#1 25-01-2022 17:28:35
wagnerj
Registrovaný: 22-06-2014
Svářečka Citoarc 1850 Force
U této svářečky je použit IGBT modul VS-S 1683 ,nemáte někdo přehled kde se dá najít jeho datasheet .Dékuji za odpovědi
#2 25-01-2022 18:50:43
Re: Svářečka Citoarc 1850 Force
https://www.manualslib.com/manual/17206 … e=8#manual
prohlížeč to umí přeložit, jestli je tam info které potřebuješ netuším.
Editoval bourač (25-01-2022 18:52:04)
#3 25-01-2022 19:21:10
wagnerj
Děkuji .ale v této dokumentaci datasheet VS-S 1683  není ,jen blokové schéma což je málo .více mohou mít jen na servisu v Polsku
#4 25-01-2022 21:21:29
Také může bejt na zakázku jako má ESAB pak se toho moc nenajde . rozloupnout nahoře není problém ...
Pokud je na zakázku koupit se dá jen od zastoupení za cenu co nikdo nechce .
#5 25-01-2022 21:52:44
wagnerj
Tento obvod se dá koupit  na aliexpresu v Číně tak předpokládám že to  není zakázkový obvod ,ale je zde dlouhá dodací lhůta ,proto sháním jeho datasheet ,abych mohl říci  ,že je opravdu vadný ,podrobné schéma svářečky  taky není .
#6 02-02-2022 22:38:36
Joo Chiňan má všechno ale jestli to je opravdu ono už nikdo neví.
Očistit kontakty a dá se vyloupnout víčko. Hlavně to nesmí jít z vývodama jinak se utrhají AL přívody.
Podle zapojení se snad dá usoudit co na který noze je  a jestli je to děravé.
#7 11-10-2022 08:39:16
vlkator
Registrovaný: 10-10-2022
Ahoj, bohužel schéma jsem také nedohledal. Oerlikon je potíž sama o sobě po tom co jej koupil Lincoln. Jediné co ti můžu zjistit je cena nové desky (igbt neprodávají jako náhradní díl k tomuto zdroji). Prodejní cena by byla 12.246,- Kč bez daně, ale slevu bych zařídit uměl. Občas vím, že si někdo nechá desku vyměnit, ale většinou kupuje nový zdroj třeba od EWM.
#8 11-10-2022 10:36:19
Ono je složité koupit mašinu za řekněme 20000,- kč a když něco odejde, tak to dá do servisu. Tam už se většinou ani nic neopravuje(samozřejmě jsou i vyjímky), ale rovnou se vymění některá s desek s elektronikou. Pakliže vymění celou základní desku v hodnotě třeba 12000,- kč tak nevím. To už raději opravdu koupit fungl novou mašinu.
