#1 27-04-2022 12:47:04
nxn
Registrovaný: 11-09-2008
Délka hořáku
Zdravím, chtěl bych se zeptat na zkušenost se 4m hořákem při svařování hliníku (vím že má být 3m... ale chtěl bych delší). Je to pro zlost, nebo to funguje ?
Díky
#2 27-04-2022 15:19:15
Re: Délka hořáku
Je to pro zlost. Čím kratší, tím lepší. na větší délku pouze spool gun.
#3 27-04-2022 15:48:23
nxn
Re: Délka hořáku
To jsem nechtěl slyšet... :-( pobrečím a koupím 3m ;-) ... díky
#4 27-04-2022 16:17:38
Re: Délka hořáku
Pokud nebudes varit jen u stolu (ale treba nejaky regal), tak je podle me i 4m obcas kratky. Ale s hlinikem na MIG zkusenost nemam, takze je to OT informace wink
#5 27-04-2022 16:30:11
Re: Délka hořáku
Dosť zaleží aj na použitom drôte.
AlMg5 je najmenej ohybný a niesu s ním až také problémy pri podávaní ako pri iných zliatinách prip. čistom hliníku .
Profi zváračky na hliník majú 2 podávače .
Jeden je na zváračke a druhý malý zabudovaný v horáku .
#6 10-10-2022 20:07:07
vlkator
Registrovaný: 10-10-2022
Re: Délka hořáku
Možná pozdě, ale předce. Ve většině případů výrobci nedoporučují delší hořáky jak 3m, osobně jsem viděl desítky potíží se 4m hořákem. Vyjímkou je třeba Lorch, který dodává originální sadu s bowdenem, kladkami, trubičkou pro své zdroje na svařování hliníku a funguje to parádně.
