#1 26-03-2022 18:10:05
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
Oprskana kazeta
Zdar, vlastnou hlúposťou sa mi podarilo poškodiť kazetu ( pri čistení som nedopatrením nenasadil fóliu ), tak či náhodou sa s tým nedá ešte nieco urobiť.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9769_img_20220326_174546.jpg
#2 26-03-2022 19:22:38
Re: Oprskana kazeta
Co takova ta pasta na rozlesteni skrabancu na displeji mobilu? Nepo pokud vim, je neco podobneho na svetla u auta. Ale samozrejme bych to zkusil napred nekde v rohu, kde to nebude tolik vadit, kdyz se to nepovede.
Editoval E-Ryc (26-03-2022 19:23:13)
#3 26-03-2022 19:50:40
Re: Oprskana kazeta
Tohle vypadá na zapečené kuličky, tedy rozstřik a to bohužel už odstranit nelze. I když se vám podaří kuličky sundat, zůstanou tam jemné důlky.
#4 27-03-2022 07:58:39
Peho
Re: Oprskana kazeta
Guľôčky som vyskrabkal žiletkou, skúšal som aj nejakú pastu na plasty a nejaký oxid ceru a bez nejakého badatelneho vysledku
#5 27-03-2022 08:13:34
Re: Oprskana kazeta
Aha, to už máte kuličky odstraněné? Ale i tak, to poškození skla už podle mě opravit nepůjde.
#6 27-03-2022 08:48:30
Re: Oprskana kazeta
zabroušení  a zaleštění  by to trochu  mělo  zlepšit,  ale asi  ne moc. Asi  se musí  použít taky správné  pasty,  jestli to  je plast,  tak  na plast,  jestli  sklo,  tak  na sklo nebo  kov. Pokud to  je sklo  a pokud se dá  demontovat,  tak  tam  se to  dá zaleštit velmi  důkladně.  Pokud to  je plast  a pokud nejde demontovat,  tak  je třeba při  leštění  dávat  pozor na vlastní  ztmavovací medium  ,  může se poškodit.
#7 27-03-2022 08:55:56
Re: Oprskana kazeta
V první řadě zjistěte zda je to plast nebo sklo. Třeba jehlou škrábnout někde kde to je skovaný pod rámečkem.
Na leštění plastu se prodávají sady s určením pro leštění světlometu. V nouzi se dá použít zubní pasta. Nebo koupit brusnou pastu na lestění laku. Pokud použít techniku na leštění autolaku, tak pod vodou brusným papírem velké jemnosti.
Úskalí vidím dvě, voda a elektronika nejdou k sobě a hlavně se při broušení bude folie prohýbat, což může skončit vnitřní destrukcí displeje.
Na sklo jsou brusný pasty na mobily, nebo zajít ke sklenáři. Já jsem kupoval na Alliexpresu brusný pasty na sklo, mají různé hrubosti. Dají se tim vyleštit škrábance, mam to ozkoušený na hodinovým sklíčku.
Editoval Charon (27-03-2022 09:11:34)
#8 27-03-2022 09:26:57
Re: Oprskana kazeta
Různé brusné a leštící pasty jsou dobré na nějaké jemné rýhy a škrábance. Stejně jako ze zalešťuje autolak apod. Všechno v setinách milimetru. Kulička ze svařování poškodí to sklo, popř. plast hodně do hloubky, někdy i několik desetin milimetru. Jsou sice speciální pryskyřice, které poškození skla zacelí, používají i v autoskle apod. Ale ty jsou tak drahé, že už se vyplatí koupit raději novou kuklu.
#9 27-03-2022 12:38:30
Re: Oprskana kazeta
Toto je poskodene asi nevratne....opravit to lestenim brusenim ...tak asi tazko.
A je jedno ci je to sklo alebo plast.
Mam doma lestenie na laky/plast a aj lestiacu pastu na skla ako aj brusne kotuce roznej hrubosti na samotne brusenie skliel.
Pouzivam to na brusenie a lestenie skiel veteranov. Funguje to ale je to pracne a hlavne to chce vela vody a casu ma to zmysel ak sa sklo uz neda kupit.
#10 27-03-2022 12:59:05
Re: Oprskana kazeta
Tak  v případě toho  poškození  do  hloubky se zaleští  okolí,  které není  tolik  do  hloubky, takže velikost  toho  problému  se opticky zmenší. Tam,  kde je to  do  hloubky se mohou  zaleštit všelijaké  staré  hrany nebo  vytáhnout tmavé zbytky kuličky zapečené  hodně hluboko. V optimálním  případě by tam  měla zůstat  průhedná  prohlubeň, přes kterou  je vidět,  ale která tím  zahloubením  opticky vytváří  určitou  nepřesnost.
Jinak  displej se nemusí  poškodit jen  protlačením  plastového  krytu,  ale taky vytvořením  eletrostatického  náboje,  který  vznikne třením plastového  krytu  displeje a přenese se dovnitř na displej.
