#1 05-01-2022 23:09:22
eazydaz
Registrovaný: 21-07-2009
Mini pistolova bruska
Chystam sa kupit si mensiu brusku v tvare pistole, zatial som pozeral od 3M, Airapp, Chicago Pneuamatics a Hazet. Neporadite nieco spolahlive? Aby to malo unasace 50mm a 75mm, najlepsie na Roloc ale aj na klasicke nalepovacie brusne papiere..Zatial som ale nenasiel brusku, co podporuje obe typy unasacov.
Kemppi Kempact 2530
#2 08-01-2022 21:54:23
Re: Mini pistolova bruska
Pouzivam od 3M...system roloc. Spokojnost.
Dobra vydrz.
Pouzivam na docistovanie po zvarani karoserie.
#3 09-01-2022 08:45:44
eazydas: Zkuste mrknout na kovonastroje.cz. Mají tam i nějaké brusky i kotoučky různé druhy, i unašeče. Já nedávno kupoval ten Roloc unašeč do úhlové brusky od 3M a drahé jak s..a. Ale nikdo jiný to asi nevyrábí
#4 09-01-2022 10:05:55
Vždyť ty brusky mají kleštinu na osu 6 mm, tak si tam pak dáš systém, jaký budeš potřebovat, ne?
https://www.topabrasive.cz/cz/sortiment-38/
Editoval pafik1605 (09-01-2022 10:06:51)
#5 09-01-2022 12:01:35
nešika
Registrovaný: 18-03-2018
Po poměrně drahých zkušenostech z úhlovou či přímou bruskou, mohu vřele doporučit 3M pásovou brusku. Je 100x lepší než výše zmiňované dohromady.
#6 09-01-2022 15:39:50
Pasova je fajn. Pouzivam 3M pasy ale brusku mam z original predpisaneho prislusenstva pre VW/Skoda. Je skoro o polovicu lacnejsia ako 3M a lepsia.
Ale zasa aj tato na ROLOC nieje zla. Je dobra mat obe.
Do pasovej jedine brusivo od 3M vydrzi vela a berie vsetko.
