TO welder - osobně by jsem ještě přidal pár článků. Napětí toho zatíženého inventoru bude odhaduji kolem 20V. Pokud si ty dva články vezmou cca 6V, a něco se ztratí v kabelech, tak ti bude zbývat ještě napětí řekněme na další 4 články.
Pokud je zapojíš, docílíš toho že se ty dva články nebudou zbytečně proudově přetěžovat, nebudou se přehřívat a vařit prudkým vývinem plynů a tím pádem se bude z nich uvolňovat méně páry a strhnutých kapek elektrolytu.
TO Edison kyslíkovodíkový plamen je moc rychlý a horký na to aby se stačil ochladit na mosazné mřížce. Je ho třeba zhasnout buď originální pojistkou nebo použít alespoň nějaký brusný kotouč s mikroskopickými otvory. Mrkni se do mého návodu nebo jinam jsou tam popsané postupy.
zdravím všechny,
mám z maloseriové výroby "elektro-chemicko-kyslíko-vodíkovou svářečku. Vím že byla vyrobena v malé serii kdesi v okolí Děčína. Prý ji chybí, jakási "náplň" snad louh. Máte s tím nějakou zkušenost. Svářečka už je nějakou dobu odstavená, stačí naplnit a svařovat, či je nutné nějaké seřízení. Lze tyto svářečky někde servisovat?
děkuju