#11 28-03-2022 10:21:34
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Re: Oprskana kazeta
Jak spravne odpovedel Varok hned ve druhem prispevku. Bohuzel nevratne a po odstraneni stejne zustane dulek. Solar panel i pruhledovy panel jsou sklo, nikoliv plast. Pruhledove sklo je z mnoha vrstev tenkych skel, proto opatrne s nejakym silnym lestenim. Stejne to nepujde.
Prasata u nas v praci totez. Plastove ochrane sklo spinave, tak jej sundame a ejhle, hned je videt lepe. Tak to tak nechame. Maska se po nejake dobe vyhodila a koupila se nova.
Ber to jako cennou zkusenost. Navic pri cene kazety z Ciny za 100-150 Kc, ktera mimochodem funguje slusne se ani nevyplati resit nejakou opravu (a skoro ani vymenu baterky).
Editoval Jakobo (28-03-2022 10:23:20)
#12 28-03-2022 10:25:58
Re: Oprskana kazeta
Tohle je podle obrazku Optrel, tak to asi za 150Kc nebude sad
Jeste me napadlo, vim, ze existuje nejaky "tmel" na vyplneni tukancu v prednim skle auta. Ale netusim ani cenu, ani pouzitelnost, ani jestli by to v tomhle pripade pomohlo.
#13 28-03-2022 11:54:39
Peho
Re: Oprskana kazeta
E-Ryc napsal(a):
Optrel e 685, vlani stala 330e a teraz kolo 450 , neviem koľko je to na české korunky. Teraz mám Esab a40 čo som mal doma a není to proste ono
Editoval Peho (28-03-2022 11:57:24)
#14 28-03-2022 17:25:32
Re: Oprskana kazeta
E-Ryc: Kdysi jsem viděl v jednom autosklo servis jak jednomu chlápkovi opravovali důlek asi po kamínku v čelním skle. Je to už mnoho let zpátky. Předtím klasické kolečko odhadem 10mm průměr. Po zalepení nějakou speciální pryskyřicí nebylo téměř nic vidět. Ptal jsem se na cenu a ta byla strašná. Za tu cenu už má člověk pomalu nové sklo. Takže na levnější auta vůbec.
Editoval varok (28-03-2022 17:26:26)
#15 28-03-2022 17:32:59
Re: Oprskana kazeta
vzhledem k tomu, ze sklo za pade a vic dneska neni zadna vyjimka (a pojistka vetsinou nekryje ta "velka / panoramaticka"), tak by me "strasna" (at uz je to cokoliv) cena za opravu vubec neprekvapila.
#16 28-03-2022 17:41:28
Jakobo
Re: Oprskana kazeta
Pokud ti to hodne vadi nebo se nechce smirit s poskozenim, muzes pozadat dodavatele primo nebo pres sveho prodejce (zacal bych primo napsat dodavateli a pak teprve mistnimu prodejci nebo kde jsi nakoupil -  marze) o naceneni kazety jako ND. Napsat mu bud po pravde co se ti stalo nebo jen ve strucnosti, ze jsi kazetu poskodil. Zduraznit, ze jsi byl mimoradne spokojeny atd., jine kazety ti tak nevyhovuji, nemuzes si ale ted dovolit kupovat novou kuklu a kolik by stala jen nahradni kazeta.
Bohuzel skutecnost je dnes spise takova, ze cenova politika zabehlych znacek dela jakoukoliv opravu vysoce nerentabilni a casto se dodavaji jen komplexni dily, ne jednotlive soucasti. Ale mozna te prekvapi a proda treba za 100 eur, to bys mozna zkousl.
Mam stejny problem poskozeni nejakeho plastoveho cudliku v akuvrtacce Bosch, ktery jen vypne pri zablokovani sklicidla jako bezpecnostni prvek. Vyrobit doma se to neda. Vyrobni a distribucni cenu bych videl do 200 kc, kde 80 % budou marze, ale budiz. Psal jsem primo do nemeckeho Bosche i ceskemu zastoupeni. Dodavaji pouze celou prevodovku. Nebo svarecka Kemppi, kde odesel spinaci IGBT modul. Samostatne nesehnatelny. Pouze cela zakladni deska vc. tlumivek a dalsich modulu.
V obou pripadech by cena ND prevysila cenu na bazaru "prodam nove, znacka nevhodny dar". Smutna zkusenost dneska :-(
A do tretice neco pozitivniho, spalil se motor v razovem utahovaku Bosch GDS 18 Li HT. Cena noveho motoru - ulet. Po nejake chvili googlovani presne podle napisu na motoru jsem zjistil, ze motor je bezne vyrabeny pro spoustu vyrobcu, lze jej koupit za zlomek ceny prodejni ceny u Bosche. Samozrejme vsechno 100 % identicke. Takze utahovat uz ma vymeneny motor.
