#1 20-02-2022 00:49:37
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
KITin 150 TIG LA na hobby/barák použití?
Zdravím vespolek a rád bych poprosil o radu s nákupem svářečky. Předně jsem naprostá llama, zatím jsem vařil (spíš zasmrkával) rutilkama na trafu Hercules na jednoduchých
věcech jako stůl, rám jednoduché postele apod. - prostě nic náročného a všechno věci kde pokud by spoj prasknul, tak by to skončilo maxímálně nějakou tou nadávkou, ale nikoho by to nezranilo. Ještě jsem před nějakou dobou
koupil invertor Sharks SH498, což už teď vím že byla blbost odpovídající ceně. Sice v prospektu má že je na rutil/base, ale už v návodu se píše že elektroda patří na mínus. A když jsem to zkoušel, tak (samozřejmě bazickou na +) nešel vytáhnout oblouk (bodejď, 55V). Trochu lepší to bylo s ChemWeldou7100 (kterou jsem pořizoval na opravu uhnilého plotu), tam jsem po větší troše úsilí nakonec oblouk vytáhnul, i když hned chípal. S rutilkou to celkem už šlo, ale pořád mám pocit, že i to trafo vaří líp. (jasně, dost z toho je chyba v rukou)
No takže jsem se rozhodl, že budu muset koupit nějakou trochu lepší, i když pro profíky pořád slabou svářečku, a tady jsem celkem ztracený. Co jsem pročítal na fóru, tak jsem pochopil že v cenové relaci kterou si můžu dovolit tu jsou modří a oranžoví, na které profíci hledí s despektem, ale amatérovi mohou docela dobře posloužit. Až na to, že od každé svářečku je několik druhů a jsme ztracen. No abych to zkrátil.
Našel jsem si poměrně levného (kolem 6k, odkaz nedávám ať nedělám reklamu) výše zmíněného KITina a rád bych se zeptal, jestli se pro moje užití může vyhovovat. Use case mám asi takový:
- 16A jistič,, elektrika je v pořádku a "tvrdá", nikam daleko/na agregát to tahat nechci.
- Čistě hobby - že si při vyšším proudu budu muset občas dát pivko na vychladnutí jak mě, tak  svářečky není problém.
- Hlavně to chci na naučení se a občasné opravy na baráku.
- Elektrody bych rád hlavně bazické, u rutil mě dělá zatím problémy struska ve svaru (vím, 90% jsou ruce, 10% špatně očištěný materiál), zatím jsem většinu dělal mezi 1,6 - 2,5mm a nic o moc masivnějšího nepředpokládám že budu potřebovat.
- Kdyby svařečka alespoň trochu "odpouštěla" začátečnické chyby, tak by mi to nevadilo ;-)
- Ćasem výhledově až se naučím elektrodou, bych rád dokoupil hořák a zkusil si TIGa (že budu muset pouštět plyn ručně nebo něco dobastlit si uvědomuju, když jsem četl tady příspěvek na KITin 150 s TIGem, tak si hlavně pisatel stěžoval na škrtání, tahle verze píšou že by měla mít LiftArc - pomůže to?)
Papírové parametry alespoň to co dokážu posoudit vypadají celkem hezky, na starší KITin 150 tu mnoho lidí nedá dopustit, ale trochu mě děsí, že je to příliš muziky za málo peněz - nepřehlédl jsem něco podstatného?
Díky předem za jakoukoli radu, rozmluvení atd.
#2 20-02-2022 07:44:12
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Re: KITin 150 TIG LA na hobby/barák použití?
jouda74 - Dlhé čítanie - krátka odpoveď. Kúp si Parkside PMSG 200 A1
#3 20-02-2022 09:05:09
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Proč potřebuješ TIG, budeš svařovat nerez?
