#1 21-03-2022 20:15:48
matuszaprazny
Registrovaný: 21-03-2022
Odporučenie zváračky
Ahojte,
chcel by som si kúpiť zváračku okolo 500€. Doma máme starú trafozváračky, ale na jemné veci sa nehodí. Chcel by som niečo univerzálne, čím by sa dali zvárať tenké plechy, ale aj menšie konštrukcie. Tiež by som mal záujem robiť umelecké zváranie - kúpim si kované polotovary budem z toho niečo robiť.
Je nejaká kombinovaná MIG/TIG zváračka v tejto cenovej kategórii?
ďakujem za cenné rady.
#2 21-03-2022 21:00:21
Re: Odporučenie zváračky
Kolik zdejších stránek na dané téma  jsi prostudoval, než jsi napsal svůj příspěvek? Na toto téma je tu totiž asi několik set příspěvků.
#3 21-03-2022 21:06:06
matuszaprazny
Pozrel som si tu príspevky, ale nie som o nič múdrejší.
Čo som pozeral tak mi je najsympatickejšia táto zatiaľ: SHERMAN MIG 200
Editoval matuszaprazny (21-03-2022 21:35:03)
#4 21-03-2022 23:53:38
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Ak môžem odporučiť radšej kúpte zvlášť mig/mag a zvlášť tig
osobne som mal napr. Riland Mig 180GDM za cca 350€ ale nezvláda 1mm drôt, malé veci varí dobre a kupodiv ešte lepšie zvára s elektródami, Tig som na nej ani neskúšal, pán čo ju odomňa kupoval na plecharinu je vysmiaty.
J5 od Mostu sa zmestí ale ten hluk od ventilátora v malej dielni je katastrofa v Pulze je už drahšia ale zvára ešte krajšie.
Po Rilande som zobral Alfain perun, hodne ťažšia, silnejšia ale mimo rozpočet,
Tig mám osobitne a inak by som to ani už nechcel, možnosti nastavenia a HF zapaľovania pri Tigu (predfuk, dofuk, počiatočný prúd, zvárací, koncový prúd, doby nábehu, dobehu, pulz,.... a potom AC) sú na nezaplatenie-šetrí to toľko nervov, času a peňazí že sa oplatí kúpiť zvlášť mašinu a zároveň nemusíte riešiť prehadzovanie flias, prefuknutie hadsiciek a pod.
#5 22-03-2022 01:42:45
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
Na hobby  práci bych už snad ani nic jinýho než tig nedoporučil jak se s tím človek sžije.Jak říká kolega možnosti nastavení přes všechny druhy materiálů a pokud vyjímečně hrozí velké tlouštky materiálů vždy je možnost MMA. Pokud chceš dělat metry svárů tak MIG/MAG se na to hodí pokud uměleckou jdi do tiga jen se mi zdá 500eček jako že hodně málo. sám mám v paneláku tiga  kdy ho použiji 10x do roka mašinu něco kolem 1300euro a to nepočítám spotřebák(flašku,kuklu,redukčák, rukavice,...)
