#1 16-01-2022 17:59:14
Navaření vodících výstupků pro SDS vrták pro Güde Bohrhammer GB 1500
Půjčil jsem příklepové vrtací kladivo Güde GB 1500 a to se nedělá, jsem nepoučitelný a vím to. Vrátilo se mi s poškozenou hlavičkou ve které jsou urvané vodící výstupky pro uchycení vrtáku. Vrták se protáčí a jediné co ho drží jsou ocelové kuličky sloužící pro uchycení před vytažením vrtáku. Chybí výstupky v hlavičce, které zapadají do drážky označené na obrázku vrtáku.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_vrtak-vodici.jpg
Zkoušel jsem sehnat náhradní díl, ale ten už není. Jednalo by se o to co je označené pod kódem 6 na přiloženém rozkresu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_l58028-01_01.jpg
Tak uvažuji o opravě hlavičky. Máte nějaký nápad jak na to?
Stroj bych rád zachránil, podle datalistu má vrtací sílu příklepu 8,8J a to jsem u žádného zařízení na vrtáky SDS+ nepotkal při cenách do 5 000Kč. Jediné co jsem našel je síla 7J. Oba dva stroje jsou podle obrázku stejný až na regulaci otáček, která je jen u ASUSTu.
https://elektricka-kladiva.heureka.cz/w … /#prehled/
nebo
https://elektricka-kladiva.heureka.cz/a … chorPage=0
Alternativou je https://www.lidl.cz/p/parkside-vrtaci-a … 100331730? s 5J při bezkonkurenční ceně 1700Kč a možností do 3 měsíců vrátit.
Chci to na práci kolem domu, vrtání do betonu a žuly, sekání v betonu.
Editoval Charon (16-01-2022 18:04:48)
#2 16-01-2022 18:16:59
Re: Navaření vodících výstupků pro SDS vrták pro Güde Bohrhammer GB 1500
Charon, obavam sa ze jediny lacny a rychly sposob ako to kladivo zachranit, je dat ho spat do ruky tomu co to pokazil,  ze chces kladivo ktore je funkcne.. toto si uz moze nechat, a nech ti donesie druhe, funkcne, s rovnakymi parametrami.. moze aj kupit nove. Neurazis sa..
Editoval vyrobca (16-01-2022 21:29:19)
#3 16-01-2022 19:25:28
Petsem
Registrovaný: 05-11-2020
Silám úderu, ktoré uvádzajú na svojich výrobkoch menej známe značky (a značky z reťazcov) ja neverím. Preháňajú. Mám osobnú skúsenosť, že napr. Bosch s uvedenou silou úderu 3,2 J mi urobil lepšiu robotu, než "nemenovaná" mašinka s jej 5 J.
#4 16-01-2022 20:34:31
Vyrobca, bohužel jediná cesta jak z toho je oželet ztráty a v budoucnu nepůjčovat.
Petsem, ano, vím že výrobce na krabici klidně napíše cokoliv a prodejce se tváří jako že on s tím nemá nic společnýho. Síla úderu nelze jednoduše změřit, aspoň já nevím jak bych to měřil. Pokud by to šlo v domácích podínkách změřit, tak by nesplnění deklarovaného byl důvod k odstoupení od smlouvy. Špatné je, že většina Čechů neodstoupí od smlouvy ani u věcí které prokazatelně neodpovídají deklaraci výrobce a prodejci tak nejsou vychováváni k odpovědnosti za to co prodávají.
#5 16-01-2022 21:16:30
franta 486
Registrovaný: 30-04-2011
Poté co jsem utáhl prokluzovou spojku natvrdo a při vrtání hrníčkovým vrtákem na el. krabičky v dutákách, se mi při vypnuté spoušti a dotáčení v díře seknul vrták, až mě to slušně namotalo. Hrníčkový vrták již nešel vyndat z hlavičky. Vymlátil jsem ho ven kladivem. A ta štopka vrtáku SDS+ byla přetočená do lehké spirály. Proto by mě zajímalo, jak se tohle povedlo.
Mám doma jedno hoby vrtací kladivo s vadným motorem. Hlavička je dobrá. Za flašku je tvé, když si pro něj přijedeš. big_smile
#6 16-01-2022 21:34:44
Dle mého názoru pracoval tak intenzivně, až se hlavička ohřála a drážky změkly, špatně namazaný vrták, dlouhodobý velký záběr, ......spekuluji.
Poslal jsem email pro kontakt.
#7 16-01-2022 21:36:56
Charon, je mi to jasne. Ja uz tvrdo bez okolkov poviem aj najlepsiemu kamosovi co si pride odomna pozicat vercajch, ze si ma myli s pozicovnou, a naradie s ktorym pracujem jednoducho nepoziciam.. Bud mu to s tym naradim spravim sam, a je na nom ci mi ako kamos zaplati, alebo nech si kupi vlastny vercajch. Proste nemam nad dielnou napis POZICOVNA NARADIA.
