#26 23-02-2022 08:30:49
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Re: Nahrievanie nitov TIGom
pafik1605: hladam iba bežne dostupne riešenie nie zariadenie za 5000€ tj kludne indukčný ohrev ale z nejakého zariadenia bežne dostupného. Samozrejme by to bolo fajn mať to niekde zohriate do žlta a iba to s kliešťami dať do diery a rozklepať. Mne dojde že tak malý nit ma veľmi malu akumulačnú schopnosť a veľmi rýchlo chladne na vzduchu, dnes je sice okolo nuly resp. +5 ale +/-20 stupňov asi veľký rozdiel v čase chladnutia neurobia..
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#27 23-02-2022 08:45:37
Nejlepší by bylo ohřát nýt odporově přímo v díře. Pokud by byl jednoduchý přístup z obou stran. Dělal jsem podobný přípravek na žíhání ocelových hran při výrobě snowboardů.
#28 23-02-2022 08:56:24
AndyS> Co pro vyzkouseni neco takovehleho? 2500W za 3000Kc (1000W verze tam byla pod 1000)
https://www.aliexpress.com/item/1005003899172065.html
#29 23-02-2022 09:26:02
S tou tepelnou setrvačností to bude problém, ale s tím nic neuděláš. Ono i kdybys celej sestavenej díl za ten nýt sevřel mezi kontakty bodovky a pustil tam proud, kterej by to ohřál do žluta, tak než to položíš na kus železa, kde to můžeš rozbouchat, tak se ti to hodně ochladí.
Musej být ty nýty ocelové? Kdyby šly použít měděné, tam by to bylo OK; vyžíhal bys je mimo a pak je použil, ztvrdly by až mechanickým namáháním (nýtováním).
#30 23-02-2022 10:46:24
Kdyby stačilo tak  300 st  C,  tak  by se mohla použít plotýnka vařiče. Vymontovanou  plotýnku  zespoda a ze stran  obalit skelnou  vatou s alobalem,  dalším  kusem  přikrýt shora... Plotýnka se na maximální  příkon  může rozpálit na takových  400,  možná  až  500st  C. Hodit na ni  nýtky,  přikrýt kusem  skelné  vaty,  300 - 400  st  C za pár minutek  v pohodě dosáhne.
Ale v plameni,  třeba plynovém nýtek  navázaný  na běžném  ocelovém  drátku  dosáhne do  červeného  žáru.
#31 23-02-2022 13:04:07
Indukčný ohřev bude těžko použitelný na nýt zasunutý do materiálu. Materiál je vodivý a tak spousta energie padne na ohřev okolí nýtu a dojde k stejnému ohřátí nýtu jako jeho okolí.
Ohřívat nýty indukčně zvlášt a pak zasouvat do materiálu mi připadá jako plýtvání energií a dost pracný. Bud ten TIG, nebo MMA s uhlíkem z baterie místo elektrody a nebo klasika, plechovku plnou nýtů rozpálit do ruda na ohništi. Stačí výheň, kamna nebo gril.
Editoval Charon (23-02-2022 13:06:39)
#32 23-02-2022 14:42:33
Ohřívat  nýty zvlášť  indukčně a pak   zasouvat do  materiálu  bude energeticky nejúčinnější, protože se neohřeje nic jiného  než nýt a současně velice rychle. A zařízení  může být maličké, pokud bude pro  jeden  nýt třeba v nějakém  keramickém  lůžku a tak  může být těsně u  toho  materiálu.  Takže od ukončení  ohřevu do  nýtování uplyne při  nacvičeném  hmatu maximálně půl  sekundy. Ale to  zařízení  by se přirozeně nejdřív muselo  udělat.
#33 23-02-2022 14:50:17
Asi by bylo nejlepší přestat vymýšlet kraviny a koupit pytel dřevěného uhlí, v zahradním grilu nýty rozžhavit a postupovat podobně jako naši předkové, pomocí malé sady velkých kladiv. Malé nýtky aplikovat bez předehřevu.
