#1 01-04-2022 10:08:26
Raduz11
Registrovaný: 21-10-2020
Elektróda na drevené palety
Prosím vás, máte niekto skúsenosť s touto elektródou? Chcel by som to na zváranie drevených paliet. Ďakujem,
https://www.solik.sk/elektroda-na-zvara … 5be853e64b
Vlastnosti elektródy MOST BUKAS
patentované bukové jadro pre zapálenie oblúka na drevenom materiály,
použiteľné pri teplotách od -5 °C až 50 °C vďaka povrchovej úprave,
použiteľné na buk (pevnosť spoja 200 MPa) a dreviny s podobnou hustotou,
vhodné na výrobu nábytku, opravu a údržbu drevených konštrukcií,
určené na zváranie vo všetkých zváracích polohách - základné PA, PB, aj nad hlavou PE,
nie sú vhodné pre transformátorové zváračky(zváranie trafom)
Elektródy BUKAS sú vďaka niekoľkonásobnej povrchovej úprave stabilné v širokom rozmedzí teplôt od -5 °C až 50 °C. Zložené sú z patentovaného bukového jadra a obalu, ktorý je zložený až zo 40 druhov drevín, z toho 50% je bambus pre stabilný oblúk vo všetkých zváracích polohách. Bukové drevo je v interiéroch bežne používané a pri jeho zváraní vzniká spoj s pevnosťou 200 MPa. Avšak práve vďaka obalu je možné elektródy použiť aj na iné druhy podobne tvrdých drevín (dub, javor, ...). Majú teda široké použitie. Tvrdšie drevo môže byť pri zváraní krehké a zvar môže praskať.
Použitie drevených elektród BUKAS
Elektróda sa používa rovnako ako kovové obaľované elektródy. Nie je potrebné špeciálne príslušenstvo. Špeciálna zváračka s programami na drevo je výhodou - kúpiť ju môžete už začiatkom augusta 2022. Spájať môžeme bukový nábytok, parapety, pracovné dosky, drevené žalúzie alebo konštrukcie. S mierne horšími vlastnosťami zapalovania oblúka je možné zvárať aj dreviny s podobnou hustotou. Následné opracovanie zvaru je rovnaké ako práca s dreveným materiálom.
V porovnaní s bežným MMA zváraním elektródou nás pri procese zvárania môže prekvapiť významné množstvo dymu. Z toho dôvodu je dôležité dbať na zvýšenú požiarnu bezpečnosť a mať v blízkosti hasiaci prístroj. Teplota zvaru dosahuje blízke teploty zápalnosti dreva a samotný drevený výrobok je tak požiarnym rizikom. Je teda dôležité zabezpečiť dostatočný prísun čerstvého vzduchu. Odsávanie drevených častíc je odporúčané.
POZOR: Zváranie mäkkého dreva (napr. lipového) vedie k jeho rýchlemu vzplanutiu.
Skladovanie
Pre zachovanie ideálnych vlasností je potrebné skladovať elektródy pri nízkej vlhkosti. Odporúčame používať termosku na skladovanie elektród.
#2 01-04-2022 10:25:42
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Re: Elektróda na drevené palety
Takový práce s 1. Aprílem!
#3 01-04-2022 10:35:04
Abych citoval klasika: No neber to, kdyz je to tak levny... smile
#4 01-04-2022 11:31:34
Jo  ta svářečka má  myslímt označení  BUK350 a má  takové  zvláštní  vlastnosti,  že se nesmí  používat  v blízkosti  letišť,  protože pokud je moc blízko v příslušné  ochranné  zóně, tak tam  potom  padají  letadla.
To už  je asi  výhodnější  používat  na dřevo MIG svářečky,  ty tuto  pro  svařování  nevhodnou  vlastnost  nemají. Tyto  svářečky používajím, oproti  svářečkám  na kov,  specifický  nízkoteplotní oblouk  s napětím  mezi  3 až 5 volty, podle průměru  drátu ,  svařované tlouštce,  jestli  to  je prkno  nebo  trám a podle kvality dřeva,  jestli  to  je jádrové  dřevo  nebo  ne. Nízkoteplotní  oblouk  vytváří  specifický takzvaný  nízkonapěťový  Voltův  transformátor,  který  je v dřevěné svářečce MIG zabudován. Nízkonapěťový  oblouk  má  taky tu  výhodu,  že mu  stačí vělmi  malý  průtok CO2, pouze 0,5 - 1 litr  a tím  se velmi  ušetří.
Drát pro  tuto  svářečku,  konkrétně pro  svařování  javoru,  je například k  sehnání  tady:
https://www.materialpro3d.cz/wood/wood- … fil-750-g/
Svářečka nevím , kdo  by měl  zájem,  bude si  to muset  najít na Google.
#5 01-04-2022 14:37:42
Raduz11
Dokonalé, ďakujem, už som si objednal balík elektród. Manželka chcela opraviť javorové dvere tak toto sa mi tiež hodí! Pekný víkend!