#4 20-02-2022 09:29:42
TIG není jen o svařování nerezu, ale to je fuk. Podstatný je, že tyhle krabičky maj TIG jen jako (jako má auto tachometr do 210, ale jede maximálně 160). Jestli máš limit 6k, tak si kup klidně oranžovou krabičku, elektrodama nevařej špatně. Měl jsem Omicron 1550A a bazickejma vařil velice dobře. Líp vařil z toho, co jsem měl v ruce, jen Lincoln SpeedTec 200.
#5 20-02-2022 10:26:59
Kitin 150(170)LA má zapalování LA, umožňuje i zakončení oblouku krátkým nadzvednutím a opětném přiblížení hořáku. Zapalování je bezproblémové. Má i jednoduchý puls. Pouštění argonu ventilkem mě silně štvalo. Na elektrodu bezproblémový, jak rutil, tak bazické. Co je k vytknutí, je enkoder. Začal mě dost brzy zlobit a asi jsem nebyl sám.
#6 20-02-2022 15:10:56
jouda74
j.bill napsal(a):
To ne, spíš se mi ta technologie fascinuje, co se s ní dá udělat za detaily když se to umí, a rád bych si v klidu doma ošahal, jestli alespoň setinu toho zvládnu a sedne mi to do ruky, a pak jestli koupit prasátko a střádat na plnohodnotný TIG.
#7 20-02-2022 18:02:06
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
V pripade potreby a absenci TIG/MIG nerez svaris i MMA.
#8 20-02-2022 18:02:37
jouda74 - pokud máš dobrý přístup k argonu, tak je TIG docela příjemná technologie.
#9 20-02-2022 20:54:07
jouda74 napsal(a):
... spíš se mi ta technologie fascinuje, co se s ní dá udělat za detaily když se to umí, a rád bych si v klidu doma ošahal, jestli alespoň setinu toho zvládnu a sedne mi to do ruky, a pak jestli koupit prasátko a střádat na plnohodnotný TIG.
Na první seznámení s metodou TIG je ten Kitin 150 LA použitelný. Brzo ale zjistíš, že by to chtělo to a ono...
Raději kup napřed to prasátko a tig si vyzkoušej u někoho jiného, nejraději s HF. Dost tím ušetříš. Jak nervů, tak Kč... wink
#10 20-02-2022 21:31:22
j.bill
jouda74 napsal(a):
j.bill napsal(a):
Jestli si s tím chceš hrát a má Tě to bavit, kup raději něco s HF zapalováním a pedál. Ale kvůli ceně argonu je to jedna z nejdražších metod. Jinak na běžné práce kolem domu stačí bohatě  MMA, popřípadě MIG/MAG.
#11 22-02-2022 19:24:21
jouda74
Tak nakonec jsem koupil, odpoledne dorazila, zatím vyvařil dvě elektrody a jsem naprosto nadšený, zapaluje skvěle, hezky vaří, prostě proti dřívějšku úplně někde jinde. :-) Už se těším na zítra na světlo, až si něco obrousím a zkusím toho víc.
Díky všem.
#12 22-02-2022 20:10:47
jopo166
Registrovaný: 07-07-2012
A ktoru si si kupil kitin 150? Lebo ten je za dobru cenu.Ten LA je už drahši.
#13 22-02-2022 22:23:45
jouda74
jopo166 napsal(a):
Tu v nadpise - 150 TIG LA. Dá se koupit (v základu, jen invertor bez kabelů) asi od 5800 do 8900, docela jsem koukal na to rozpětí ceny mezi e-shopy.
#14 25-02-2022 18:42:32
jopo166
Jouda74 no ako sa ti zo zvaračkou zvara nevidim fotky zvarou.
