#1 06-09-2022 10:39:36
gaminn
Registrovaný: 04-11-2020
Svařovací stůl - výběr
Ahoj,
sháním svařovací stůl (3D stůl) do dílny. Buď nějaký menší třeba cca 1,8 x 1 m nebo velký cca 2,5 x 1,4 m, který by zároveň nahradil ponk, to ještě nevím. Tloušťka desky min. 10 mm. Na profi stoly typu Siegmund, Demmeler nemám...
Zatím jsem nashromáždil tyto výrobce (ne všichni asi budou vyhovovat hlavně co do tloušťky desky:
https://3dstoly.cz/
https://www.ceskebrany.cz/
http://svareci-stul.cz/
https://eshop.rezani-vypalovani-laserem ... ktu/stoly/
Zajímavý výrobce může být Čína https://www.instagram.com/kovosu_weldingtable/?hl=en (nebo možná byl, než se zbláznily ceny dopravy...). Tady je video-recenze https://www.youtube.com/watch?v=IhLzQMI_zwk
Zajímalo by mě, co kdo používáte a máte doma v dílně.
#2 06-09-2022 12:38:01
Re: Svařovací stůl - výběr
Ja mam maly (Expert) od Cetla (svareci-stul.cz), vetsi jsem si z prostorovych duvodu nemohl dovolit. Pokud by nekdo sel touhle cestou, trinohou verzi nebrat, pokud fakt nepotrebuju skladat a prevazet, stabilita je horsi nez jsem cekal. Nakonec jsem predelal na 4 nohy a je po problemu.
Co jsem u nej na dilne koukal na ty vetsi, tak vypadaly solidne. A libil se mi jeho upinaci system, pro tenkou desku je myslim klasicky system "kolik do diry" trochu choulostivy. U tlustsi desky tahle nevyhoda zmizi (ostatne, mam dojem, ze u nejvyssi rady uz "kolik dira" ma taky).
#3 13-10-2022 11:15:39
gaminn
Po delší době zase rozjímám nad svářecím stolem a pomalu se přibližuju k rozhodnutí, jaký koupit. Po bazoší a sbazaru jsem našel asi 3 české výrobce stolů, všichni dělají ze za studena válcované S355 buď systém 16 (tzn. díra/kolík 16 mm) na desce tloušťky 12 mm nebo systém 28 na desce tloušťky 15 mm. Rád bych co nejtlustší desku ale zase si říkám, jestli ty díry 28 mm na relativně tenké desce (15mm) mají nějaký smysl (z hlediska síly upnutí, deformace desky...). Siegmund kupříkladu dělá systém 28 na desce tloušťky 25 mm. Myslíte, že má 28 díra na 15mm desce nějaký smysl? Kromě toho, že bych třeba teoreticky měl už nějaký vercajk do 28mm díry k tomu stolu (což samozřejmě nemám).
#4 13-10-2022 11:43:32
No urcite ohnout 28mm cep tim, ze "jeste trosku utahnu ztuzidlo", da vic prace nez u 16mm wink
V nekterem videu jsem jeste videl 20mm, to by mohl byt kompromis. Ale kdo to dela uz netusim.
#5 13-10-2022 12:05:23
gaminn
Spíš jsem uvažoval, jestli je reálné využít potenciál 28 kolíku na relativně slabé desce, jestli se dřív nezkroutí deska, než to, co upínám.
Nevím, jestli se dělá dvacítka, ale Siegmund dělá 22 na cca 18mm desce. To je asi rozumný kompromis.
#6 13-10-2022 14:00:24
gaminn
A ještě jedna věc - výrobci stolů často píšou, že stůl je vyroben z S355 za studena válcované. Teď jsem se ptal u distributora hutního materiálu a bylo mi řečeno, že za studena válcované plechy se dělají do 3 mm tloušťky, že silnější plechy se pro zlepšení kvality povrchu mohou tak maximálně mořit. Kde je zakopaný pes, kecá výrobce stolu?
#7 22-03-2023 20:30:55
Dovla
Registrovaný: 11-03-2023
Trocha sa pokúsim oživiť toto téma. Uvažujem tiež o zváracom stole. Pretože som iba náturista, nechcem do toho veľa vrážať, lebo sa mi to aj tak nikdy nevráti. Asi som prečítal už všetky články o stoloch na tomto fóre. Uvažoval som najprv o kúpe Expert 4, ale ten rozmer mi nevyhovuje. Siegmund je nad rozpočet. Tak som sa rozhodol, že by som si dal vypáliť laserom. Posledné o čom uvažujem je hrúbka platne. Návrh -výkres (rozmer stola 1200x800x150) mám vlastný v dwx formáte. Koho by zaujímalo, tak tu sú rozkreslené jednotlivé diely.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10945_stol_6_laser.jpg
Momentálne mám nacenené vypalovanie zo 6 mm hrúbky materiál S355MC kde je pre mňa prijateĺná cena. Ibaže som tu narazil na niekoľko  komentárov, že stôl  6mm hrúbka je vraj dosť labilný resp. vrchná platňa sa zvykne dosť prehýbať.Vobec nemám skúsenosti s laserom vypalovanýmii dielcami. Preto sa chcem spýtať,skúsených či je tá rovinnosť po vypalovaní veľmi problematická  resp. je potrebné následne jednotlivé dielce rovnať ? Oplatilo by sa radšej  dať vypáliť z 8 mm plechu , ale bez rovnania?
Editoval Dovla (23-03-2023 08:12:18)
Kitin 150LA, Genimig 240DP, KWX73
#8 24-04-2023 20:10:25
Fifa
Registrovaný: 05-03-2020
Také pokukuji po novém stole, a výrobci kteří by cenové  připadali v úvahu jsou asi tito.
https://eshop.rezani-vypalovani-laserem … ktu/stoly/
Ještě nejsem jistý rozměrem (samozřejmě bych chtěl co největší ale garáž není nafukovací takže to bude nějaký kompromis.)
Horní desku 6mm mi asi zkritizujete jako moc tenkou, ale cena a hmotnost hraje svoji roli.
Teď k dotazum; nejvíc se mi líbí svareci-stul.cz s těmi tvarovými bajonetovymi otvory, na druhou stranu abyste je využili potřebujete upínací kameny které fakt nejsou levné.
Máte zkušenosti s upínání do obyčejné válcové díry u tak tenkého materiálu?
Jak jsou na tom ty oceli s korozivzdorností? Garáž není úplně nejsušši (vlhkost kolem 80%) a nerad bych z toho měl za chvíli lišku.
Díky.
#9 06-07-2023 13:53:10
HobbySvařování napsal(a):
A co si myslíte o těchto stolech...  Slyšel jsem o nich hodně dobrých recenzí. Stojí za to se o ně zajímat?
My si myslíme, že je to snaha o reklamu zadarmo.
#10 06-07-2023 23:14:59
tak nebuď na něj hned tak hrrrrr, i obchodník se stolama potřebuje jíst. smile
navíc fotky jak to dělaj jinde se hodí a připomínám že mám ty krásny plotny tl.16mm 400x700mm.
Kdyby si chtěl někdo něco postavit...
