#1 17-04-2022 11:34:06
crussader
Registrovaný: 12-01-2021
Francuzsky balkon - ALU
Ahojte,
chcel by som si vyrobiť zabradlie na balkon, a rozmyslam ake profily na toto zvolit. Prikladám zatial pracovny nakres, ako by mohlo vyzerat.
JA som volil jokel 40x20x2mm a vyplňové tycky 12mm, zaujimalo by ma, ci je rozmer profilov dostatocny.
Da sa takyto projekt slusne zvarit aj bez pedalu, ci to bude trapenie? smile
Jaj a este, aku vysku by malo mat take zabradlie? 1200mm?
http://imgway.cz/m/hib1.jpg
Ďakujem za kazdu radu
Editoval crussader (17-04-2022 11:35:04)
Kitin 150 + TBi17V; Makin 200 P HF AC/DC + SR26 UD
#2 17-04-2022 15:43:51
Re: Francuzsky balkon - ALU
Moc málo údajů na jednu správnou odpověď.
Snad akorát ta výška, 120 cm by mělo být OK.
- kde to bude?  jak vysoko?  kdo tam bude bydlet? a hlavně, jak to chceš uchytit?
Já jsem dělal pergolu z jaklu 40x40x3, příhradovou konstrukci nosníků, to vychází OK, ale kdybych měl dělat zábradlí k balkonu, tak to udělám z nerezu 40x20x2 a místo tyček bych dal výplň z jaklů 15x15x1,5.  Sichr je sichr a já se mám rád. A vyvalit to a spadnout stačí jen jednou, nebudeš mít šanci to po sobě opravovat smile.
#3 18-04-2022 07:35:31
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Čím plánujete ošetriť hliník proti oxidácii? Narezať a zvariť v domácich podmienkach až taký problém nieje ale s eloxom to asi problém bude a všetko ostatné je také nijaké.
Editoval sttefo86 (18-04-2022 08:11:31)
#4 18-04-2022 19:43:13
crussader
Zdar chlapi,
kotvenie by bolo zavitova tyc na chemicku kotvu. Stena je porfix 375. Je to u mna doma. Hlinik som volil hlavne kvoli vahe celeho produktu. Dalej, cucem sa to poriadne naucit. A ked somporovnal ceny voci zelezu, vychadzal mi al profil o 20€ drahsie.
Len som akosi zistil ze kutove zvary na hliniku niesu moj kamarat😀 tak uvidim ako to dopadne... Pri najhorsom to sko ci cele v kosi.
Ohlad9m povrchovej uprqvy, uvazujem to datdo praskovej farby. Viem ze by som takto mohol osetrit aj zelezo,no to bude mat podstatne vacsiu vahu.
#5 23-04-2022 15:24:53
crussader
Dnes drobný téning. Skúšal som aj tie kútové zvary, no zdajú sa mi akési moc velké.
Bol by problém keby som to varil len z vonkajsích strán? Tie kutové by ostali otvorené a zaliala by ich prasková farba?
Ešte by ma zaujímalo čím najlepšie obrusovat AL? Sú na to nejaké špeci kotúče?
Ďakujem.
http://imgway.cz/m/d68q.jpg
http://imgway.cz/m/d68r.jpg
http://imgway.cz/m/d68p.jpg
http://imgway.cz/m/d68o.jpg
#6 23-04-2022 16:09:13
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
crussader napsal(a):
Ďakujem.
Sa čudujem, že pracuješ s Al a nemáš ani len potuchy, že existuje aj brúsny a aj rezací kotúč na Al. A pritom ho bežne kúpiš v každom železiarstve.
https://www.hornbach.sk/p/brusny-kotuc- … m/8320808/
#7 23-04-2022 20:17:54
crussader
Juraj.A napsal(a):
Ech no nic, kotuce samozrejme poznam a viem ze su aj konkretne na hlinik...
Len pre zaujimavost na prilozenom obrazku je makita na AL a nejaky kotuc na nerez. Tá makita reze hrozne (samozrejme AL), na podnej strane jokla mam vytahaný hlinik na dobre ze nie 5mm. Nahodou som zabudol vymenit kotuc a jeden profil som dal tym na nerez. Odrezal to o moc moc lepsie ako ta makita. Tolko ku tomu co je na co.