#34 23-02-2022 16:07:18
ZDENÁL> To by sice bylo jednoduche a (nejspis) funkcni, ale nebylo by o cem se vykecavat wink
#35 24-02-2022 13:02:46
Když už  je tam  potřeba ty nýty pořádně zahřát, tak  přes to  dřevěné  uhlí  je sice historicky zvládnutá a ověřená  metoda,  ale je to bohužel hodně humpolácké.
Indukčním  ohřeven nebo  třeba když  už  jsem jinde doporučil  Bunsenův kahan , tak  tady taky, a nýtek  na drátku, je to  mnohem  menší,  čistší  a rychlejší.
Jedině že by z  nějakého  důvodu  bylo  třeba ještě ty ocelové  nýty tím  dřevěným  uhlím  nauhličit.
#36 25-02-2022 08:58:06
AndyS
no neviem či drevene uhlie je najvhodnejšie čo do teploty vyhne, my sme používali antracit (na škole počas praxe), lebo vraj dava vyssiu teplotu a obsahuje až 94% uhlíka. Drevene uhlie používam na steaky :-), netuším či sa s tým dá zohriať železo až na 900-1300 stupnov, ale gril to vždy vydržal a rozhodne nebol z toho červený.
Ako piše Zdenal kladivom to jde u malych nitov, asi zbytočne špekulujem, proste to chce do toho mlatiť..
Editoval AndyS (25-02-2022 09:06:49)
Omicron Gama 1500
#37 25-02-2022 09:34:36
Na zábradlí máš nýty cca 5mm? Takovými se běžně nýtuje zastudena. Utahovák a hlavičník. Když se vychytá správná délka nýtů, bude to i hezké.
Dřevěné uhlí je také skoro 100% uhlík. Ale má malou hustotu proti černému kovářskému uhlí. Proto při dmychání se brzo spotřebuje. Ale teplotu lze docílit.
Editoval Famater (25-02-2022 09:37:08)
#38 25-02-2022 11:20:21
AndyS
Famater: za studena to robim, ano 5mm, s dlžkou problem nemam, na to naradie čo mam davam 1,5xpriemer, ale trva to dlho a dobre kladivo a nákovu,  pomocníka, ale takto som si to predstavoval :-) https://www.youtube.com/watch?v=5aTL0Jvrf4I
Utahovak nepoužívam resp používam kus trubky s o malo vačším priemerom..
Editoval AndyS (25-02-2022 11:40:53)
Omicron Gama 1500
#39 25-02-2022 11:36:57
Na videu jim to šlo líp.
#40 25-02-2022 11:39:16
AndyS napsal(a):
...., ale takto som si to predstavoval :-) https://www.youtube.com/watch?v=5aTL0Jvrf4I
A všiml sis, že má nýty o průměru cca 2 cm? smile
Který maj solidní tepelnou setrvačnost pro takovýhle způsob.
#41 25-02-2022 11:42:34
AndyS
pafik: všimol, myslel som že "na veľkosti nezáleží" :-D
2cm to až, nebude, počítam tak M8-M12
Editoval AndyS (25-02-2022 11:49:17)
Omicron Gama 1500
#42 25-02-2022 12:53:53
Mělo by to jít PB hořákem. Udělat z šamotových cihel pícku, t.j. takový "koutek", který se rozpálí a v něm se nýty prohřejí a udrží se rozpálené. Pak ale nýtovat ve dvou. Kdysi jsme jako kluci cca 7tř.vyráběli skleníček na kaktusy. Nýtovali jsme to ustřiženými hřebíky. Nahřívali jsme je v Klubkách (to jsem kamna na uhlí)  a roznýtovali jen kladivem. Hřebíky průměr cca 3mm nebyl problém rozžhavené přenést a roznýtovat.
#43 25-02-2022 14:02:42
AndyS napsal(a):
Myslíš jako že " ... i s malým nýtkem se dá udělat velká rána ....." big_smile
#44 25-02-2022 17:55:10
drevené uhlie je tradičné palivo do kováčskej vyhne.
