové. klid. Každý tady má kousíček své pravdy. Problém je totiž v tom, že žádná absolutní pravda neexistuje. Pravda je totiž ve skutečnosti jen filozofická kategorie. Skládá se z tisíců parciálních pravd. Všichni fungujeme právě na základě těch drobných více či méně ověřených pravd. Jenže každý má své soukromé ověření.
Vždyť i matematika funguje na základě různých dohod, např. různé matematické věty, vzorce apod. Pro příklad třeba věta sínová či kosínová, věty pana Pythagora a Eukleida a desítky dalších, viz třeba https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie … %C5%AFkazy .
Pak se ovšem vnucuje otázka, zda vůbec má smysl za tu svou malou soukromou pravdičku bojovat. A zrovna tady, na Svarfóru.
#15 11-10-2022 10:54:03
veterán
Re: Fronius TPS 330
k příspěvku 4.-pane ZDENÁL srdečně vás zdravím a jelikož vás si vážím, proto vás poslechnu a tedy poradím, spíše jen vysvětlím co to tady jde. Vy to možná ze své praxe i někde hluboko máte uložené, ale tady ostatním těm "pohádkářům" a chvástalům co si tu hrají na rádoby odborníky a přitom se potřebují jen vykecat o  hovně a zamachrovat to bude opravdu k ničemu. Stejné kraviny by psali i na foru o pečení a kdo ví zdali to mnozí nedělají!
Pokročilejší elektronika již sama dovede sebe diagnostikovat na mnoho různých závad. Přidávat na přední panel dalších deset či více kontrolek by z toho udělalo disko blikátko a tak již před mnoha léty byla zavedena kontrolka a funkce zvané suma všech poruch a její označení se schovalo za dřívější kontrolku přehřátí, která jako taková již ztratila opodstatnění. Odborník ví o co se jedná i jak s tím dále pracovat. Tady máte další důkaz, že tady již dlouho žádný odborník není-kromě chvástalů co jen stále dokola na všem opravují jen samé studené spoje a vyschlé kondenzátory. Takoví to mají hned jasné jako přehřátí!!! Dobrým příkladem byla tato žlutá kontrolka (přehřátí) na malých strojích transpocket 1400 a 1500 kde ještě přibylo že tato buď svítila, nebo blikala a odborník hned věděl o co jde. Ale rádoby odborníci a opravny to prohlašovali za neopravitelné a jen hned měnili celé desky.
Takže rada pro majitele-teď jsem vám vysvětlit co že to za závadu máte na stroji, takže už jen najít odborníka co to zvládne. Běžné opravny bych raději ani nezkoušel, neboť tam nejsou elektronici ale jen elektrikáři a to je na nic, z malé závady vám mohou vyrobit velikou a drahou. Také jsem snad všem ostatním v budoucnu potencionálním zájemcům o radu zde na foru ukázal, aby tak zbytečně nečinili, neboť tady už dávno nikdo znalý není. Toto už není odborné forum, ale jen facebok či kecárna pro pajtoše kteří se zde vydávají za velké odborníky-no dělá jim to asi dobře když si tak přizvukují. Vždyť v kyber prostoru ze sebe můžete dělat co se vám líbí. Vinu vidím hlavně v tom, že vedení fora nemělo o odborníky zájem, možná z vlastní neznalosti elektroniky a možná jen zase ta všudypřítomná závist a protekcionismus-lépe bylo se jich zbavit!
   A pane jirkati mohu vám potvrdit, že za tu svoji malou soukromou pravdičku má opravdu velký smysl pořádně bojovat, než vás zařadí do stáda !!! U vás to nebudu rozvíjet.
#16 11-10-2022 11:03:45
Re: Fronius TPS 330
Asi jsem uplne blby, ale kde ze "jsem vám vysvětlit co že to za závadu máte na stroji"?
#17 11-10-2022 11:28:25
Re: Fronius TPS 330
Dekuji veteránovi za odpoved. Má pravdu, že ta kontrolka prehrátí indikuje více závad a nejméne pravdepodobná je porucha tepelných čidel.
#18 11-10-2022 11:32:33
Re: Fronius TPS 330
Tomer napsal(a):
u Fronius TPS 330 se rozsvítila dioda přehřátí i po vychladnutí svítí stále.
Editoval varok (11-10-2022 11:34:44)
#19 11-10-2022 20:07:52
Re: Fronius TPS 330
Nejspíš jiný avatar a zatím žádná reálná rada ale keců kýbly . Bylo stokrát . Zní to jako dobré PR .
#20 24-10-2022 07:27:53
vastrap
Registrovaný: 24-11-2012
Re: Fronius TPS 330
Tomer.   Ako to dopadlo? Je to opravene?
#21 24-10-2022 12:32:37
vastrap
Re: Fronius TPS 330
Bola tu debata o bimetalovych termostatoch. Tu urcite nie, su tu elektronicke, neviem presne co to je, je to v puzdre TO 92, ako maly tranzistor. Termistor ani nic podobne to nie je. Maly predpoklad, ze by to bolo zle. Urcite by som pokontroloval vsetky poistky na hornych doskach, je ich tam dost, tu to TR5, take valcove puzdro. Staci, aby bola niektora prepalena, a uz bude stvietit ta kontrolka.
#22 24-10-2022 13:14:01
Re: Fronius TPS 330
Nevím, jestli má cenu kontrolovat všechny pojistky, ty jen chrání nějaké části obvodů, aby ho při poruše odpojily a předešlo se dalším rozsáhlejším a závažnějším škodám. Málokdy se přepálí jen tak sama od sebe, v naprosté většině jde až o následek něčeho a její výměna by asi nic nevyřešila.
#23 25-10-2022 07:39:01
vastrap
Re: Fronius TPS 330
Ale vyresila. Napr. sa prepali poistak od chladenia, taktiez sa ti rozsvieti tato kontrolka spojenej chyby. A staci aby sa cerpadlo trochu kusko a ta poistka sa prepali. Takze skontrolovat.
#24 27-10-2022 16:59:06
Tomer
Re: Fronius TPS 330
Tak zatím nic,po telefonu jsem objednal opravu u Fronisu pro  Jihočeský kraj a nic, takže v pondělí to osobně dovezu do HBT a uvidíme co je tam za chybu.Jako sehnat někoho na opravu Froniusky nadlidský výkon 😁.
#25 27-10-2022 17:42:36
Re: Fronius TPS 330
V Krumlově máš přímo fabriku, tam dojdeš pěšky ... smile
