#1 16-02-2022 20:59:53
Milduss
Registrovaný: 16-02-2022
Nastavení svářečky fronius transpuls synergic 4000
Chtěl bych poradit jaké zhruba nastavit optimální parametry pro fronius transpuls synergic 4000 . Nastoupil jsem do firmy kde se vaří  těžká kovovýroba a nemám s tím moc zkušeností -praxe a někdo kdo by mi poradil tam není .
#2 17-02-2022 19:44:34
Re: Nastavení svářečky fronius transpuls synergic 4000
Taková rada neexistuje. Na téhle svářečce se dá nastavit celkem 16 nejrůznějších parametrů. A svařuješ kombinací z nich. Pro začátek, než se pustíš do různých kombinací, raději využívej synergický režim, který je u těchto profi zdrojů docela vychytaný. Při nastaveném synergickém programu, který ti bude nejlépe vyhovovat (materiál, tloušťka, poloha) si opiš parametry a teprve potom, po "vyskočení" ze synergie můžeš zkusit něco měnit. Pokud jsi zkušený svářeč, tak si rychle podle ucha příslušný parametr doladíš, uložíš do paměti svářečky a máš příště klid. Manuál ke svářečce najdeš na stránkách Fronius a jejich technická podpora je výborná.
Jen pro zajímavost - svářečky z téhle řady si dokonce při každém zapálení oblouku nejdříve změří elektrický odpor celého obvodu, aby správně fungovala zpětná vazba při nepřesném pohybu ruky (hubice). Pak si svářečka automaticky hlídá výlet drátu a drží původní délku oblouku.
#3 17-02-2022 20:57:21
Milduss: Nenapsal jste konkrétně co chcete svařovat. Je rozdíl svařovat materiál třeba 5mm plocháče v pozici PA a něco jiného U, I H profily se stěnou třeba 10mm a více s délkou několik metrů a v pozici PB atd.
#4 17-02-2022 21:21:48
Milduss: Nenapsal jste ...
Varok: Milduss ale napsal podmínky: "Těžká kovovýroba". (tj.zcela nekonkrétní dotaz, jen s uvedením typu profi zdroje)
Osobně si velmi vážím reakce jirkati-ho! Občas má ještě tu trpělivost reagovat na příspěvky, řekněme nezkušených. Pomoci radou, vysvětlením, nakopnutím, třeba k samostudiu...
