Stránky: 1 2
Ja som sa na to ulakomil dávno, ked s tým začali. Brúsne fajn, rezné boli takpovediac nerezové
. Odvtedy to už môže byť xtý dodávateľ... Osobne dávam prednosť značkovým, tie sa dajú kúpiť v hrúbke 0,6 a 0,8 mm, to je úplne iná robota.
Editoval jean (20-01-2022 11:51:07)
Ak máš skúsenosť, resp. porovnaš prácu s kotúčami Parkside a inými "značkovejšími" kotúčami, tak naozaj tie Parkside sú o nejaký ten stupeň horšie. Ja som mal subjektívny pocit, že tieto rezné kotúče nemajú až taký rezný výkon, aký by mohli mať,... brusné nebrúsili až tak, ako by mali. POZOR, je to ale tak malý rozdiel, že za tú cenu sa do domácej dielne predsa len oplatia kúpiť.
Čo ale neodporúčam kúpiť, sú Parkside diamantové kotúče na rezanie betónu, kameňa, tehál,... Ich cena je lákavá, ale rezné vlastnosti sú zlomkové oproti značkovým kotúčom. Moja posledná skúsenosť je taká, že som vrátil naspäť 10 kotúčov/230 mm, keďže na 4 kotúčoch po sebe sa prejavil ten istý problém - s kotúčom som prerezal zopár bežných šamotových tehál a kotúč zrazu prestane rezať. Všetkých 10 ks mi zreklamovali, zobrali späť a vrátili peniaze.
Lamelaky nestoja za nič, rezné slabota, brúsne ešte ako tak za tú cenu ale keď to porovnám s niečím normálnym tak rozdiel je výrazný.
Díky všem za příspěvky. Tak tedy balení hezký, cena hezká, výrobek na nic.
Zaujímavé ja mám diamantové 230 len z Lidla ,a odrezal som s ním pred rokmi 15 metrov betónového chodníka,potom s ním rezal zámkovu dlažbu a minulý rok robil plot z beteciek a v pohode ,neviem či by som mal čakať dačo viac a ešte stále nieje zodrany a určite ešte dačo poslúži
Editoval chozze69 (24-01-2022 11:42:22)
Ked v lidli to môže byť každú akciu iný výrobok. To som písal hore. Raz fajn, inokedy naprd. Ja som napr. ešte nikdy diamantový kotúč (z lidla nemám) nezodral a to som pílil desiatky tehiel, beton, obkladačky (nerežem, len pílim) a iné. Môj ujo ich zodral niekolko na jednom krbe... Asi záleží aj na rukách
Editoval jean (24-01-2022 12:06:26)
Já jsem jednou koupil v Lídlu řezací kotouče, myslím 125x1,2mm a zase tak špatné nebyly. Ale prodávaly se myslím po jednom kusu a byly napůl světle modré a půlka červené. Nařezaly toho dost. Možná jiný výrobce. Už je to ale asi 2 roky zpět.
Moje lidlové diamantové kotúče 230mm sa správali tak, že sprvu rezali super, až ma napadlo, že načo mám kupovať 2 - 3 násobne drahšie napr. metaba, boschové, keď aj tieto lidlové super režú(?)... No prerezali pár tehál, alebo pár betónových debniacich tvárnic, a bolo po radosti. Niektoré zuby zamodreli, ako keby boli "prehriaté" a kotúč prestal rezať. Podobne sa správali aj 125mm kotúče... Poučenie pre mňa také, že ja viac tie lacné diamantové šunky z Lidla nekúpim. Napr. jeden Metabo kotúč (cca 25 €/ks) mi vydržal dlhšie a prerezal asi toľko materiálu, čo by mi prerezalo odhadujem cca 10 - 15 ks lidlových kotúčov (po cca 10 €/ks)
Prostě ten nejhorší případ. Človek si zkontroluje že vše řeže správně a pak v okamžiku práce mu přestanou řezat. Tak že mít pro jistotu v šuplíku kotouč ještě od jiné značky.
Trochu mě zaráží, že jak velké tak malé kotouče měly stejnou závadu. Nemohlo jít o přehřátí v důsledku náročného řezu bez přerušení?
