#1 21-02-2022 08:58:05
Nerez schranka z OBI - pouceni
Ahoj, mazaci to urcite znaji, ale treba nekomu usetrim zasmradenou dilnu.
U nasich vitr urval (pribodovany) vrsek postovni schranky, tak jsem byl zdobrovolneny na opravu. Odmastil jsem, ale brusku jsem na to brat nechtel, a to byla chyba. Ti hadi maji na nerezu jakousi ochrannou vrstvu (lak?) a pri zapaleni oblouku to "bezvadne" doutnalo/coudilo/smrdelo/ku*vilo svar...
#2 21-02-2022 18:39:12
Petsem
Registrovaný: 05-11-2020
Re: Nerez schranka z OBI - pouceni
No, asi to bude poctivý "nerez", keď ho musia chrániť povrchovou úpravou smile
#3 21-02-2022 18:47:43
Jestli to vůbec je nerez. smile
Editoval varok (21-02-2022 18:48:22)
#4 21-02-2022 20:59:40
Tak  na všechno  nemusí  dávat  "potravinářskou"  nerez. Na venkovní  věci  mohou  použít i  podstatně levnější  nerez. A tu,  aby nezašla, potom  musí  lakovat.
#5 22-02-2022 01:39:35
ctiteljan
Registrovaný: 17-09-2017
v OBI nečekám poctivý nerez , a ještě jsi dopadl celkem dobře, mohl to být taky jen plast v dekoru nerez.... vem magnet a už ten by ti napovídal nějakou zradu....
#6 22-02-2022 04:48:41
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Magnet a nerez spolu většinou nespolupracují.
#7 22-02-2022 07:43:32
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
VašekP napsal(a):
To je blábol. Existuje celá řada nerezových ocelí, stejně tak, jako je rozmanitá škála jejich použití a martenzitická nerez je magnetická.
#8 22-02-2022 09:28:58
Nerez to bude, na nekterych mistech je lak olezly (vim, melo mi to sepnout) a nerezne to tam. Ale jaky konkretne, tezko cict. Dratem 4370 (307) to drzi.
#9 22-02-2022 14:11:37
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
No tak hlavne nebude OBI dávať vyrábať poštové schránky z martenzitu, keď ešte aj pri popise a názvoch majú guláš,
Často nájdete v názve nerez, v popise ušľachtilá oceľ a materiál pozinkovaná oceľ a také kadejaké mixy v názvoch a popisoch a potom sa z toho lúpe lak, farba, hrdzavie to a pod.
Editoval sttefo86 (22-02-2022 14:56:20)
#10 23-02-2022 10:29:56
Pokud to  je hobby obchod nebo  dokonce supermarket,  tak  tam  ti  prodavači často nemají  o  nerezu  ani  ponětí. Vidí,  je to  stříbrné,  kovové,  tak  píšou do popisku,  že to  je nerez. Maximálně,  když  to  je hodně lehké,  tak  hliník.
