#26 07-06-2022 09:15:55
Re: Oprava příruby karburátoru
Koukám, že dané téma zaujalo fůru lidí. Kromě autora příspěvku .... sad
#27 07-06-2022 09:19:13
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Na těsněních pod hlavu na soudobá vozidla bývají okolo otvorů naneseny těsnící kroužky podobné silikonu, takže bych to s tou srážkou s koněm zase moc nepřeháněl.
#28 07-06-2022 11:49:57
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
zahajskej> Reseni tesneni pod hlavou s temi o-krouzky ci tvarovymi tesnenimi v kombinaci s vicevrstvym kovovym tesnenim (MLS) je prece nesrovnatelne s jakoukoliv aplikaci RTV silikonu v tube.
Jednak jde o ruzne materialy. Zminine O-krouzky nejsou "silikonove", ale jsou prevazne vyrobene z FKM (FPM, Viton) - kvuli mechanicke odolnosti jde o kompromis teplotni a i proto take netesni spalovaci prostory. Zatimco to cervene v tube je s nejvetsi pravdepodobnosti Acetoxy silikon typu MQ.
Pak je tam zasadni rozdil aplikacni. Ty fabrikovane o-krouzky vlozis na misto a ony maji definovane pretvoreni po dotazeni hlavy dane rozdilnou vyskou pred a po dotazeni. A tim definovanou napjatost a garantovanou schopnost tesnit. Toho s tubou nedocilis - leda by sis sam odformoval ty o-krouzky...coz je absurdni smile
Prakticky faktor - proste koupim a osadim original dily (tesneni a pripadne o-krouzky)  a mam slusnou jistotu ze tu hlavu nebudu dlouho zase sundavat. Neznam nikoho koho by jen napadlo patlat RTV silikon z tuby misto tesneni a pak odhadovat vysku vs. dotahovaci momenty, nebo jim treba opatlat stare tesneni. To proste nedava smysl.
Editoval Dawe (07-06-2022 12:09:05)
#29 07-06-2022 15:11:09
spectrista
Registrovaný: 28-10-2012
Ahoj!
Děkuji všem za rady, jak řešit utěsnění.
Ale pořád nechápu, jak se ty karburátory můžou tak dokroutit - vždyť upevňovací matice, které jsou zvrchu příruby karburátoru, celou tu přírubu přitlačují na rovnou plochu - příruba karburátoru sedí přes tenkou podložku (klingerit?) na rovné tlusté bakelitové podložce (tepelná isolace) a ta zase sedí přes těsnicí tenkou podložku na sacím potrubí, kteréžto má taky rovnou plochu...
Honza007: to si rovnal opravdu příruby a nebo se jednalo o rovnání vík novějších karbeců pro Š120 ? Ty se právě kroutili od filtru sání...
pafik1605: Neboj se, odpovědi si pečlivě čtu během cesty z práce a do práce na mobilu, jen není možné nějak reagovat (inu na mobilu se blbě píše)
#30 07-06-2022 16:13:40
A co teplo? Karburátor se ohřeje, materiál se zvětší ale šrouby ho nepustí, tak se prohne. No a po čase je prohnutí vidět.
#31 07-06-2022 21:39:00
Par BeeSiek doma mam... A snad aj lepsie ako to co mas....daj cele oznacenie ak mam mas ho gratis.
#32 08-06-2022 09:35:43
Charon napsal(a):
To by mohlo být ono; ta slitina se teplem roztáhne, ale v místě svorníku jí to nikam nepustí, na rozdíl od hrdla, které se natáhne a asi se po vychladnutí nevrátí tak, jak bylo. Lepší vysvětlení mě nenapadá.
#33 08-06-2022 10:36:50
Tak  zinková  slitina se sice dobře odlévá,  ale asi dlouhodobě časem  dále pracuje. Ze zinkové  slitiny byly  třeba odlévány a soustruženy setrvačníků  kotoučových  magnetofonů  Tesla a v diskuzi  tuším  na Elektrobastlírně bylo  dost  široce probíráno, že ty setrvačníky nyní  po  40 - 50 letech často praskají  a rozpadávají  se.
#34 08-06-2022 15:39:06
Dawe
Radim> Mas na mysli asi zinkovy mor, ze? Ten postihoval zamaky hlavne z pocatku vyroby v prvni pulce 20. stoleti, kdyz si jeste nebyli plne vedomi nebezpeci kontaminace Zn slitin treba olovem. Pak se ty odlitky ve vlhku a za teploty bud rozpadaly (zinek oxidoval, houbovateni a bile residuum), praskaly, ale taky nekdy prohybaly.
Nicmene to take muze byt obycejne teceni materialu za teploty a staleho zatizeni - neznam ten karburator, ale kdyby tam bylo trvale zatizeni treba od skrine vzduchoveho fltru i hodne pod mezi kluzu, nicmene trvale, tak zamak za zvysene teploty takhle muze dlouhodobe odtect.
Editoval Dawe (08-06-2022 15:39:44)
#35 08-06-2022 17:54:16
Zatím jsem o  tom  jen  četl  v diskuzi,  neviděl  jsem  to  osobně. Ale možná  že v některém  mém  kotoučáku  už  to  je taky popraskané,  už  jsem  je dlouho neprovozoval.  A bez  nových  řemínků  asi  stejně nebudu  moct.
#36 08-06-2022 22:25:37
Radim napsal(a):
Vidíš, kdybys měl Revoxe, neměl bys problém s řemínkama smile
#37 09-06-2022 09:57:05
Slitina sama se takto nedeformuje . Bývá to tak , že kdos aby lépe těsnilo přidá nové těsnění ke starému . A to staré mívá právě díky stisku následné poškození "oušek" těsnění . No a přidá se nové a utáhne . Následuje ohnutí oušek karbce . A jinak materiál potrubí je hliník a ten se roztahuje ještě více teplem . Na té 120cítce jsem položil dekl na rovný špalek a přes hrakolek jsem na něj klepl . Dalo se to srovnat téměř dokonale a dle rady mechaniků jsem měl až do konce provozu přitlačený fitr na karbec pomocí pera , hodilo se to , co stahovalo pakny zadních brzd . Co se týče rozpadu těchto slitin . Vždy se rozpadne taková konstrukce , která má uvnitř slitiny něco ocelového . A tak jak se slitina "sráží" , tak jí ocel nepovolí ....
#38 12-06-2022 10:18:24
spectrista napsal(a):
tady je pes zakopán smile
co upravit plochu na té bakelitové podložce - zaoblit dle karburátoru?
Ten karbec mi přijde skoro originál takto prohnutý, již z výroby, zejména když osička klapky je funkční.
#39 12-06-2022 10:44:51
Neměl  bych problém  s řemínky, ale taky bych  tehdy neměl  muziku,  protože by mi  nezbylo  na pásky.
A nestrávil  bych  spousty krásných  hodin  štouráním a opravováním   těchto  strojů,  mých  i jiných ,  soukromých  i  v kolejním  rozhlase.
Editoval Radim (12-06-2022 10:47:28)