#15 27-02-2022 03:11:18
jouda74
jopo166 napsal(a):
To až provařím několik kilo elektrod a až se mi podaří nějaký alespoň trochu hezký, jak říkám, když jsem psal že jsem totální lama, nelhal jsem smile
Každopádně za mě plná spokojenost, najednou ty sváry prostě držej hned napoprvé i když se do nich praští kladivem, ne jako dřív při chladnutí se strachem z toho hnusného praskavého zvuku,
po kterém zůstaly dva tencí červíci velice kvalitně oddělení struskou. Takové ty začátečnické radosti prostě. smile
#16 27-02-2022 07:59:54
davidma
Proces učení urychlíš buď ofiko zaškolením (3.500,-Kč ve Světlé nad Sázavou) nebo ať ti to ukáže někdo, kdo to umí.
Aspoň ti rovnou řekne, co děláš blbě. Není nad to to vidět na vlastní oči a rovnou se zeptat.
#17 27-02-2022 08:53:06
davidma napsal(a):
To je pravda, na druhou stranu, pokud nebude průběžně svařovat, aby měl praxi, tak to zapomene. Metoda pokus-omyl ve vlastní režii má větší vliv na "pamatováka" smile
#18 27-02-2022 11:42:50
pafik: Ale když člověk dělá někde chybu a neví o tom, tak hledá příčinu jinde a to není dobré.
#19 01-08-2022 11:27:01
mimi
Registrovaný: 01-08-2022
Ahoj, mám túto zváračku,a sú tam vyhorené IGBT tranzistory a to tak že neviem prečitať typ, je niekto kto by mi to vedel povedať?Dikes.
#20 02-08-2022 13:53:59
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
G4PC50W
#21 26-03-2023 12:01:06
Problém(?)Kriplin mi zase začal "pít krev" špatně zapaluje ale jak kdy(je to sázka do loterie)Když  má soused puštěný kompresor, nezapálím ani 2,5mm na 120A(i kdybych tam nastavil maximum se prostě nechytí).Když je kompresor vypnutý jede krásně ve všech polohách,klacek vyvařím na jedno zapálení.Může to být tím že je na fázi "málo šťávy"(soused je na rozvod z mého přívodu pichnutej přede mnou a když svařuje poznám to bezpečně poblikavají mi zářivky.Může ten zdroj být tak citlivý na množství šťávy nebo je "najebaný"nějaký polovodič?(asi zkusím ještě prohodit fáze  zásuvkového a světelného okruhu a uvidím co můžu vyloučit)....
#22 26-03-2023 12:03:12
davidma
Zmer napeti v zasuvce ve vsech popsanych situacich.
#23 26-03-2023 12:47:06
To ti předtím nedělalo? Nebo má soused kompresor nově?
Nehledal bych problém ve svářečce, ale v přívodu elektriky.
#24 26-03-2023 13:03:35
V našej oblasti bol rovnaký problém .
Chyba bola v rozvodoch na strane distribučnej sieti .
Keď sused zváral , tak u mňa blikali žiarivky.
Hotová diskotéka to bola aj u mňa , keď som zapol kompresor.
Ešte do obeda keď  boli ľudia v práci sa dalo zvárať , ale potom už nie .
Po čase to ale dali do kopy .
Staré vzdušne vedenie strihli a nahradili ho zemným vedením.
Od vtedy je pokoj.
#25 26-03-2023 14:53:44
Jakobo
Jouda74: Stejny problem bude mit kazda levna svarecka at uz ze supermarketu nebo nejake ty neznackove. Reseni je pomerne snadne - zapojit tlumivku, ktera stoji par stovek (napr. z TME). Svarovani se diametralne zlepsi. Trochu se zvedne proud, oblouk ude delsi a stabilni, svarovani bazickyma bez problemu. Profi svarecka na tom bude porad lepe, ale pro tve pouziti to bude asi dostatecne. Tady v tomto vlakne jsem daval zbezny popis a fotku upravy http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=13487 a samozrejme je tady o tom hned nekolik vlaken. Tlumivku muzes zapojit bud dovnitr svarecky, nebo zvenku mezi zvarovany dil a kabel, nejlip pak zabudovat do nejake plastove krabicky.