Editoval Charon (25-01-2022 09:30:23)
Nie, žiadne náročné podmienky! No, síce ak je prerezávanie šamotovej tehly (25 x 12,5 x 15 cm) napoly, v časovom cykle že 1 tehla za cca 5 min., náročnou podmienkou,... tak potom hej, preťažil som kotúč. :ň:ň:ň
Jasně. Snažím se najít společnýho jmenovatele. Nechce se mi věřit, že vědomě byly vyrobené kotouče které by měly řeznou vrstvu v tenké vrstvě na okraji. Prostě vědomý podvod. Pokud by šlo o jednu velikost, tak se stává, že celá várka je defektní, ale u dvou velikostí je to divné.
Velké díky, že jste to zreklamoval a vrátil prodejci. Je jednodušší věc vyhodit a neřešit. Je to hlavní možnost jak tlačit na prodejce, aby prodával kvalitní zboží a sám si kvalitu hlídal pří nákupu na vstupu. Prostě když se prodejci přestane vyplácet prodávat nekvalitní zboží, tak to začne řešit.
Editoval Charon (25-01-2022 10:25:12)
Tak neviem, čo sú náročné podmienky, ale niekedy v 80-tých rokoch minulého storočia som jednému majstrovi na obklady vyrábal diamantovú rezačku na kameň a dlažbu, ktorú vtom čase nazývali filiper, zrejme zľudovený názov clipper. Spomínaný majster obkladač mi vtedy povedal, že pre diamantový kotúč je najväčší zabijak tehla a zvlášť šamotová.
senior napsal(a):
Pridám moju skúsenosť s diamantovým kotúčom. Tehlu som ešte nerezal, ale raz som 230mm diamantovým lamelovým kotúčom chcel prerezať 100 mm smrekový hranol, lebo som bol lenivý ísť pre druhý kotúč a behom minúty bol kotúč v háji. Do betónu už ani škrabanec nespravil.
Pánové, vůbec se nedivte. Diamant je jen určitá forma uhlíku. Když dosáhne potřebné teploty, tak se prostě spálí.
Juraj.A napsal(a):
Pridám moju skúsenosť s diamantovým kotúčom. Tehlu som ešte nerezal, ale raz som 230mm diamantovým lamelovým kotúčom chcel prerezať 100 mm smrekový hranol.....
Se dřevem mam podobnou zkušenost. Řezat betonovou podlahu šlo jako po másle až do zabetonované latě. Dřevo v betonu je k nepřeříznutí. Kupodivu, železné armování jde docela dobře, šamot jsem neměl tu čest řezat.
Předpokládám, že pro suchý řezání je jiné složení řezací vrstvy (nejen tvar) než pro řezání mokrý.
Dík J.Bille. Tak jsem si našel, že při teplotě 800stupnů diamant shoří a to je teplota kterou kotouč dosáhne lehce.
Editoval Charon (25-01-2022 17:20:17)
Nejdem zakladat novu temu lebo ta o lidll naradi je v zamknutej sekcii Vseobecna diskusia ktora sa nikdy nevrati...
takze to dam sem
od zajtra bude dost nadupany letak budu aj nove typy baterok aj ta debilna smart dobijacka so BT accupackmi
ale to podstatne bude 8Ah accupack ludia co maju karbo a vysavac a kosacku a tak sa im to zide...
su to 3 strany naradia takze pozrite si to cele niekde online...
len tak mimochodom TO220 ich testoval clanky aj nabijacku vsade drbu BT a SmartAppku len aby ryzovali o vas data..
no keby to video bolo len s titulkami a muzikou tak by bolo krajsie.... obcas mele mele mele dlho a zbytocne..
Editoval ihlan (26-01-2022 05:50:39)
Ja si šmejdovosť lacných diamantových kotúčov vysvetľujem tak, že výrobca do tej obvodovej reznej vrstvy dá málo diamantových zrn. Možno je to i tak, že niekedy tie zrná nie sú homogénne rozmiešané a preto na zuboch kde je ich menej, tak ten zub na kotúči sa skôr zapáli a v podstate začne brániť tomu, aby kotúč pokračoval v rezaní.
