#1 28-03-2022 20:58:46
lojzo2000
Registrovaný: 14-03-2022
Zapojenie S-MAT 200 (Einhell) na 400V alebo podobny smejd
Zdravim prerobil som trosku COčku   vymenil som  PBC dosku novu (MIG-6 univerzal)  a externy zdroj kde som pouzil na spinanie transformatora SSR rele  SSR-40A DC-AC 480VAC
Problem je vtom ze teraz to mam na 230V zvara to dobre ale ma to odber 21A  na starom dome kde mame stare ističe funguje dobre. Ale ak Cočku  použijem na "novom dome" kde je hlavny istic 25A-B tak na  max vykone (6stke 180A) mi vyrazi poistky jak isto aj na (5tke) pracuje iba do  max 4rky
potreboval by som prepnut Cočku na 400V ale neviem ako nasiel som zopar schem zapojeni ale neviem ako zapojit spinac HZ8B-20/4
ked je COcka zapojena na 400V nepouživa N-vodic??? Každa scheme je ina a moc im nechapem
Teraz mam SSR rela zapojene tak ze podla shcemi  spina CN3 a CN4  N-vodic je zapojeny priamo na ventilatok
neviem ako zapojit HZ8B-20/4 kam mam dat L1 L2 a N vodic  aby to fungovala na 400V" aby bolo na CN3 a CN4 400V
spinač
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10647_img_20220306_115711.jpg
schema co som nasiel na fore
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10647_1400_uprava_schema_2.jpg
takto to ma byt zapojene ?(asi)
[img]http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10647_img_20220328_204500.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10647_img_20220328_204500.jpg
Editoval lojzo2000 (28-03-2022 21:03:22)
#2 27-04-2022 15:00:41
nxn
Registrovaný: 11-09-2008
Re: Zapojenie S-MAT 200 (Einhell) na 400V alebo podobny smejd
To trafo je určené pro 400V ?
#3 28-04-2022 09:46:52
Kdyby jsi sem dal původní typ svářečky ... a jinak jsi musel mít ten přepínač 230/400 již zapojený dříve , takže by jsi vývody viděl . Jinak v použitém zapojení je opravdu ventilátor zapojen při 400V přes kondík .
#4 28-04-2022 15:16:55
bobobo: Však ta svářečka je S-Mat 200
