#1 12-04-2022 17:08:14
mihal.dp
Registrovaný: 28-10-2007
Uchytenie zábradlia
Ahojte, chcel by som zateplit dom, 12 cm polystyrenom a riesim ako uchytit zabradlie, na podlahu balkona pojde xps a nan spadovy poter + hydroizolacia, nerad by som do toho vrtal. Uvazujem zabradlie len uchytit o boky a spravit mu nohy, ktore budu len polozene na dlazbe. Zabradlie bude nejake ine, ocelove.
V pripade uchytenia o boky by som urobil nejaku pripravu este red zateplenim, bojim sa ale tepelnej roztaznosti, ked je to od steny po stenu. Nema sa to velmi kde natahovat, ci sa zbytocne opustam? Nejake napady, nakresy? Dakujem.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/181_img-20220412-wa0005.jpg
#2 13-04-2022 14:44:25
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Re: Uchytenie zábradlia
nachystaj si predtym podlahu a daj tam ocelove patky na ktore potom ten balkon uchytiš, ked to bude dlhe zabradlie a ukotvene iba do stien nebude to stabilne, a na to su aj normy ako musí byt ukotvené zábradlie, je to bezpečnostný prvok (aj ked RD kolauduju s paletovým zábradlím). Patky urob šrubovacie aby si zvaranim neporušil náter alebo pozink.
Editoval AndyS (13-04-2022 14:50:05)
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#3 14-04-2022 09:12:19
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
A do zdi plocháč s oválnou dírou, proti němu na zábradlí plocháč s kulatou. Spojit šroubem a maticí tak, aby to moho "běhat".
#4 14-04-2022 15:51:33
japa
Registrovaný: 29-07-2012
Já mám 4 metry dlouhé nerezové zábradlí kotvené jen do boků a naprosto bez problému. V případě zájmu vyfotím.
#5 14-04-2022 18:01:27
Většinou není důvod kotvit zábradlí do podlahy, naopak je to problém s zatékáním vody a praskáním v zimě.
#6 14-04-2022 18:38:55
mihal.dp
Ak by som nezrusil tu podperu a dal tam nieco krajsie, napr. Jakel 100x100, tak jedna strana zabradlia po podperu je 1,7m a druha 2,7m. Uvazujem nad lamelovou vyplnou. Jaklovy stlp by som uchytil az na samotny beton, nasledne xps, hydroizolacia, okolo neho tesniaca paska a zase hydroizolacia. Medzi stlpom a dlazbou silikon. Neviem ako za zachova nakondenzovana voda v stpe a ci nejaka bude. Mozno ma to ale prezije a zbytocne sa opustam. Na steny by som urobil platnicku s pasovinou s drazkou, tak ako navrhuje zahajskej. Japa: v mieste uchytenia je zateplenie? Cital som ze nerez ma vacsiu tepelnu roztaznost, ktovie ake sily posobia na steny a ci sa zabradlie vypuca do obluka.... Dakujem za rady.
#7 14-04-2022 21:10:42
japa
Nemám zateplení, zdivo je porotherm 44. Byť má nerez trošku  větší koef. tep. roztažnosti než ocel, tak  nepozoruji žádné změny natož viditelné průhyby ani praskliny u zdi a  to už tam je 20 let.
https://i.postimg.cc/02zMvtWC/20220414-190029.jpg https://i.postimg.cc/tgN7k8J9/20220414-190139.jpg https://i.postimg.cc/q7Tz8pkm/20220414-190213.jpg mouse click sound software
#8 15-04-2022 15:23:46
Japa ale obrusene to mas katastrofalne  podla fotiek  smile
#9 15-04-2022 17:57:08
japa
To se ti zdá, to je lom světla od západního slunce. big_smile Na té čelní straně měla být ještě nějaká dřevěná výplň, proto jsem tu broušenou plochu celoplošně nesjednocoval (neleštil) - zatím jsem to ještě nestihnul. smile  Jinak vše je vařeno MAGem v atmosféře CO2 - dle teorie by to mělo rezivět a ono ne.
#10 22-07-2023 21:39:15
mihal.dp
Tak som to doriesil takto:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/181_20230603_120110.jpg
Je tam 8mm pasovina s drazkou, natrete 2x alkytonom, snad ma to prezije smile
Mam vsak dalsi problem, tu zeleznu ruru ktora podopiera hranol na ktorom je krokva chcem vymenit za jokel 100x100.
Z balkona som odstranil dlazbu a poter a nasiel toto:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/181_20230722_211844.jpg
Som si isty ze ak iba navarim platnu na joklovinu a uchytim to o beton, casom sa mi v jokli nahromadi voda a v zome mi. Ho roztrhne. Na balkon ma prist este polystyren, poter, hydroizolacia a dlazba. Rozmyslal som o patke s hrubostennou rurou alebo gulatinou aby som sa dostal nad dlazbu a az tam zacat joklom, co vy na to? Dakujem.
#11 23-07-2023 21:45:13
nerozumím zadání ale pokud máš obavy z kondenzace vody v jeklu tak jej zavař, víčka na obou koncích...
#12 23-07-2023 22:19:23
mihal.dp
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/181_img-20230723-wa0004.jpg
Nejak takto, v mobile to lepsie nenakreslim a papier doma nemame, deti vsetko minuli :-D
