#1 17-07-2022 03:14:12
Fixi
Místo: Pěnčín
Registrovaný: 12-03-2021
Ideal tecnomig 212 LCD - trubičkový drta na nerez CO2
Kluci a holky ,
zkoušel někdo vařit Flux dratem na Ideal tecnomig 212 LCD .. Chtěl bych svařit bedýnku z 2mm nerez plechu - pujde to ?? Chci koupit drat :
Böhler FOXcore 308L-T1 - trubičkový drát na nerez - 0,9 mm
Vaří někdo tímto drátem pod CO2. Byl by někdo ochoten sem hodit foto jak vypadá svár popřípadě zkusit zda tu dvojku neupálí ..
#2 17-07-2022 06:48:22
Re: Ideal tecnomig 212 LCD - trubičkový drta na nerez CO2
Nezkousel jsem. Flux dratem se snad vari bez plynu, ne?
Editoval E-Ryc (17-07-2022 06:49:49)
#3 17-07-2022 13:50:50
Na tento drát je nutné použít plyn. Výhodou je, že stačí i obyčejné CO2. Při svařování myslete na to, že se nejedná o klasické použití metody MIG/MAG, ale musíte postupovat podobně jako při svařování elektrodou. Napětí nastavit podstatně více než u plného drátu, výlet drátu je asi dvojnásobný, vedení hořáku opačné než u klasiky. Pokud vše dobře vychytáte, je svar podstatně hezčí, než u plného nerez drátu. Není tak přepálený a více se roztéká. Nevýhodou je tvorba tenké vrstvy strusky a není tento způsob svařování vhodný pro tenké plechy. Síla základního materiálu 2mm je zhruba hranice, od které lze tato metoda s úspěchem použít. Další problém je jeho cena, cca 1000kč + DPH za kilo. Hodně úspěchů při výrobě nádrže.
#4 17-07-2022 14:05:50
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
Jestli chcete jen jednu bedničku, není zbytečný kvůli tomu kupovat drahé klubo s nejistým výsledkem, kdy vám nastavování zabere taky nějaký čas. Jistota bude když najdete v blízkosti zámečnickou dílnu vybavenou tigem
#5 17-07-2022 19:39:28
Ono těch nevýhod flux trubiček je víc.
- trubička je namotána na malé cívce, je proto přirozeně ohnutá, takže při delším výletu z průvlaku dost "cestuje" do stran
- nastavení svařovacího napětí je dost kritické, protože se trubičkou vždy svařuje ve sprchovém režimu
- svařovat trubičkou materiál pod 3 mm tloušťky chce hodně zkušeností a také odvahy, protože riziko propálení je skutečně díky menší tepelné vodivosti nerezů vysoké
#6 19-07-2022 10:00:44
Fixi
Místo: Pěnčín
Zde na foru jesem se právě dočetl že trubičkou je na nerez jednoduší a snad i hezčí svár..
Je mi jasné že TIG by bylo asi nejlepší dílnu co svařuje mam za rohem, ale nerez svařuji celkem často ale elektrodami a chtěl jsem vyzkoušet něco jineho.
Ješte teda dotaz :
bylo  by lepší pořídít argon/co2(98/2) a obyč nerez drat a svařovat tímhle.. je možne zavařit dvojku plech nebo stejné problémi jak s FLUx dratem
#7 19-07-2022 11:22:20
Trubička má hezčí svár.
