#1 06-05-2022 21:05:21
lojzo2000
Registrovaný: 14-03-2022
Tabuľka Volty Ampere hruba plechu MIG MMA
Zdravím všetkých je nejaká univerzalna tabuľka kolko Voltov nastaviť na MIG pri hrubke "3mm drôtu 0.8. (tak pri 2mm 1 mm atd)
A pri MMA 2.5mm elektoda 3mm drôtu
Na google su tabuľky ale vždy na konkrétnu zvaracku
#2 07-05-2022 09:15:56
Re: Tabuľka Volty Ampere hruba plechu MIG MMA
lojzo2000 napsal(a):
... je nejaká univerzalna tabuľka kolko Voltov nastaviť na MIG...
Není.
Nastavení záleží nejen na svařovacím zdroji, základním a přídavném materiálu, ale i na schopnostech svářeče, poloze svařování atd...
#3 07-05-2022 10:04:39
Podle me libovolna "tabulka z google" bude dostatecne dobra jako prvni nastrel (hodnoty nebudou uplne mimo) a pak je to o zkouseni pro konkretni situaci.
#4 07-05-2022 11:16:41
U obalované elektrody byla taková poučka asi 40A na 1mm. U MIG/MAG bych přidal asi na 50-60A na 1mm a pak už je potřeba vyzkoušet. Každá mašina potřebuje něco jiného.
#5 07-05-2022 21:30:19
passarotrovao
Registrovaný: 12-11-2019
U moderních strojů je dokonce možné zadat jen proud a zbytek udělá stroj, ale u konvenčních regulujete volty a snažíte se upravit rychlost drátu v závislosti na poloze hořáku, jeho rychlosti atd.
#6 08-05-2022 00:49:06
Pro porovnání je nejlepší zadání podle rychlosti posuvu. Používá ESAB.
Tam jsou vidět rozdílné parametry pro každý z proces z ifo na displeji.
Záleží i (hlavně) na složení plynu.
#7 08-05-2022 20:24:02
Po tisící a pořád znova. Žádná tabulka neudělá parametry pro svařování konkrétního kusu. Nejpřesnější tabulkou jsou totiž naše U Š I. Lidské ucho totiž velice přesně rozeznává charakteristické zvuky při svařování. Pokud je oblouk příjemně šustivý, je pro daný případ nastaveno všechno tak, jak má být. Pokud se ozývá různé chrastění, střílení, prskání, není správně nastaveno nic.
Základem správného nastavení svařovacích parametrů je přesné vedení hořáku, kdy musí být výlet drátu z průvlaku po oblouk držen v délce 10 x průměr svařovacího drátu. Klepavé ruce, které to nedokážou ve spolupráci s dobrým viděním do oblouku ustát, nemají řešení. Chápu, že když má někdo blbý průvlak (trysku) utopený 5 mm v hubici, tak že nemá šanci na dobrý svár. Pokud je průvlak zároveň s hranou hubice, maximálně 1 mm utopený, pak stačí zapálit oblouk a při dodržování jeho délky druhou rukou na svářečce nastavit naslepo onen již zmíněný šustivý zvuk.
Pro mnoho lidí je pak velkým překvapením pohled na hodnotu nastavených parametrů na svářečce.
Pro někoho může být problémem pochopit rozdíly mezi CO2 a směsnými plyny různé koncentrace a jejich vlivem na svařování obecně.
