#1 23-06-2022 08:03:23
Miro1769
Registrovaný: 23-06-2022
Zváranie rôzne hrubých plechov
Zdravím, nenašiel som na fóre na to odpoveď. Budem vyvárať auto a potrebujem zvariť 3mm jokel a 0,8mm plech karoserie. Ako nastaviť COčko, prípadne ako postupoavať aby bol zvar kvalitný. Ďakujem.
Powermat IMG 220T, Kowax 73
#2 23-06-2022 14:59:40
Re: Zváranie rôzne hrubých plechov
Záleží jak umíte svařovat? Já bych nastavil větší napětí(proud) zhruba na ten 3mm jekl nebo trošku nižší a vždy začal na tom jeklu a vždycky jen "líznul" ten plech 0,8mm. Když nastavíte napětí podle toho plechu, jekl nebude prohřátý a bude to v podstatě jen přilepené.
