#1 19-07-2022 19:49:21
MAG
Registrovaný: 19-07-2022
Al náves Schwarzmüller - oprava opotrebovanej Al výstelky
Dobrý deň.
Má niekto skúsenosti s výmenou resp. opravou Al výstelky(zabraňuje abrazívnemu opotrebeniu Al plechu pod výstelkou a je spojená zváraním) na sklápacom návese Schwarzmüller?
Potreboval by som vedieť aký použiť Al plech a aký prídavný materiál pre metódu MIG. Zloženie Al plechu výstelky ani podkladového materiálu mi nie je známe(tipujem EN AW-5083?) Pôvodná výstelka je už na konci životnosti a je potrebná výmena. Uvažujem nad použitím plechu EN AW-5083 + prídavný materiál AlMg5, ale neviem odhadnúť životnosť, resp. či sa bude aspoň približovať pôvodnej. Hrúbka plechu výstelky(novej) aj podkladu je odhadom +/-5mm. Niektoré Al návesy od Schwarz. majú výstelku proti opotrebeniu z Hardox plechu hrúbky cca 2mm spojenú skrutkami, ale prerábka zatiaľ nie je v pláne.
Vaše rady, tipy, názory?
Za všetky odpovede vopred ďakujem.
#2 19-07-2022 21:41:32
Re: Al náves Schwarzmüller - oprava opotrebovanej Al výstelky
Svařování velké plochy z Al je dost složitou záležitostí kvůli tepelným deformacím (nedefinovatelné zvlnění). To je asi důvodem náhrady takové poškozené podlahy zmíněným šroubovaným Hardoxem.
#3 20-07-2022 01:04:50
MAG
Originálna Al výstelka je z dvoch častí profilovaného Al plechu(viď. foto) o rozmeroch odhadom 3500x1500mm a nachádza sa len v miestach výsypky kde je najväčšie abrazívne opotrebenie pri vyklápaní sypkých abrazívných materiálov. Pravdu povediac deformácií som sa až tak neobával, ale každopádne ďakujem za upozornenie beriem to na vedomie a v prípade realizácie  sa budem snažiť defrmáciám vyhnúť zvolením vhodného pracovného postupu. A aký je Váš názor na zvolený materiál, niekto nejaké skúsenosti z praxe, možno niečo vhodnejšie?(odolnosť voči abrazívnemu opotrebeniu+zvaritelnosť) Skúmal som aj tie originál Hardoxové výstelky a zváraniu sa tak úplne človek nevyhne ani tam, teda pokiaľ tam tá výstelka nie je už od výrobcu, nakoľko sú tieto výstelky po obvode obkolesené Al návarom aby sa sýpaný materiál nedostával pod hranu výstelky a kvôli hladšiemu prechodu pri sypaní...
PS: výstelka proti opotrebeniu nie je nosná časť, ale má funkciu chrániť nosnú časť pred opotrebením.
#4 20-07-2022 01:07:28
MAG
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10729_hlinikova_zvarana_podlaha_odolna_proti_opotrebeniu.jpg
#5 20-07-2022 07:33:04
Typická práce pro migové svarování hliníku.
#6 20-07-2022 11:50:18
Když se podíváš, jaké plechy běžně seženeš (Al99,5 polotvrdý), tak to můžeš vařit AlSi5 nebo i AlMg5.
O kroucení ti už napsal jirkati.
Netuším, jestli seženeš plech z materiálu 5083.
vlastnosti: http://www.alunet.cz/ENAW-5083
#7 20-07-2022 13:20:39
ALSI5 je sice univerzální, ale velice mekký. Na tuto aplikaci jedine slitiny s manganem. Plech ALMG5 se snad normálne dostane. Jak je to s ALMG4,5MN to netuším, prídavný materiál je bežne dostupný.
#8 20-07-2022 13:53:25
Trochu OT a proc se vlastne ten "hlinik" pouziva? V porovnani s hmotnosti plneho navesu bude rozdil hmotnosti duralu a hardoxu zanedbatelny a vyrazne levnejsi taky podle me nebude....
#9 20-07-2022 14:00:22
MAG
Dostupnosť ENAW5083 som preveroval a požadovaný materiál majú skladom v rozmere 1500x3000x5mm, prídavný materiál AlMg4,5Mn tiež nie je problém zaobstarať(AlSi5 a AlMn5 mám k dispozícií), samozrejme sa počíta s tým, že oprava bude niečo stáť.
#10 20-07-2022 14:04:55
MAG
E-Ryc napsal(a):
Na túto otázku odpoveď zatiaľ neviem, ale schwarz. vyrába tie návesy v oboch variantách(celohliník aj Al/Hardox).
#11 10-10-2022 12:49:15
Tomer
Místo: Suchdol nad Lužnicí
Registrovaný: 14-02-2016
Vše záleží jaká komodita se převáží v návěsu a rozpočet na opravu 😁
Osobně používám 5754h22 nebo5083 h111, převážně převoz písku, menší frakce štěrku.Formát plechu používám převážně střední, lépe se s ním pracuje a nejsou velké zbytky.Jinak se ale dává 6082 T6 kalený,snese hodně i strusku 😉 vše používám o síle 5-6mm . Člověk musí počítát , že slitiny hliníku jsou o hodně tvrdší než čistý hliník, takže práce s nima je o to horší, řezání, ohýbání, vrtání.Svařuji migem s přídavným materiálem AlMg5 a chce to čistit a čistit a čistit 😉.Je to těžká a špinavá práce 💪😉.
Jinak váhově proti hardoxu velikánský rozdíl,proto se vyrábí návěsy i celohliníkový.😉
Editoval Tomer (10-10-2022 12:51:19)
#12 10-10-2022 13:07:43
Mohl bys prosím te napsat co používáš za stroj a jaký horák.
#13 10-10-2022 13:20:44
Tomer
Fronius TPS a hořák taky od fronius......