Nepatrí to tu, ale keď to už Ihlan spomenul, viete mi niekto vysvetliť prečo - z akého dôvodu zažívame dobu aktívneho presadzovania AKU náradia?
Je to jednoducho podobné ako pevná telefónna linka s telefónom a krútenou šnúrou k slúchadlu verzus mobilný telefón.
Jistě je to výrobcem . Sám neporadím . Ale když vidíš ty maníky co dělají chodníky a mají ty benzínové flexy , tak jim nesleví a jedou jenom nasucho . Ale co platí za kotouč jsem se neptal .
ihlan napsal(a):
...od zajtra bude dost nadupany letak budu aj nove typy baterok aj ta debilna smart dobijacka so BT accupackmi
Tak vám to začínají také pěkně zvedat. Původní cena je zde. ![]()
Za tu cenu mi přijde rozumnější točit raději 2 původní 4Ah. 8Ah má cca 1kg, to už je třeba u flexy pěkná zátěž na ruce.
Petsem napsal(a):
Dle mého se aku prosazuje:
1) Stále je co nabídnout jako novinku, u ne-aku nářadí je zlepšení moc drahý nebo o něj není zájem (u klasické vrtačky, rozbrušky ... není co vylepšit tak aby to bylo rentabilní)
2) Bude stálá poptávka. Když odejdou baterky tak se kupuje nový nářadí a baterky odejdou do 1/2 až 3 let.
3) Mobilita. Nejste omezeni dosahem šnůry a ta se neplete pod nohy.
4) Aku je jednodušší/levnější hlavně z hlediska bezpečnosti úrazu el proudem, je to mnohem jednodušší/levnější na výrobu oproti benzínovým alternativám.
5) Je to modní trend.
Mojí zkušeností je, že spousta baterek odejde na samovybití.
Jen v rychlosti seznam. GPS modul do auta jsem hned nenainstaloval, po roce baterie uvnitř KO, málo používaný šroubovák - baterie skoro KO, sluchátka - od jara jsem je nenabíjel, nepoužitý akumulátor do auta se snažím aspon 2x do roka dobít, ... a tak bych mohl pokračovat a stresovat se. Stačí že spoustu času trávím údržbou archivovaných počítačových dat, na udržování baterií už nemám dost energie.
Editoval Charon (26-01-2022 11:10:59)
No nevím jestli to bude jen u toho nářadí černé barvy Performance, nebo jak se to jmenuje nebo i u zeleného, ale ceny šly mimo. Vím že se teď všechno zdražuje, ale? Před nějakou dobou jsem koupil akuvrtačku 20V 2Ah baterie zelená řada. Kufřík obsahoval samotnou vrtačku, baterii a nabíječku. Cena za vše 1299,- kč. Teď mívají tu samou, ale bez baterie a nabíječky. Cena stejná. Baterie myslím 599,- kč ta 20V 2Ah a nabíječka myslím 899,- kč. Takže za tu samou sestavu kolem 2300,- kč. Takže s kotouči to může být podobné. Vyráběla je nějaká fa za určitý peníz. Výroba je teď dražší a aby se dostali na podobnou cenu, musí jít kvalita materiálu níže. Lídl prodává spoustu nářadí, ale jestli to myslí s tou kvalitou a cenami vážně, tak pro kutily to za chvíli nebude mít cenu kupovat.
Na značkovom náradí určite neodíde baterka za 3 roky. Ani pri dennom používaní, osobne používam boschku s 5 ročnými baterkami a nič im neni. Známy má metabo a najstaršie aku majú 10 rokov. Osobne dávam prednosť káblovému náradiu, ale všetci okolo mňa prešli na baterky. Ja nechcu
Ja počúvam argument, že nezavadzia kábel, preto je to lepšie. Osobne tento argument uznávam tak pri akuvrtačke, šrobovať strechu s káblom je nepohodlné a nie úplne bezpečné. Ale ostatné náradie sa spravidla používa na zemi. Ja som radšej kúpil 75m predlžovačku a dočiahnem všade v záhrade s elektrinou.
Stránky: 1 2