Som myslel ze sa tu da nieco dozvediet, ale v poslednej dobe je to cele zle. Ku zvarom sa nikto nevyjadri, ci to varit v kute alebo nie tak isto nic, ale cudovat sa ze robim s AL to uz hej.
Pekny vecer vospolok
http://imgway.cz/m/hihM.jpg
#8 23-04-2022 20:20:51
Jen taková nepodstatná drobnost. Víte, že existují poměrně přísná pravidla na všemožná zábradlí, na jejich konstrukci, upevnění do stavebních částí (oprávněný projektant)? A víte, že na svařování zábradlí (dokonce třeba i kolem hřiště) je potřeba příslušné svářečské oprávnění (EN ISO 96xx)? Tušíte, že u takto vyhrazených konstrukcí zodpovídáte podle metrologického zákona 10 roků za bezpečné provedení (neplést se zárukou)? Jo, jo, to jsou věci.
#9 23-04-2022 20:37:18
crussader
Je mi jasne ze zabradlie, aj na balkon ma svoje pravne specifika. Pracujem ako technik, elektrikar, a teda mam aspon aky taky prehlad o vyhlaskach a pod. veciach. ANO zvaracsky preukaz nemam, TIG mam ako hobby a zabradlie budem robit pre seba na svojom dome. Kotvit ho budem dostatocne a pevne verim ze vydrzi viac ako 10 rokov.
Ono asi treba do uvitacej spravy na fore napisat ze to tu je len pre "opapierovanych" zvaracov, ty ostatny maju smolu. Chodim sem s cielom naucit sa o tigu pokial mozno co najviac, no miesto nejakej rady dostanem len kadejake doporucenia a cudovanie sa.
#10 23-04-2022 21:07:23
Ty svary máš docela dobré. Napiš, jaký druh přídavného materiálu jsi použil. Na kouty dej vyšší výkon a bude to lepší. Svary zabrušuji lamelovými kotouči na železo, hrubost 40. Myslím, že na začátek to vypadá docela nadějně.
#11 23-04-2022 21:44:20
sttefo86
Na kutaky pridaj A a zrýchli pohyb, ak máš pedál kľudne aj 30% a pred koncom uber pedálom. Pridaním výkonu to natavíš tak akurát a zrýchlením to nebudeš až tak prehrievať. Ako máš nastavenú frekvenciu a balanc - čistenie?
#12 23-04-2022 22:55:30
crussader
@ZDENÁL vďaka za hodnotný komentar. Prídavný drôt je alsi5 2mm
@Steffo86 F mam na 250 a čistenie na -3. Makin to má tak divne cislovane. Zvysknem pouzivat od -3 do -5
Pedal zatial nemam, ale idem objednavat. Prave riesim ci ma zmysel priplacat za ten bluetooth co maju ku makinu. Je to urcite sikovne, netreba kabel, mozem s nim na celu dlzku kablu horaku 8m... Neviem sa rozhodnut.
#13 24-04-2022 08:52:28
Juraj.A
Juraj.A napsal(a):
Vieš Ty sám čo vlastne chceš??? V Tvojom príspevku sa celkom jasne a zrozumiteľne pýtaš - citujem: "Ešte by ma zaujímalo čím najlepšie obrusovat AL? Sú na to nejaké špeci kotúče?"
A keď Ti človek dá link na kotúč na Al, tak Tvoja odpoveď je - zase citujem: "Ech no nic, kotuce samozrejme poznam a viem ze su aj konkretne na hlinik..."
Tak ak vieš a poznáš kotúče na Al, tak načo sa pýtaš, čím obrusovať hliník? Keď Ti kotúč na Al nie je dosť dobrý, tak to rob hoci aj škrabkou na zemiaky...
Editoval Juraj.A (24-04-2022 08:53:45)
#14 24-04-2022 11:33:15
Nechci bejt hnusnej, ale měl bys udělat destrukční zkoušku jednoho zabroušenýho sváru. Typnul bych si, že ten vnější roh bez vnitřního kouťáku utrhneš jak nic. Jak jsi to odbrousil, budeš tam mít odhadem kolem 1 mm provařenýho materiálu. Jestli si myslíš, že to unese 80ti kilovýho chlopa, když se o to opře ....
