#1 01-02-2022 21:00:24
njub
Registrovaný: 15-08-2018
Pájky určení stavu
Ahoj dostal jsem nějaké pájky, ale nevyužiji je. Rád bych je prodal, ale nevím, jestli jsou v použitelném stavu. Jsou staré.
Zkuste se na to podívat a poradit, co za to chtít prosím. Červené jsou BO 680 (20ks) a zelené BO 696 (asi 100)ks Děkuji
https://imgur.com/a/4hFQFb1
#2 02-02-2022 21:37:42
Re: Pájky určení stavu
Soudě dle barvy obalu a deklarovaného stáří budou obsahovat nějaké množství Ag. Shodou okolností jsme loni oba tyto "barevné" typy (označení nebylo na časem rozpadlé krabici čitelné, podotýkám, že uskladněné v temperované skříni) zkoušeli pro celoplošné pájení. Smáčivost mizerná, nejspíš z důvodu špatného odhadu nahřívací teploty ZM autogenem dle oka, popř. degradaci tavidla v obalu...
Prodejnost si netroufám odhadnout.
#3 03-02-2022 08:35:32
A co to hodit na aukro "od koruny"? Pokud to nejakou cenu ma (a mozna i pokud nema wink ), tak si to nejspis kupce najde.
Editoval E-Ryc (03-02-2022 08:41:08)
#4 03-02-2022 09:17:52
Jedna z těch pájek pravděpodobně obshuje až 40 % Ag. Problémem u starých pájek je postupná degradace obalu tvořeného tavidlem. S tím pak může být starost.
S prodejem na Aukru je právě ten problém s tím, že prodávající musí nějak deklarovat jakost prodávané věci. Pokud udá "Bez záruky", tak je výsledná cena zpravidla velice nízká, nebo se ani zájemce nenajde.
#5 03-02-2022 11:45:41
Tak  ono  se dá  taky pájku  analyzovat. V nejhorším  případě kousek  beze zbytku  rozpustit v kyselině dusičné  nebo  v lučavce královské, pravděpodobné  kovy,  které  obsahují,  pak  s dost  velkou  přesností  určí nějakou  klasickou  i  průměrný  chemik v téměř každé  laboratoři. Natož  pak  nějakým  složitějším  strojem.
Degradace tavidla bude spíš mechanická,  ale chemicky jsou  tavidla na tvrdé  pájky obvykle,  co  vím,  takového  složení,  že by se chemicky degradovat  neměly.  Tudíž pokud neopadnou  a se na pájené  místo  dostanou,  měly by fungovat. Ale pokud je tavidlo  na pájku  nanesené  zvenku,  pořád se dá  staré  tavidlo  oklepat a na pájení  použít nové tavidlo  koupené  zvlášť.
Za korunu prodat neznámou  pájku na Aukru je dobré  promyslet,  protože existují  skupovači. Kteří  o  tom  nic neví,  ale za pár korun  plus poštovné  jsou  to  ochotni  koupit s tím,  že buďto  to použijí  nebo  vyhodí. Jedna tenká  tyčka pájky se 40 % obsahem  stříbra,  která  se dnes koupí  za pár stovek,  tak  může skončit jako  kvalitní  nereznoucí drát na opravu plotu  nebo  králíkárny.
dodatečně
prostým  jednoduchým  dotazem  Google se dá  snadno  najít,  že pájka BO 680  má  45 %  stříbra,  třeba
https://www.weldis.cz/pajky-bo-680-45-s … D-910.html
s BO 696to  je horší,  tam  jsem  složení  nenašel. Analogická  by měla být pájka ESAB BFC - 801
https://www.svarecky-obchod.cz/57348-pa … /parametry
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=98
Editoval Radim (03-02-2022 12:14:39)
#6 03-02-2022 15:18:47
BO696 je pájka mosazná Cu60ZnSi
#7 06-02-2022 12:20:41
japa
Registrovaný: 29-07-2012
njub - měl bych zájem o tu červenou pájku BO 680, pokud na ni ještě drží to tavidlo a nejsou příliš oloupané. Průměr drátu je 2 mm a délka 500 mm?  Máš představu o ceně?
#8 06-02-2022 13:17:40
Také bych několik bral i když bude obal oloupaný.
#9 07-02-2022 09:04:52
Hm,  taky plánuji  nějaké  věci,  kde bych  tvrdou  pájku s atestem  pro  přímý  styk  s potravinami  využil.
#10 07-02-2022 19:31:37
njub
Pokud byste měli zájem, pošlete Vaši představu o ceně a určitě se nějak dohodneme
#11 07-02-2022 20:41:51
japa
Mou představu o ceně jsem zaslal na mail.