Editoval Jakobo (28-03-2022 17:47:07)
#17 28-03-2022 20:23:56
Re: Oprskana kazeta
Jakobo napsal(a):
Nedá  se na ten  kolík nanést vhodně zvolený  roztavený  plastový  materiál - filament pro tisk  3D? V těch  materiálech  je teď obrovský  výběr  různých  druhů  plastů  a když  se vybere ten  správný,  mohl  by při  použití  vhodného  tavicího  "bazmeku" se ten  upadlý  kousek  zase natavit. A přitom u  spousty těch  běžnějších  filamentů  jsou  v sortimentu  obchodu  i  vzorky v ceně cca 50 až  150 Kč, takže by se nemusela kupovat  celá  cívka. Případně kus filamentu v obchodě  "na zkoušku" nějak vydyndat.
#18 28-03-2022 20:52:00
Jakobo
Re: Oprskana kazeta
Premyslel jsem o 3D tisku, ale toto je pomerne namahany dil a hodne titerny, 3D bude prilis hruby. Je to takova trojcipa vidlicka s ruzne vyhnutymi hroty. Bosch to podle otlacenych vyhazovacu vyrabi vstrikovanim ze skla vyztuzeneho polyamidu. Jedine co me napadlo je vyrobit novou z polyoxometylenu, ktery je jeste houzevnatejsi nez ten PA a nejak vyrezat a vypilovat nozem. Nastesti vrtacka jede i bez toho, je to jen nejaka bezpecnost, ktera pri zaseknuti vrtaku odpoji motor.
#19 28-03-2022 21:32:56
am
Registrovaný: 29-12-2021
Re: Oprskana kazeta
V takýchto prípadoch si hovorím, že s tým každopádne niečo skúsim urobiť, lebo je jedno, či to hodím do koša celé alebo rozobraté po pokuse o nápravu smile
#20 29-03-2022 09:16:48
Re: Oprskana kazeta
U 3d tisku vidím jako problém vytvořit model součástky. O následnou přesnost bych se nebál. Běžně mam nasazenou trysku 0,2mm a  tlouštku vrstvy 0,12mm a lze jít na 0,08mm.
Jednodušší možná bude vytvořit díl z epoxidu s plnivem. Za plnivo s úspěchem používám skelné vlákno, železnou vatu nebo železný piliny. Je třeba dát hodně plniva, málo epoxidu a díl má pak vlastnosti blízke plnivu.
#21 29-03-2022 09:57:15
Re: Oprskana kazeta
Tohle se resi tak (pokud nemam pristup k profi spekaci tiskarne), ze se vytiskne model z plastu, podle nej se ze silikonu/lukoprenu udela forma a do te se to odlije z materialu dle libosti. Ale prijde mi to dost pracne pro tenhle pripad wink
@Charon: Na model si da pomoct nejakou aplikaci na fotogrametrii - proste se udela spousta fotek a program z toho posklada 3D model. U male soucastky asi bude treba dobry makro objektiv.
Editoval E-Ryc (29-03-2022 09:59:33)
#22 29-03-2022 10:26:33
Re: Oprskana kazeta
Jakobo: Já  jsem myslel  například dát do  pistolové  pájky místo  měděné  smyčku  třeba smyčku z  pozinkovaného  vázacího  drátu a při  cca 250 st C. ten  silon  na to  opotřebované  místo  znova nanést. Filament pro  3D tisk obecně je dobrý  právě k tomu,  že se zaručeně dobře a jemně taví a dobře se spojuje s předchozí  vrstvou silonu.  Nadbytek  silonu  by měl  jít po  zchladnutí  a vysušení,  aby byl  silon  méně houževnatý,  zabrousit  třeba jemným  brusným  papírem.
Ale nevím,  jak  to  přesně vypadá,  jestli by se ta vidlička  tím  nátavem třeba nepokřivila nebo  rovnou  neutavila.
Editoval Radim (29-03-2022 10:26:57)
#23 29-03-2022 10:48:05
Re: Oprskana kazeta
Tak me dodatecne napadlo a co to udelat jak jsem psal, jen misto vytisku pouzit originalni dil - slepit ho tak, aby mel spravny tvar, odlit formu a pak odlit novy kus z neceho pevneho?
Editoval E-Ryc (29-03-2022 10:48:37)
#24 29-03-2022 11:50:14
Jakobo
Re: Oprskana kazeta
Na opravu vrtacky se vrhnu v blizke dobe. Nejproveditelnejsi se mi zda to, co psal Charon. Puvodni dil slepit aby jen drzel na miste a podle nej vyrobit negativni formu. Posleze vyplnit epoxydem s kratkovlaknym skelnym plnivem. Bude to podobne texgumoitu, ktery se pouzival na vyrobu ozubenych soukoli ve vrtackach (mala Narexka ED 108, pri pretezovani se casem na texgumoitovem ozubeni vydrely zuby) a mela slusnou vydrz proti oderu.
Ona ta vidlicka bezi na otacejicich se prevodech v planetovce, tak musi mit velkou odolnost proti oderu.
A toto je presne ten pripad. Ono se to nakonec nejak vyresi, ale je s tim velka ztrata casu. Proc to vyrobce nenabizi jako ND. A to je mimochodem problem pouze u akunaradi, tam se ND neprodavaji narozdil od naradi na 230 V, kde se da sehnat cely rozpis pristroje a jednodlive dily (byt za premrstenou cenu) se prodavaji. U akunaradi z nejakeho dubodu ne.