Editoval pafik1605 (24-04-2022 11:38:14)
#15 24-04-2022 19:54:01
crussader
Zdarec,
@pafik1605 - skusil som a zvar nevydrzal smile Bolo to malo prehriate a viac menej len zlepene ako si pisal vyssie. CCa 1mm materialu. Spravil som preto druhy zvar, tu som na dlhsich stranach zabrusil hranu a vznikla mi V drazka. Tuto som vyplnil zvarom, spravil som vonkajsi roh a vyplnil aj kut a je to tedapodstatne silnejsie. Zverak som mal chytený ku stolu jednou skrutkou a ako som skusal pevnost odlomil som usko zveraku smile
http://imgway.cz/m/8U0z.jpg
Neskor pridam video
Teraz teda otazka, akosi sa mi z vasich reakcii zda ze by som ten balkon mal robit z cierneho materialu. Ak je to tak, tak preco zo zeleza a nie z AL?
Editoval crussader (24-04-2022 19:58:23)
#16 24-04-2022 20:17:35
Ze železa to umí každý. Pokud zvolíte správnou antikorozní ochranu a správnou sílu materiálu bude hliník možná i trvanlivější a hezčí než ocel.
#17 24-04-2022 20:33:33
crussader
ZDENÁL napsal(a):
Vdaka za podporu smile Ja to chcem z ALU hlavne kvoli vahe hotoveho produktu. Mam dom z porfix 375 tvarnice a tá je na kotvenie hroza, preto by som to chcel mat co najlahsie. Kotvit budem zavitovy tyce na chem. kotvu. A teda nemam moc obavu ze by to mohlo padnut. AL dam na hlavny ram stenu 3mm, zvysok 2mm. Zacnem az ked pride pedal a trosku s nim natrenujem smile
Editoval crussader (24-04-2022 20:34:21)
#18 25-04-2022 09:21:24
crussander: takže jsem ti možná zachránil život? Mám u tebe panáka ... smile
Začni tím, že si pořídíš pedál. Pokud nechceš brousit, nemusíš srážet hrany. Pokud chceš, tak naopak musíš. Stačí do hloubky 2 mm, ten třetí mm nesražený se provaří. A bude menší riziko, že to propálíš. Sraž trochu i vnější roh.
#19 25-04-2022 22:01:14
crussader
pafik1605 toho panáka ti nalejem ak bude príležitosť 🙂. Pedal som dnes objednal. https://kuhtreiber.shop/produkt/ovladaci-pedal-makin/ a s progresom sa prihlasim zase neskôr.
#20 26-04-2022 00:38:07
Čo sú normálny toľko peňazí pýtať za to?
Veď taky pedál kúpiš na allegro za 50€ .
#21 26-04-2022 07:23:56
crussader
Nuz, nevedia co za to pytat.... Mal som vybrany aj na aliexprese, mal dokonca rovnaky konektor ako makin, len 2 zily by bolo treba prehodit a snad by siel. Bol za 80€, len kazda 3 recenzia bola ze sa nieco pokazilo.
Tak som radsej zaplatil tymto zdieracom, ma to zaruku, malo by to asi fungovat.
#22 26-04-2022 09:21:08
Co v tom pedálu je, že to tolik stojí, co umí tak zázračného? Očekával bych, že tam je spínač a to je všechno.
#23 26-04-2022 09:28:24
V tom levnem je mikrospinac a tahovy potenciometr (a pruzina). Predpokladam, ze v tom drahem to bude podobne, jen zaruka navic.
#24 26-04-2022 09:37:37
crussader
Je to ako pisete. Kovova krabicka, spinac a potenciometer. Kktina za max 30€. Ked to ale vezmem z aliho a nepojde dobre, resp. Sa pokazi po tretom zoslap uti budem mat skodu 80 a opat som bez pedalu...
Tak som radsej obetoval tie € navyse. Ak sa pokazi ojeb*m im ho v kuthrajbri o hlavu 🙂
#25 26-04-2022 10:15:56
Veď to si dokážeš aj doma vyrobiť taky pedál .
Akurát ten čas nad tým strávený .
Ja už som par pedálov opravoval u nás v práci .
Bol tam len potenciometer a mikrospínač .
No mal som už aj taký , kde bola elektronika a žiaden jednoduchý mechanizmus .
Konkrétne to bolo pri novej zváračke Rehm invertig.pro 450 ac/dc .