#8 16-01-2022 21:59:52
franta 486
Charon, to moje vypadá cca takhle https://lombardrj.pl/produkt/mlot-wybur … 0-komplet/
Nevím jestli bude hlavička kompatibilní. Taky už prodělalo jednu opravu, protože jsem ho pujčil, ale motor odešel mě.
Odpověď na email odeslána
#9 16-01-2022 23:09:53
sttefo86
Registrovaný: 25-08-2021
Prepáč ale toto nemá 8,8J ani náhodou , na práce okolo domu kľudne zober za 50€ Parkside PBH 1500 F6 s 5J ktoré ale reálne aj dá alebo kľudne aj PBH1050 je v pohod. Porovnával som s mojou Milwaukee Plh28XE.
P. S. na sds plus a akú takú životnosť je maximum tých cca 4-5J, na vyššie je už SDS max. Pri SDS plus je celá sila úderu koncentrovaná na príliš malú plochu.
Editoval sttefo86 (16-01-2022 23:34:19)
#10 17-01-2022 08:06:56
franta 486> dík za obrázek, vypadá podobně, ale dokud se nedají díly vedle sebe, tak těžko soudit. Zkusil bych to, snad jak se to kopíruje jeden od druhýho, tak by mohla být hlavička či její díl podobný.
sttefo86: Díky za srovnání s Milwaukee kde se dá údajům výrobce věřit.
Souhlas, 8,8J je hodně. Ale musím jí přiznat, že dokázala rozklepat konec SDS vrtáku a do žuly nebo betonu (kde se příklepová vrtačka bez pneumatiky nechytala) šla jako do másla. A tak si říkám, že 8,8J bude lepší než 5J i po korekci na to co si přidal výrobce.
Jakýs takýs údaj je příkon motoru, váha a rozměry. Pokud je příkon třeba 1800W a váha 5kg, tak si říkám že bude asi 2x výkonnější příklep než pro 700W. Někam ta energie musí jít a né všechno půjde do tepla.
Milwaukee Plh28XE je pěkný nástroj a jiná kategorie, jak provedením, tak důvěrou ve výrobce tak i cenou. Asi i typem úderu s výhodnější křivkou rozložení síly.
Puvodně jsem pokukoval po Parkside PBH 1500 F6, ale 5J a to, že se údajně otáčí sekáček v režimu sekání se mi nelíbí. Dále by tam mělo být nastavovaní režimu sekání/vrtání pomocí plastu, to body nepřidá, ale nepovažoval jsem to při té ceně za zásadní.
#11 17-01-2022 16:46:07
vyrobca napsal(a):
Na půjčování nářadí mám stejný názor a přístup jako vyrobca
#12 17-01-2022 17:55:50
Ono totiž když půjčíš někomu kladivo, tak aby to využili střídají se u něj a kladivo běží v jednom kuse. Také jsem udělal takovou hloupost.
#13 17-01-2022 18:59:53
Jojo, tiež som požičal zbíjačku. Povodne som ju chcel použiť a predať. Potom, čo sa mi vrátila od svokra, už mi nikto neuverí, že bola málo používaná, dojebaná farba, kde sa dalo sad. Ja som si na to dával pozor jak na vlastné, no...
#14 17-01-2022 20:33:04
smiki
Registrovaný: 26-02-2007
A co tohle? Bylo by to bez práce  https://www.hobynaradi.cz/hlava-sds-plu … e-mar-pol/
#15 17-01-2022 21:32:39
smiki napsal(a):
Díky, to je výměnná hlavička pro Bosch a další kladiva. Bosch to prodává od 1000Kč nahoru. GEKO (https://www.torriacars.cz/sklicidla/) má podobné ceny jako MAR-POL z výše uvedeného odkazu.
Bohužel mam obavu, že se mi je tam nepodaří uchytit, nemám výměnný mechanizmus.
#16 17-01-2022 22:32:21
sttefo86
Však práve preto píšem z mojich vlastných skusenosti že na Sds plus je tak 4-5J maximum - buc to rozmláti sekáče/vrtáky alebo samého seba. Na hoc čo viac a má to aspoň niečo vydržať treba Sds-max. Druhá vec je efektivita, pri 4kg váhy stroja energia 5 a viac J je kontraproduktívna-energiu úderu musí držať obsluha t.j. krátkodobo OK ale celý deň stým robiť je za trest. Na 8 a viac J treba vyberať medzi cca 7kg strojmi ale načo je 8J priklep na doma? Zopár dier do panelu do 12mm bežne vŕtam malou ľahkou makitou s 2.8J, väčšie diery alebo keď je toho viac beriem milwaukee s 4,1J a keď potrebujem búrať tak si z požičovne zoberiem niečo poriadne a mám to za minimum času a nervov.
#17 18-01-2022 00:11:26
smiki
Charon napsal(a):
smiki napsal(a):
Těch typů hlaviček tam mají víc.
